Autor Tópico: trabalhos Iguana  (Lida 8643 vezes)
Offline JOSÉ RICARDO
Re:trabalhos Iguana
« Resposta #15 Online: 11 de Agosto de 2011, 22:03 »
valeu amigo
Offline biothome
  • Sexo: Feminino
Re:trabalhos Iguana
« Resposta #16 Online: 15 de Agosto de 2011, 21:16 »
Olá biothome, gostaria de saber qua tipo de madeira vc usa para fazer seus trabalhos? Ou qual (quais) vc recomenda para ter um bom acabamente?...
Vc saberia me dizer onde que posso comprar o arquivo do quadro da Santa Ceia?
Obrigado!
ola amigo
eu uso muiracatiara e sucupira em quase tudo, nas tabuas de carne muiracatiara a sucupira é mais gostoso ainda de usinar pq é uma madeira muito dura e os trabalhos ficam lindos....a santa ceia vc pode comprar neste link http://www.3dmodelclub.com/cmsj15/models/all-stock-models/stock-models-by-category?page=shop.product_details&flypage=flypage.pbv.v1.tpl&product_id=141&category_id=12
as tabuas no acabamento final uso oleo mineral e depois uso cera de abelha para polir tb fica muito bom...
Offline biothome
  • Sexo: Feminino
Re:trabalhos Iguana
« Resposta #17 Online: 15 de Agosto de 2011, 21:21 »
use a máquina que é mais facil, aliás nem precisa de ajuda ela vai fazer sozinha ;D ;D
Para usinar granito ou use fresa diamantada, ou metal duro. Vai depender mais do tipo de granito e diametro fresa que quer usar. Diamantada boa só encontrei até agora de 6mm ou maior http://www.jrcdiamantados.com.br/categoria/15/broca-diamantada/
Tanto com fresa de metal duro ou diamantada é bom usar água para refrigerar. no restante é como fazer na madeira. Passes laterais pequenos tipo 0,150. No caso de usinagem 3D uso velocidades: de avanço de 3000mm/min  Spindle 10.000 RPM, sempre usando água dentro da forma de bolo da dona Patroa.
amigo cientista que program uso?
tenho o artcam, o vcarvepro, photovcarve, 3dcut......
tenho tentado no photovcarve na madeira fica bom mais no granito um fiasco....veja este link...
Jesus Christus Stone engraving picture granite engraver Gravur Stein/religious Pantografo
parece que a fresa arranha apenas o granito e o reusltado maravilhoso....ah.. .e não usa água......
grande abraço
Offline António Pinho
  • arteemcnc.blogspot.pt - facebook.com/ArteemCNC
Re:trabalhos Iguana
« Resposta #18 Online: 15 de Agosto de 2011, 21:43 »
Olá boa noite:
Experimente colocar a Spindle a 45 graus com a fresa inserida e verá a diferença. Analise melhor o video, e vai achar a diferença.
Um abraço:
António Pinho
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
Re:trabalhos Iguana
« Resposta #19 Online: 15 de Agosto de 2011, 21:52 »
Obrigado pela atênção biothome.
Offline cientista13
Re:trabalhos Iguana
« Resposta #20 Online: 15 de Agosto de 2011, 22:44 »
Biothome no video a técnica é outra, o que me deu a idéia de experimentar fazer também eh eh.
Essa fotogravura é feita tirando apenas ulguns pentelhonéssimos, pois nem tira a parte polida do granito. Fica mais para o halftone do que para a foto relevo. As que fiz no granito ou foram relevos ou apenas usinagem 2D.
A utilização da água é para preservar a ferramenta.
Os programas que utilizo são o Artcam e o EMC2
Offline biothome
  • Sexo: Feminino
Re:trabalhos Iguana
« Resposta #21 Online: 16 de Agosto de 2011, 08:58 »
cientista
to pastando neste negocio ontem a noite fiz mais um teste e não deu certo....hoje vou fazer um teste com o artcam que até então estava usando o photovcarve, mais não achei o ponto exato ainda.....
o halftone eu tenho este programa não testei....mais vamos para o insuperavél artcam, creio que estou errando na profundidade e passo lateral.
se vc conseguir fazer conte o segredo....
grande abraço
Offline cientista13
Re:trabalhos Iguana
« Resposta #22 Online: 16 de Agosto de 2011, 19:59 »
Pelo que me pareceu, é a mesma coisa que fazer a foto na madeira, só que com profundidade bem pequena. Acho que o difícil será achar uma pedra bem calibrada. Se estamos acostumados a trabalhar com décimos e centésimos de milimetros, quem trabalha com pedra nem sabe que existe milimetros. Trabalham com centimetros e algumas "linhas" onde as linhas são aqueles risquinhos que tem 10 a cada centimetro do metro.
Mas vamos tentar fazer daqui uns temposss posto resultados
Offline biothome
  • Sexo: Feminino
Re:trabalhos Iguana
« Resposta #23 Online: 17 de Agosto de 2011, 08:15 »
cientista vc vai usar que programa?
já percebi tb que as pedras são irregulares na base, o que torna o trabalho mais dificil.....por favor a hora que conseguir atingir um bom resultado dos tese me informa.....
grande abraço
