Autor Tópico: relogio castelinho  (Lida 4375 vezes)
Offline luiz alfredo
relogio castelinho
« Online: 25 de Janeiro de 2011, 22:52 »
ola amigos,gostaria de fazer o relogio castelinho,no tutorial pede para imprimir em 100%,para escala 1;1
fui em 2 lugares para imprimir,e me disseram que nao da para imprimir porque esta em pdf,e nao da pra selecionar o desenho
no tutorial nao tem as medidas das engrenagens,o que poderia fazer para imprimir em 100%,para ficar em 1.1
Offline cientista13
Re:relogio castelinho
« Resposta #1 Online: 25 de Janeiro de 2011, 23:02 »
Luiz Alfredo para imprimir algum arquivo é bem básico (desde que se tenha o arquivo, pois voce deve ter esquecido de anexar).
Normalmente ao abrir a janela para imprimir (aquela que se escolhe a impressora, tipo de papel, qualidade etc...) existe a opção de redimensionar. É só deixar (ou colocar) em 100%.
« Resposta #2 Online: 25 de Janeiro de 2011, 23:26 »
entao copiei os desenhos do tutorial num cd e levei onde fazem impresao,nao da para separar os desenhos,nao selecionam
só imprime a pagina inteira.
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Resposta #3 Online: 26 de Janeiro de 2011, 13:01 »
Se estiver em PDF, dependendo do tamnho que esta configurado a pagina, somente uma impressora de grande formato para imprimir no tamanho 100%
O correto é importar esse arquivo em PDF para o corel e nele vc consegue selecionar cada peça do arquivo.
E como o amigo cientista13 disse, seria MUITO mais facil se vc postasse o arquivo.
« Resposta #4 Online: 28 de Janeiro de 2011, 20:05 »
valeu amigos,foi tirado xerox e ampliado
Offline Flavio_Machado
« Resposta #5 Online: 31 de Agosto de 2011, 23:45 »
Olá Luiz,
Se voce tentou construir o Castelinho a partir do tutorial que criei, houve então um mal entendido.
Quando falei no tutorial que deveria imprimir os desenhos em 100%, não estava falando dos desenhos que aparecem no
meu pdf, mas sim do pdf que voce deveria baixar no site http://www.woodenclocks.co.uk/clock5.html e as medidas voce vai encontrar no relogio 1, porque basicamente todos os relógios dele obedecem sempre um mesmo padrão, mudando apenas os desenhos.
Espero que esta informação não seja tardia e que voce ainda esteja envolvido com o projeto.
Qualquer coisa, estou a disposição.
abs
Flávio
« Resposta #6 Online: 01 de Setembro de 2011, 07:51 »
ola Flavio,obrigado pelo tutorial ,muito bom.
Veja nesta mesma pagina.   Trabalhos Luiz Alfredo.
semana que vem vou comprar o motor de 1 rpm. :D
