Autor Tópico: calendario Asteca- Alguem já fez?  (Lida 16860 vezes)
Offline Luciano tere
  • PACIÊNCIA - PERSISTÊNCIA
Re: calendario Asteca- Alguem já fez?
« Resposta #15 Online: 23 de Setembro de 2010, 09:58 »
mandei o arquivo no artcam pq fica mais facil para vc configurar a ferramenta de acordo com sua maquina  e fresas !!
ainda nao rodei o asteca na maquina por falta de tempo ultimamente tenho feito cliches em aluminio , aí ja viu é o dia inteiro , mas nao vejo a hora de terminar e postar a foto aki!!! um abraço
Offline louro
« Resposta #16 Online: 24 de Setembro de 2010, 08:45 »
aí vai cumprimido em rar está em txt é so por no mach e executar fresa de 3mm,"demora um pouco a carregar "foi convertido no vcarve .
« Última modificação: 24 de Setembro de 2010, 15:57 por louro »
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #17 Online: 25 de Setembro de 2010, 01:21 »
  fresa 3mm, que diâmetro tem o calendário ?, estava olhando se fizer o calendário com 60 cm tem detalhes que pecisa de uma fresa menor que 0.5mm explica como conseguiu fazer isso
Offline louro
« Resposta #18 Online: 25 de Setembro de 2010, 06:07 »
se leu o meu poste anterior diz la a medida real 610x610mm feito com fresa de 3mm fiz-me comprêmder
« Resposta #19 Online: 25 de Setembro de 2010, 12:18 »
exato, eu estou fresando desde ontem o asteca, mas com fresa conica co ponda de 0,2mm para os detalhes, ate agora ja rodou 50% do gcode e está tudo indo bem, perfeito ,,,, assim que terminar eu coloco a foto e os arquivos !!!
    se fizer só com a fresa de 3mm, já era os detalhes .
um abraço a todos e um otimo fim de semana
« Resposta #20 Online: 25 de Setembro de 2010, 12:20 »
estou fazendo ele com 600mm e mdf de 9mm, profundidade maxima de 4,8mm
Offline Zé Vilhena
« Resposta #21 Online: 25 de Setembro de 2010, 12:26 »
Olá Luciano
Em MDF é só para ver como ficam os pormenores não é ?
Presumo que tenha a noção de que uma peça dessas depois de finalizada em madeira de qualidade tem um valor MUITO acima de um MDF que não passa disso mesmo .. MDF  rsrsrs
Abraço e continuação de bom trabalho,  cá aguardamos esse seu primeiro Lançe  ...
José Vilhena
« Última modificação: 25 de Setembro de 2010, 12:33 por Zé Vilhena »
« Resposta #22 Online: 25 de Setembro de 2010, 15:40 »
olá Zé, pois é, o trabalho é muito demorado, um disperdicio por ser em mdf, até agora estou satisfeito com que estou vendo, se sair tudo ok, vou fazer em outro material pq mdf , acho que nesse caso é só p rascunho mesmo!!! rsrs
grande abraço
Offline louro
« Resposta #23 Online: 25 de Setembro de 2010, 17:53 »
o gcode que postei foi  gerado no vcarve penso estar bem eu pus uma fresa de 3mm como poderia por outra,a profundidade de corte é de 3mm,não testei, só tentei ajudar, se me disserem quais as medidas que querem eu poderei ajudar quem quiser,no vcarve é facil gerar o gcode é muito rapido e facil
« Última modificação: 25 de Setembro de 2010, 17:59 por louro »
Offline Zé Vilhena
« Resposta #24 Online: 25 de Setembro de 2010, 19:49 »
olá Louro
Acredito que o tenha feito de boa fé , no sentido de ajudar o povo aqui , o qual todos agradecemos, mas basta olhar atentamente para ver que os pormenores iriam ser perdidos com a fresa de 3mm tendo como medidas base os 610mm x 610mm que voçe falou.
No entanto isto serve pra ver que estamos atentos ;)   rsrsrsrs
José Vilhena
« Resposta #25 Online: 27 de Setembro de 2010, 00:23 »
olá, a todos
 terminei de fresar o calendario hj, o gcode q usei funcionou legal, mas perdí alguns detalhes por ter feito no mdf, por ser um material fraco acaba quebrando os detalhes menores, acredito que em uma madeira melhor ele vai ficar perfeito ,, segue as fotos, nem deu tempo de limpar e lixar, como havia dito foi só um teste mesmo, depois coloco o gcode aqui!
    o gcode que o louro mandou está muito bom (se for usado uma fresa de menos espessura) creio que 1mm seria suficiente, mas ele só está perfilando todo o arquivo, entao no fim do trabalho o calendario ficará somente alinhavado sem desbaste nas areas maiores,
estou mandando as fotos, nao ficou bom mas acho que no proximo, numa madeira melhor ficará 100%. :)
como sabem sou iniciante em cnc e fiquei muito contente com o resultado desse primeiro teste e tenho muito que agradecer a todos vcs que me deram muita ajuda!
minha maquina nao seria capaz de fazer isso se nao fosse corrigidos alguns detalhes (perda de passos, fresa batendo fora de centro , etc...)  corrigidos  com ajuda de muitos aqui no forum.
grande abraço a todos
« Resposta #26 Online: 27 de Setembro de 2010, 07:27 »
Ficou muito bom, Luciano. Parabéns.
Qto tempo e qtos passos foram necessários pra terminar?
« Resposta #27 Online: 27 de Setembro de 2010, 07:36 »
oi Jorge, obrigado
 achei muito demorado, mais ou menos 30 horas e cerca de 700.000 linhas no gcode, mas ví q dá para diminuir isso e muito na hora de configurar a ferramenta (velocidade , passo vertical , fresa etc)
« Resposta #28 Online: 27 de Setembro de 2010, 09:18 »
Muito bom! Parabéns.
Offline luciano g
« Resposta #29 Online: 27 de Setembro de 2010, 11:02 »
chará que elo trabalho
