Autor Tópico: calendario Asteca- Alguem já fez?  (Lida 16863 vezes)
Offline Zé Vilhena
Re: calendario Asteca- Alguem já fez?
« Resposta #30 Online: 27 de Setembro de 2010, 11:28 »
MUITO bem, a parte de baixo ficou menos fundo o relevo mas deve ter sido devido ao MDF empenado , mas fiquei muito agradado vendo o Tamanho do bichinho nas suas mãos,  parabêns mesmo.
Agora so falta o desafio que falei... dividir em 3 partes e colocar rolamentos (para a semana que vem vou me dedicar a achar uma solução pois é isso que eu quero fazer , frezar e fazer as partes móveis.
José Vilhena
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #31 Online: 27 de Setembro de 2010, 14:19 »
   ficou muito bom, o phoda é o tempo para usinar
Offline violar
  • agora eu tenho uma fresa, e ai? o que è que eu faço????
« Resposta #32 Online: 27 de Setembro de 2010, 15:16 »
oi luciano, ficou muito bom teu trabalho mas pode melhorar ainda mais se for feito com uma madeira boa, e tente abaixar menos o Zeta e com uma ponta da V-cave de 60 graus,o MDF para os 3D e este tipo de trabalho que voce fez nao é bom.
parabens.
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Resposta #33 Online: 27 de Setembro de 2010, 15:31 »
Parabéns , ficou um trabalho belíssimo, imagina quando fizer em madeira ...
É por isso que dá vontade de fazer uma CNC  hehehe
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #34 Online: 27 de Setembro de 2010, 16:20 »
Esta de parabens!!!!!
Muito bom o trabalho mesmo ok
Att:RUBENS
Offline louro
« Resposta #35 Online: 27 de Setembro de 2010, 16:36 »
olá, a todos
 terminei de fresar o calendario hj, o gcode q usei funcionou legal, mas perdí alguns detalhes por ter feito no mdf, por ser um material fraco acaba quebrando os detalhes menores, acredito que em uma madeira melhor ele vai ficar perfeito ,, segue as fotos, nem deu tempo de limpar e lixar, como havia dito foi só um teste mesmo, depois coloco o gcode aqui!
    o gcode que o louro mandou está muito bom (se for usado uma fresa de menos espessura) creio que 1mm seria suficiente, mas ele só está perfilando todo o arquivo, entao no fim do trabalho o calendario ficará somente alinhavado sem desbaste nas areas maiores,
estou mandando as fotos, nao ficou bom mas acho que no proximo, numa madeira melhor ficará 100%. :)
como sabem sou iniciante em cnc e fiquei muito contente com o resultado desse primeiro teste e tenho muito que agradecer a todos vcs que me deram muita ajuda!
minha maquina nao seria capaz de fazer isso se nao fosse corrigidos alguns detalhes (perda de passos, fresa batendo fora de centro , etc...)  corrigidos  com ajuda de muitos aqui no forum.
grande abraço a todos
amigo este trabalho foi feito com o gcode que postei? gostaria de saber?
gostei de ver esta muito bom
feito em madeira ficará melhor
qual a profundidade ideal de corte para ficar bem
« Última modificação: 27 de Setembro de 2010, 16:44 por louro »
Offline Luciano tere
  • PACIÊNCIA - PERSISTÊNCIA
« Resposta #36 Online: 29 de Setembro de 2010, 16:31 »
olá amigos,  demorei a aparecer por aki, o trampo ta demais...  Zé vilhena, confesso que nao tive nenhuma idéia de como fazer ele para girar, mas tenho certeza que vc irá conseguir :P, . Eu vou fazer algumas melhoras na hora de gerar o gcode,  a dica do Violar de usar a fresa de 60 graus , acho que deve ser a fresa perfeita para isso e irá reduzir e muito no tempo de usinar.
  Louro, nao foi feito com o gcode que vc mandou! seu gcode só está perfilando os vetores, mas está muito bom tambem creio que deve ser usinado com uma fresa de 0.8 mm  .
agradeço a todos pelos elogios , confesso,  fiquei muito contente com os elogios, agora vou procurar uma boa madeira para poder executar o trabalho final.
      uso minha cnc somente para usinar aluminio, nao tenho muito conhecimento de madeira, alguem saberia me dizer qual tipo de madeira boa para usinar o asteca?  será que é facil encontrar um tampo com essas dimensoes 600x600mm?
Offline jaimerost
« Resposta #37 Online: 14 de Outubro de 2010, 19:05 »
Offline Jefferson
  • Cidade - UF: Curitiba / PR
Re:calendario Asteca- Alguem já fez?
« Resposta #38 Online: 17 de Dezembro de 2010, 21:19 »
Parabéns Luciano
Fico muito bom no mdf
 a minha dica para a madeira vc podeira usar pinus é uma madeira mole de facil modelagem
e para acabamento vc pode usar um verniz tingidor da suvinil (facil de achar) fica com cara de
madeira de lei.
bom fica a dica
Jefferson.
Offline Eng.Germano
  • Nova CNC Mode On
  • Cidade - UF: São Carlos/SP
  • Nome:: Germano
  • Profissão: ?
« Resposta #39 Online: 07 de Janeiro de 2012, 15:12 »
Boa tarde a todos e perdão por ressuscitar esse tópico...
Bem, peguei o arquivo que o amigo disponibilizou e quero usa-lo para testar minha máquina recém-construída, estou utilizando o Artcam 2010 e apanhando bastante para ele, QUAL ESTRATÉGIA DE USINAGEM utilizo??? A ferramenta que peguei foi uma V-CArve de 90graus e 1/2".
O problema é que na Raster gera apenas linhas num eixo com distância de 0,5mm, como a ferramenta tem ponta vai provocar "riscos", como procederia? Gostaria que ele usinasse ao redor de cada vetor, seguindo-os, mas o invés disso ele gera no eixo X com o passo lateral da ferramenta... e se ficar pequeno demais vai demorar MUUUUITO.
Muito obrigado pela ajuda
Offline jorban
  • Cidade - UF: albergaria-a-velha
« Resposta #40 Online: 07 de Janeiro de 2012, 16:22 »
boas
eu tenho esse stl se quiser, diga-me a ferramenta que quer utilizar para desbaste e acabamento, a velocidade de avanço que quer que eu gero-lhe o gcode
jorban
Offline jorban
« Resposta #41 Online: 07 de Janeiro de 2012, 18:08 »
boas
jorban
Offline cientista13
« Resposta #42 Online: 07 de Janeiro de 2012, 22:35 »
Use essa ferramenta mesmo, só diminua o passo lateral para algo em torno de 0,150.
Quanto ao tempo de usinagem, nem te preocupa, pois qualidade e tempo andam junto. já fiz trabalhos pequenos de 200 X 300 que levaram 8 horas para ser usinados com pouco relevo, outros 2 horas e outros de mais de 15 horas todos no mesmo tamanho. cada trabalho é um trabalho e cad aum tem seu tempo. Tenho feito trabalhos de mais de 40 horas. Meu proximo trabalho estou prevendo que vá demorar entre 50 e 60 horas.
Offline Eng.Germano
  • Nova CNC Mode On
  • Nome:: Germano
  • Profissão: ?
« Resposta #43 Online: 08 de Janeiro de 2012, 12:55 »
Muito bom, obrigado.
O ArtCAM cria uma pré-visualização do relevo usinado com o material considerando o perfil da ferramenta como a imagem logo acima?
Offline Vzan
  • Vande Piracicaba
« Resposta #44 Online: 22 de Março de 2012, 14:15 »
Boa tarde
estou usinando o calendário asteca, madeira garapeira, está com 460 mm de diâmetro, ferramenta ball nose de 3 mm.
segue fotos e o video.
Azteca Calendario
