Autor Tópico: Primeiro projeto grande: AT-AT  (Lida 2239 vezes)
Offline Erivelton
    • Lojinha Deuses e Monstros
  • Cidade - UF: São João de Meriti - RJ
  • Nome:: Erivelton Silva
  • Profissão: Arquiteto
« Online: 05 de Agosto de 2014, 20:01 »
Bom, esse foi um projeto muito pessoal, pois queria fazer algo totalmente diferente e que tivesse minha cara. Bom, esta aí o resultado:
http://img.tapatalk.com/d/14/08/06/ypehe3a7.jpg
http://img.tapatalk.com/d/14/08/06/7yzatu6a.jpg
http://img.tapatalk.com/d/14/08/06/agava6a5.jpg
Essa versão já ganhou algumas modificações, ficando mais adequado as ferramentas que uso.
Offline RUBENS CAMARGO
Re:Primeiro projeto grande: AT-AT
« Resposta #1 Online: 05 de Agosto de 2014, 22:08 »
Parabens caro amigo
« Resposta #2 Online: 06 de Agosto de 2014, 09:22 »
Show de bola o projeto Erivelton.
Meus parabéns.
Passe mais detalhes obre o tipo de madeira, e os relevos.
Offline Erivelton
« Resposta #3 Online: 06 de Agosto de 2014, 19:57 »
Prezados, agradeço os elogios. Bom, respondendo ao companheiro, o material utilizado foi o MDF de 3mm, mas o projeto foi pensando também com a possibilidade de utilização de acrílico e o uso de corte a laser. A idéia original era criar um modelo que também servisse de "móvel", neste caso um porta treco. Ele tenta reproduzir com o máximo de fidelidade o AT-AT, um equipamento de transporte do universo Star Wars, a partir de desenhos técnicos que encontrei no site http://starwars.wikia.com/ . Todos os desenho foram produzidos por mim no CAD e convertidos em gcode no Inkscape, utilizando o plugin gcodetools. Creio que o maior desafio foi "planificar" o modelo ao ponto de ainda assim o objeto em si não perder sua identidade. São 5 "partes" que acabam por compor o projeto: cabeça, pescoço, corpo, engate e pernas (articuláveis, para que fosse possível modificar a posição do objeto) . Para aumentar a fidelidade ao objeto, se reproduziu boa parte dos detalhes da fuselagem com uma fresa de 1.5mm com uma profundidade de 0.3mm. Alguns detalhes sofreram pequenas alterações para que se adequassem a escala da ferramenta, ou a mudança de ângulo no desenho para que a função não se perdesse.
Offline Erivelton
« Resposta #4 Online: 06 de Agosto de 2014, 21:09 »
Só completando a informação: entre corte e montagem, foram 7 horas de trabalho.
Offline Erivelton
« Resposta #5 Online: 21 de Janeiro de 2015, 15:09 »
Dando um UP no tópico para mostrar como o mesmo ficou depois dos ajustes e da pintura.
Offline RODRIGO MARTINS
  • Profissão: Comerciante
« Resposta #6 Online: 02 de Julho de 2015, 03:40 »
Ficou muito bom...:P:P:P
Offline Erivelton
« Resposta #7 Online: 02 de Julho de 2015, 09:31 »
Obrigado Rodrigo. Estou na luta com o próximo projeto, o Powerloader 5000, do filme Aliens, mas esse está indo a passos lentos rsrsrsr
Offline Erivelton
« Resposta #8 Online: 10 de Julho de 2015, 14:36 »
Amigos do fórum, para aqueles que curtiram o projeto, e desejam reproduzi-lo para fins não comerciais , disponibilizei o projeto do mesmo no Instructables, para mim um dos sites mais legais da internet.  O link é esse aqui: http://www.instructables.com/id/AT-ATrinket-a-Star-Wars-Trinket-Box/ . Se for cadastrado no site, aproveita e dá uma forcinha votando nele, pois o cadastrei em uma contest.
