Autor Tópico: Contra baixo cnc  (Lida 3935 vezes)
Offline ssgarbi
Contra baixo cnc
« Online: 06 de Maio de 2012, 13:03 »
Amigos,
Depois de longo tempo sem trabalhos, posto aqui um novo trabalhinho, um baixo que estou fazendo pra um irmao.
Sérgio Sgarbi
« Última modificação: 06 de Maio de 2012, 13:06 por ssgarbi »
Offline Blackmore
Re:Contra baixo cnc
« Resposta #1 Online: 06 de Maio de 2012, 13:29 »
Poooooxa! :)
Faz tempo que eu não vejo um contra baixo sendo fabricado!   e sempre me lembro das plantas que eu possuia ...
Jazz e Precision Bazz e dois raros modelos Les Paul e SG ... e lógico os de guitarras mais tradicionais ... Fender Strato e Telecaster, Gibson Les Paul e SG ... mas faz muito tempo, as plantas se perderam nos backups ... :(
Está ficando um belo trabalho! ele será envernizado ou pintado?
Offline ssgarbi
Re:Contra baixo cnc
« Resposta #2 Online: 06 de Maio de 2012, 14:17 »
Muito obrigado
Ja esta sendio envernizado, verniz PU automotivo, mas ontem nao teve muito sol e deve ficar ficar pronto no fim de semana proximo, assim que terminar posto mais fotos
Sérgio Sgarbi
Offline Blackmore
Re:Contra baixo cnc
« Resposta #3 Online: 06 de Maio de 2012, 20:26 »
Quais as madeiras utilizadas?
sabe uma coisa que eu não lembro como fazer? a marcação dos trastes ... como você faz ela? e quais captadores serão utilizados? eu tenho uma telecaster sendo feita... a uns 5 anos oumais !! hahaha
Offline ssgarbi
Re:Contra baixo cnc
« Resposta #4 Online: 07 de Maio de 2012, 08:39 »
Bom dia
Na realidade é a madeira,  o braço é um braço comercial da TAGIMA, já pronto. Quanto a outra madeira nem sei que madeira é, meu irmao conseguiu na fábrica em que trabalha, veio cm um mecanismo industrial, do Canada se nao me falha a memoria. os captadores procuramos NOISSLLES que sao usados pela FENDER, mas ninguem tinha na Teodoro, compramos EMG, que também é considerado um bom pickup, no final o som ficou bom, pesado como se espera de um contra baixo, nao se mistura como a maioria dos baixos, porém com um timbre um pouco mais estridente do que seria o NOISSLLES.
Sérgio Sgarbi
Offline Blackmore
Re:Contra baixo cnc
« Resposta #5 Online: 07 de Maio de 2012, 11:41 »
Jóia ... :)
Fico a espera das fotos dele acabado então! :)
Abraço!
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
Re:Contra baixo cnc
« Resposta #6 Online: 07 de Maio de 2012, 16:27 »
Estou aqui babando nesse baixo , Ssgarbi. Parabéns . Fotos ! Fotos! Fotos ! e um arquivo MP3 com o som também !!!1
Uma hora dessas vou me aventurar nessas águas...
Se não for pedir demais poderia dar detalhes das estratégias de usinagem e
fixação da peça? Como garantiu o casamento das duas faces por exemplo.
Blackmore, vou tomar a liberdade de responder sobre os trastes , já que o colega usou um braço pronto.
Fiz uma guita quando eu tinha 14 anos, inclusive o braço com escala , modelo Flying V toda em mogno , pois em meados do século passado não era proibido ainda !.(Agora com a CNC vai sair a segunda....hehehe)
Segundo a regra dos 18 de Pitágoras , na verdade 17,817 ...
Toma-se a distäncia total da corda divide-se pela constante 17,817,obtem-se a distancia do primeiro traste; diminui esse valor
da distancia total, divide novamente tem o segundo e assim até o numero de casas desejadas.Observe que o décimo segundo traste é o
meio da escala , metade da distäncia total. Tem programinhas hoje na net que  fazem isso .
E mostra essa telecaster aí também !  ;D
Offline Blackmore
Re:Contra baixo cnc
« Resposta #7 Online: 07 de Maio de 2012, 17:31 »
Beto_s
obrigado pela ajuda! faz pelo menos 10 anos que não faço isso!
ixi !! essa vai demorar!! hahaha
mas quando ficar ... :)  tenha certeza.
Offline ssgarbi
Re:Contra baixo cnc
« Resposta #8 Online: 07 de Maio de 2012, 22:04 »
Boa noite
Beto,  quanta parafernália de cálculos... é  o que sempre digo __ Caramba, nao seria mais fácil gostar de jogar bola? é só a bola, no máximo uma chuteira meio cara um pedacinho de terra com grama ou até um pouco de mato pode ser, e tudo certo, simples...
Quanto aos detalhes da usinagem nao tem muita informaçao nao, fresa 6mm topo 2 cortes, velocidade 1200mm, para usinar a tampa de lexan (provisória) fresa de 3mm 2 cortes e a mesma velocidade, material lexan, sem nenhum tipo de refrigeraçao ou lubrificaçao, nem um arzinho soprando, e é só isto, se precisar de mais alguma informaçao é só dizer.
Seguem algumas fotos.
Detalhe, a gravaçao ssgarbi não é a minha assinatura, é que meu irmao se chama Sandro Sgarbi, meu pai tinha mania de "S".
E...  quero ver a telecaster também.
« Última modificação: 07 de Maio de 2012, 22:07 por ssgarbi »
Offline aleksfairo
  • Cidade - UF: passa tempo mg
  • Nome:: aleksander
  • Profissão: funcionario publico
Re:Contra baixo cnc
« Resposta #9 Online: 20 de Fevereiro de 2016, 23:14 »
Amigos,
Sérgio Sgarbi
tem como vc passa os arquivos para fazer no articam um igual
