Autor Tópico: Vetores Cranio e teia de aranha  (Lida 5622 vezes)
rds356
« Online: 22 de Setembro de 2010, 10:51 »
Pessoal, bom dia.
Estou tentando precisando fazer uma grade como a da figura.
Como nao tenho habilidade para desenhar, tentei achar na internet algum vetor semelhante para poder trabalha-lo.
Sem sucesso.
Caso alguém tenha algo que possa me ajudar ficaria grato.
Att.: Reinaldo de Souza.
Re: Vetores Cranio e teia de aranha
« Resposta #1 Online: 22 de Setembro de 2010, 12:48 »
Se vc não tiver pressa (pq eu to até a tampa de trampo) eu desenho e disponibilizo.
Abs...
Offline Luciano tere
  • PACIÊNCIA - PERSISTÊNCIA
« Resposta #2 Online: 22 de Setembro de 2010, 14:15 »
Reinaldo, passa as dimensoes, tambem me disponibilizo a vetorizar pra vc, nao vou prometer mas se sobrar um tempinho hj a noite faço pra vc!!  mas me passa o tamanho que te mando ja no tamanho certo!!  abrços
rds356
« Resposta #3 Online: 22 de Setembro de 2010, 16:18 »
Obrigado pessoal..
A grade terá o tamanho de 50cm de largura por 80cm de altura.
Mas se eu tiver o vetor da caveira e da teia eu consigo montar.
Gde abraço...
Offline mano
« Resposta #4 Online: 22 de Setembro de 2010, 21:07 »
Obrigado pessoal..
Gde abraço...
« Resposta #5 Online: 22 de Setembro de 2010, 21:49 »
Mano, foi mais rapido que eu rsrs tinha começado aki , mas acabei de ver que vc ja resolveu os vetores, ... grande abraço!!
rds356
« Resposta #7 Online: 23 de Setembro de 2010, 09:13 »
Pessoal, bom dia..
Deu certo demais..Obrigado a todos que me ajudaram..
Realmente artes não é o meu forte.. rsrsrsrs
Eu vou usar este vetor para fazer a grade dianteira do meu próximo HOT ROD.
Anexo fotos de um exemplo..
Gde abraço a todos...
Att.: Reinaldo de Souza...
« Resposta #8 Online: 23 de Setembro de 2010, 16:05 »
Ficou demais a grade.  8)
rds356
« Resposta #9 Online: 28 de Setembro de 2010, 09:32 »
Bom dia a todos...
Este desenho vou usar para fazer uma grade(colete) para um hot rod modelo 1929, a grade é bem diferente do 1932, que eu tinha como exemplo.
Então fiz um o desenho e utilizei o vetor que os feras fizeram pra mim e em seguida cortei o modelo em escala na minha criatura, usando acrílico 2mm e fresa de 0,5mm.
Acho que ficou legal...
Agora vou mandar cortar em chapa #16 a laser aqui mesmo em BH.
Quando tiver pronto posto mais fotos..
Novamente obrigado a todos..
Obs.: Se alguém quiser 'brincar' com o desenho do colete e o vetor das caveiras fiquem a vontade..hehehehe
De repente fica melhor do que o meu..
Medidas do colete original 540mm largura na parte de baixo, 500mm de largura na parte de cima e 700mm de altura baseando o centro.
