Autor Tópico: Corto , mostro e comprovo rsrsrsrs  (Lida 2327 vezes)
Offline JOSÉ RICARDO
« Online: 19 de Maio de 2012, 18:17 »
Ola amigos,.
não  sei e é aqui o lugar certo  , mas se não for, moderadores, vamos trabalhar rsrsrs
Muitas vezes já disse aqui e em outro foruns,que corto MDF de 6mm  num passe só com fresa de 2mm RAIADA, com velocidadede avanço 2000mm/min
mergulho 2000mm/min
spindle 24000
Mas muita gente acha que não da ,pois vai  quebrar a fesa e  outras coisas.
então segue um video , onde eu corto o mdf de 6mm
MATO A COBRA E MOSTRO  a danada morta rsrsrsrsrsrs
ricardo
MOV01357
Offline ADRIANOBOSQUETTI
  • Cidade - UF: Palhoça sc
  • Nome:: Adriano bosquetti mateus
  • Profissão: artesao
Re:Corto , mostro e comprovo rsrsrsrs
« Resposta #1 Online: 19 de Maio de 2012, 19:06 »
ola amigo legal mais pra minha cnc tambem uso esses parametros , acho eu que a estrutura da machina manda e a sua cnc tambem tem uma boa estrutora , e ate te digo  que com avanco de 1500mm \mm corto mdf 9mm tambem com fresa raiada 2mm em um passo só sem problema pra te falar bem certo só uso fresa raiada raiada abraco
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #2 Online: 19 de Maio de 2012, 19:28 »
eu tb cortei mdf de 9mm com 1,5m/min, a unica diferença é que quando uso as fresas raiadas elas ficam com um acabamento estriado e não fica liso por nada...
quanto a profundidade..quand o cortei eu tive que levar em conta o tipo do mdf, arrumei um mdf (3mm) desgramento aqui que queimou metade das minhas fresinhas raiadas só cortou em 2 passes sem queimar  :o :(
« Resposta #3 Online: 19 de Maio de 2012, 20:24 »
falaste bem aqui em floripa agora volta e meia chega uma desgraca de mdf e eucalipito e duro  dai, meu caro pode diminuir o avanco pra metade do que ja cojitamos  , agora o mdf de pinos esse é uma manteiga as veses ate paro pra  ficar vendo a criatura cortar , que convilhemos nossas criatura sao de tirar o chapeu.
« Resposta #4 Online: 19 de Maio de 2012, 20:51 »
Logicamente  que depende de maquina para maquina, mas coloquei o video, pois já vi algumas maquinas bem parrudas onde dissem que  não da para cortar em uma passe só.
quanto  a queimar a fresa. eu utilizo o movimento de entrada e saida ou mesmo o movimento em rampa,mas prefiro o primeiro, por ser mais rapido.
quanto ao  mdf de eucalipto, realmente ele  é mais duro mesmo
ricardo
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
« Resposta #5 Online: 19 de Maio de 2012, 23:53 »
Ricardo, boa noite.
Quais os motores e driver que está utilizando nessa maquina
« Resposta #6 Online: 20 de Maio de 2012, 08:48 »
Ricardo, boa noite.
Bom dia amigo.
acredito que só olhando os drives para te dizer, só sei que são bem grandes
não entendo ainda  da eletronica da maquina,pois nunca  me aprofundei nisso,
por erxemplo,  eu vejo todos dizeres sobre  placas para controlar  os drives e etc, mas minha maquina não tem placa nenhuma,apenas  a fonte , o trafo,  alguns capacitores e os drives.
Os motores  não tem nenhuma  orientação a respeito.
mas , vou fazer bater umas fotos da eletronica da minha maquina e dos motores e posto aqui para que tambem alguem possa  me  dar uma  dica  ,de que raios eles fizeram minha maquina rsrsrsrsrs
só não sei se vai dar tempo antre hoje e amanha, pois to trabalhando as presas , para entergar as encomendas antes de eu viajar para a feira de mecanica em SAMPA.
ABRAÇO
RICARDO
Offline lico
  • DIY
« Resposta #7 Online: 22 de Maio de 2012, 00:07 »
Olha as fresas sem duvidas tem que ser de Metal duro e de ponta raiada.. já cheguei a queimar um lote de 50 fresas de aço rápido em 1 mês e ter que trabalhar com parametros baixos..
eu já cortei com fresa de Ø1,5mm chapa de 9mm em 1 passe,  com 1200mm/min.. isso pq estava cortando chapa de 6mm e sem querer coloquei uma de 9mm.. e com os mesmos parametros cortou e não quebrou a fresa..
