Autor Tópico: relógio  (Lida 28932 vezes)
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re:relógio
« Resposta #45 Online: 05 de Abril de 2011, 19:00 »
  olhando o filme notei que a haste do pêndulo tem um recorte para a lateral da âncora, não dá para ver direito a ancora NÃO pode encostar na haste do pêndulo.
já falei sobre polir os dentes do escape e as pontas da âncora, pode parecer polido após o corte, mas se passar o dedo verá que está áspero
Re:relógio
« Resposta #46 Online: 05 de Abril de 2011, 19:15 »
Obrigado, Gilberto, eu vou conferir isso tudo e depois posto o resultado.
Re:relógio
« Resposta #47 Online: 05 de Abril de 2011, 19:23 »
  olhando o filme notei que a haste do pêndulo tem um recorte para a lateral da âncora ...
Caramba, agora que vc falou tá tão óbvio ! Eu não havia notado ... tá em desacordo com o projeto ...
Re:relógio
« Resposta #48 Online: 05 de Abril de 2011, 19:38 »
Eu fiz as hastes do pêndulo 4mm mais largas porque estaja achando elas muito frágeis...
Offline Flavio_Machado
Re:relógio
« Resposta #49 Online: 13 de Dezembro de 2011, 10:36 »
Jorge, depois de ter passado quase 8 meses da sua última postagem, a pergunta que não quer calar: O relógio funfou?
Já tentei montar este relógio e desisti. Teve outro debate sobre este mesmo relógio em outro tópico, mas até agora não vi ninguém postar o tal em funcionamento na net. Tenho minhas dúvidas se ele funciona. O sistema do escapamento é muito complexo e exige demais da roda do escapamento. Acredito que por ser muito pequena, não consegue dar o impulso necessário ao pêndulo. Se eu ver funcionando, volto a tentar o meu.
Grande abraço
Flávio
Re:relógio
« Resposta #50 Online: 13 de Dezembro de 2011, 10:47 »
Oi, Flávio.
Na verdade, eu já fiz um outro garfo em acrílico (bem mais liso que o de delrin) e tirei um pequeno atrito que havia em um dos eixos. Me desliguei desse relógio depois do trabalho enorme que ele deu pra fazer e não funcionou de acordo. Porém, logo vou entrar de férias e vou ter tempo pra remontá-lo com calma, e então posto aqui o resultado.
Em sites gringos, eu vi que normalmente adicionam pesos extras para que funcione, então eu já fiz os pesos com aprox. 25% a mais que os do projeto.
Offline Rodrigo S.
  • Cidade - UF: Toledo - PR
  • Nome:: Rodrigo
Re:relógio
« Resposta #51 Online: 06 de Dezembro de 2012, 14:18 »
Quase um ano depois.... e o relógio amigo Jorge?  ;D
Re:relógio
« Resposta #52 Online: 06 de Dezembro de 2012, 18:11 »
Oi, Rodrigo.
Depois de fuçar muito na net, vi que esse relógio é meio encrencado. Para ele funcionar é necessário adicionar muito peso para que as engrenagens comecem a rodar. depois que refiz as peças, pouca diferença ocorreu. Fiz um teste puxando os cordões com a mão como se fosse um bom peso extra. Aí, ele funcionou. Mas não achei bom, porque ia ficar uma gambiarra se eu adicionasse o peso aproximado da força que tive de puxar.
Então, ele continua dependurado na parede, mas inerte ;D.
Vi um vídeo gringo que o cara amarrou vários pedaços de cantoneira de aço nos pesos do relógio pra ele funcionar. Deve ser por isso que o projeto é de graça.
Por enquanto ele só tá "enfeitando" minha oficina.
Obrigado e um abraço.
Offline Rodrigo S.
  • Nome:: Rodrigo
Re:relógio
« Resposta #53 Online: 07 de Dezembro de 2012, 08:14 »
Que pena que não funcionou. E se você colocar um pequeno motor com redução em uma das engrenagens? Deixaria de ser movido a corda, porém seria funcional, gostei muito do visual desse relógio  ;D
Re:relógio
« Resposta #54 Online: 07 de Dezembro de 2012, 09:05 »
É uma boa opção. Porém, seria necessário encontrar um motor com uma rotação compatível com a redução da primeira engrenagem motora para um funcionamento correto...
A partir dessa primeira engrenagem é que acontecem as reduções para horas e minutos.
Obrigado por se interessar.
Re:relógio
« Resposta #55 Online: 31 de Janeiro de 2014, 11:14 »
Jorge, o tempo passa mas o assunto continua em voga.
Depois de tanto tempo, será que o relógio ainda está pendurado na parede ou já foi para o limbo?
Caso ainda esteja esperando um solução, sugiro colocar um motorzinho de 1rpm no eixo da roda do escapamento.
O problema é que você ficará sem o pêndulo.
Tenho vários motores de 1 rpm, se quiser voltar ao tema...
Grande abraço.
Re:relógio
« Resposta #56 Online: 31 de Janeiro de 2014, 11:35 »
Oi, Flávio.
Não havia pensado nessa hipótese. É interessante.
Agora ando meio sem tempo pra fazer isso, mas por favor me envie o preço do motor de 1rpm por MP.
