Autor Tópico: Dúvidas ARTCAM  (Lida 3153 vezes)
Offline Smorph
  • "Se Deus é por nós, quem será contra nós".
  • Se you tomorrow...
    • Atalaia Art
  • Cidade - UF: Brasília - DF
  • Nome:: José Messias A. Sabino
  • Profissão: Artesão
Dúvidas ARTCAM
« Online: 07 de Abril de 2012, 21:35 »
Olá Pessoal,
Estou tendo trabalho danado pra fazer a usinagem 2D em uma figura da Sininho, pois o mesmo se encontra com um contorno duplo, dai então gostaria de saber como faço pra poder deixar somente um contorno e assim a CNC cortar ela em MDF de 9mm apenas vazado, se alguem puder me ajudar estou enviando abaixo o arquivo em .CDR.
Desde já agradeço.
Messias.
Offline gui.manufa
  • Técnico em Automação Industrial
  • Cidade - UF: Contagem
Re:Dúvidas ARTCAM
« Resposta #1 Online: 07 de Abril de 2012, 21:46 »
Isso já me aconteceu mas o problema era que o perfil não estava fechado. Dê uma conferida aí.
Offline Montanaro
  • Cidade - UF: Campinas - SP
  • Nome:: Eduardo Montanaro
  • Profissão: Cuteleiro
Re:Dúvidas ARTCAM
« Resposta #2 Online: 07 de Abril de 2012, 22:01 »
Smorph
Nos tópicos ""Artcam"" tem muita informações sobre vetores, também tem vídeos, acho que você  poderia dar uma olhadinhos nos tópicos, vai ter muita coisa interessante para você aprender.
experimente
Offline Vagner Cieply
  • Cidade - UF: corupa
  • Nome:: vagner joel cieply
  • Profissão: empresario
Re:Dúvidas ARTCAM
« Resposta #3 Online: 07 de Abril de 2012, 22:38 »
Vetorizei no corel x5 ele tem o comando Center LIne Trace, fiz rapidinho,talvez dependendo do que vai fase precise mais algum acabamento
Offline Levi
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Levi
  • Profissão: eng.
Re:Dúvidas ARTCAM
« Resposta #4 Online: 07 de Abril de 2012, 22:51 »
Vagner, parabéns pela ajuda! É este tipo de postagem e colaboração que se espera em um forum.
sds,
Levi
Offline Smorph
    • Atalaia Art
Re:Dúvidas ARTCAM
« Resposta #5 Online: 07 de Abril de 2012, 22:55 »
Obrigado pela ajuda! e também pela dica sobre os videos ARTCAM vou conferir sim.
Obrigado!
Messias.
Offline ADRIANOBOSQUETTI
  • Cidade - UF: Palhoça sc
  • Nome:: Adriano bosquetti mateus
  • Profissão: artesao
Re:Dúvidas ARTCAM
« Resposta #6 Online: 08 de Abril de 2012, 12:04 »
olhei o arquivo em quetao e ja fiz muito deste tipo ,  o arte cam vai dizer que tem vetores a berto , em tam ten que fazer o sequinte
 pegar todos vetores aberto faser um percurço e depois fazer outro percurço do restante, e assi vais usinar e duas ou mais veses , depende do arquivo. espero ter conseguido explicar. abraço
Offline Smorph
    • Atalaia Art
Re:Dúvidas ARTCAM
« Resposta #7 Online: 08 de Abril de 2012, 14:41 »
Entendi, mas me responda uma coisa, como vou fazer pra usinar vários percursos no ARTCAM, a CNC na hora de fazer a peça vai cortar tudo de uma única vez mesmo sendo vários percursos ou a cada percurso eu terei de fazer uma nova zerada e fazer tudo de cada vez? fico no aguardo!
Obrigado!
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
Re:Dúvidas ARTCAM
« Resposta #8 Online: 08 de Abril de 2012, 21:39 »
Obrigado!
Eu abri ele no artcam, não precisa fazer vários percursos, seleciona todos e use o percurso USINAR AO LONGO DO VETOR.
Veja esses videos que facilita muito
http://www.guiacnc.com.br/art-cam/videos-com-dicas-sobre-o-artcam/ , e outra coisa pesquise mais e leia mais, o básico já foi muito discutido aqui.
Mas se não entender, volta aqui q a gente te ajuda.
Offline Smorph
    • Atalaia Art
Re:Dúvidas ARTCAM
« Resposta #9 Online: 08 de Abril de 2012, 22:28 »
Olá, me sinto honrado em ter tanta atenção, trabalho como artesão e sou novato nessa area de CNC, comprei minha máquina mas ainda não chegou , e estou tentando aprender a usar o Artcam, pois sou bom no Corel Draw e isso esta me ajudando um pouco, mas muito obrigado pela atenção e vou ver o vídeo sim, também estou pesquisando sobre o programa ja tenho muitas vídeo aulas, mas sempre fica faltando uma "manha" de como fazer algo mais fácil.
Obrigado!
Messias
