Autor Tópico: Trabalhos Smorph  (Lida 20676 vezes)
Offline Maquete
Re:Trabalhos Smorph
« Resposta #60 Online: 18 de Dezembro de 2012, 13:24 »
Smorph,
Copiei o seu desenho, obrigado por dispor.
O desenho que o colega colocou em DXF pode abrir normalmente em CDR.
Abs.
Maquete (Carlos Silva)
Offline ronaldocavalcante
  • Ronaldo Cavalcante
    • Mecatrônica Experimental
Re:Trabalhos Smorph
« Resposta #61 Online: 18 de Dezembro de 2012, 13:54 »
Não tenho Corel, Zé. Eu uso o Inkscape. Segue o arquivo dele e o jpg.
Como o Carlos escreveu, acho que o Corel abre dxf.
at
ronaldo
Offline Smorph
  • "Se Deus é por nós, quem será contra nós".
  • Se you tomorrow...
    • Atalaia Art
  • Cidade - UF: Brasília - DF
  • Nome:: José Messias A. Sabino
  • Profissão: Artesão
Re:Trabalhos Smorph
« Resposta #62 Online: 18 de Dezembro de 2012, 18:22 »
at
ronaldo
Olá Ronaldo,
O corel abre sim, mas a versão mais nova que é a X6, pois o que eu uso aki é o X3 e ele não abre, mas tudo bem, obrigado pela força!
Vlw!
Abraços !!
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Trabalhos Smorph
« Resposta #63 Online: 18 de Dezembro de 2012, 19:06 »
Boa noite Smorph
Opa! acho que o problema ai esta à 3 palmos do monitor, rs.
O meu corel e o x3 importei normalmente e ate já cortei o arquivo.
Talvez você esta querendo abri-lo e o certo e importá-lo
Ronaldo obrigado por disponibilizar o arquivo, eu cortei ele na medida que estava sem alterar nada e percebi que as pontas das laterais estão encontrando uma com a outra o que impossibilita a montagem vou diminuí-las e postar o arquivo novamente.
Jr.
Re:Trabalhos Smorph
« Resposta #64 Online: 18 de Dezembro de 2012, 19:14 »
Ok, Euclides
Vou consertar e reenvio...
Re:Trabalhos Smorph
« Resposta #65 Online: 18 de Dezembro de 2012, 19:25 »
Reenviando suporte de panetone.
Euclides, notei que falta o centro da estrela no seu desenho... confira aí
ronaldo
  • Júnior
Re:Trabalhos Smorph
« Resposta #66 Online: 18 de Dezembro de 2012, 19:44 »
ronaldo
boa noite Ronaldo obrigado novamente, acho que a base esta pequena por isto nao esta dando os encaixes amanha vou cortar outra base maior e fazer os testes ai posto aqui
abs.
Jr.
Re:Trabalhos Smorph
« Resposta #67 Online: 18 de Dezembro de 2012, 19:53 »
É o problema está na base. Nem todos tem a base do Vitória da Bahia que é campeão brasileiro.
Hoje mesmo eu conserto e corto uma para ver...
Re:Trabalhos Smorph
« Resposta #68 Online: 18 de Dezembro de 2012, 21:19 »
Aliás, vou abrir um tópico e colocar o pacote completo do projeto reparado incluindo o código G
ronaldo
Offline Smorph
    • Atalaia Art
Re:Trabalhos Smorph
« Resposta #69 Online: 19 de Dezembro de 2012, 13:36 »
ronaldo
abs.
Jr.
Olá Pessoal,
Tenho uma idéia pra vcs (euclides e Ronaldo) o melhor jeito de fazer este desenho fica certo para recortar é usar um hezagono ao tamanho do fechamento das laterais pra poder ter noção do tamanho que fica depois de pronto, dai depois é so apagar e usar um circulo ao tamanho de fora do hexagono, espero ter ajudado!
Abraços!
Re:Trabalhos Smorph
« Resposta #70 Online: 19 de Dezembro de 2012, 15:02 »
Ok, Messias. Fiz isso mesmo. É que usei polígono circunscrito em vez de inscrito. Mas já consertei e postei no tópico "Suporte de Panetone". Hoje vou testar o corte.
Offline Smorph
    • Atalaia Art
Bob Esponja em MDF
« Resposta #71 Online: 20 de Dezembro de 2012, 14:07 »
Olá Pessoal,
Hoje realizei um trabalho que passei 3 dias vetorizando com minha esposa para podermos chegar a um trabalho final para corte, usei uma imagem de um amigo aki mesmo do forum, Paulo Bulboz, lembrando que não comprei o arquivo dele porque acho que era melhor fazer o meu próprio trabalho, assim foi como aprendi, "Melhor pescar que pegar o peixe pronto", espero que gostem!
Abraços!
Offline Smorph
    • Atalaia Art
Escudos de Times
« Resposta #72 Online: 20 de Dezembro de 2012, 14:20 »
Olá Pessoal estou postando escudos que fiz com minha esposa fazendo pintura, são escudos de times em MDF de 9mm feitos em Desbastes com fresa de 2mm raiada, pintados com tinta PVA Acrilica e Verniz Automotivo finalizando a peça, espero que gostem!
Offline otavio
  • Cidade - UF: Joinville - SC
  • Nome:: otavio da cunha calixto
  • Profissão: Tecnico em mecatronica
Re:Esculdo Corinthians
« Resposta #73 Online: 07 de Dezembro de 2016, 23:01 »
Olá
Olá amigo, tive este problema fazendo os escudos da dupla grenal que vou postar por aqui e por incrivel que pareça isso se resolve usando o mdf com a parte empenada para baixo deixando as pontas levantadas e quando se coloca as lachas ele forção contra a mesa deixando bem retinho para a usinagem, grande abraço espero ter ajudado.
Olá Pessoal,
Hoje fiz um escudo do palmeiras em desbaste com fresa de 2mm raiada e MDF 9mm, porém tive alguns defeitos que não tiveram como ser evitado;
1º - O MDF estava empenado
2º - Acheir muito estranho pois em alguns lugares no desbaste ficou com rebaixo menor que em outros lugares próximos.
Se alguém souber ou já passou pelo mesmo acontecido e puder me dar uma opinião eu ficarei agradecido!
abaixo segue fotos do trabalho e como ficou depois de pintado.
Abraços!
Olá Pessoal,
1º - Abraço ao amigo que me deu uma dica importante sobre o material que usei empenado, muito obrigado!
2º - Hoje vou postar fotos de um esculdo que fiz pra um amigo, do CORINTHIANS, não sou fã do time, hehehe, mas trabalho é trabalho, espero que gostem!
Abraços!
Ola, como voce tansformou o desenho cdr em g code? poderia postar o codigo g do escudo do corinthians?
Offline Smorph
    • Atalaia Art
Re:Trabalhos Smorph
« Resposta #74 Online: 26 de Dezembro de 2016, 16:21 »
Smorph,
Abs.
Sem problemas! espero que goste! Feliz Ano novo!
