Autor Tópico: Trabalhos Beto_S  (Lida 9682 vezes)
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
Re:Trabalhos Beto_S
« Resposta #30 Online: 29 de Dezembro de 2012, 23:03 »
Um prato de madeira , utilizei um relevo para fazer o rebaixo , muitas horas de usinagem com uma ball nose  de 4mm . O efeito não ficou tão destacado quanto pensei , mas o resultado final até ficou legal.
O desenho foi vetorizado em cima de uma foto no Inkscape.
Presente pra cunhada.
« Última modificação: 29 de Dezembro de 2012, 23:05 por Beto_s »
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
Re:Trabalhos Beto_S
« Resposta #31 Online: 29 de Dezembro de 2012, 23:09 »
Letras caixa em mdf , duas chapas de 15 mm coladas . Correção das laterais e face com massa plástica , fundo primer PU e tinta PU . Lixa , muita lixa ... mais lixa 400 e 600 ... enfim o brilho!
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
Re:Trabalhos Beto_S
« Resposta #32 Online: 03 de Janeiro de 2013, 00:43 »
Meu primeiro teste com halftone. Como já foi falado em outros posts a foto não reproduz o efeito que dá ao vivo .
Gostei muito do resultado.
Fresa V bit de 3mm 90 graus . Retrato  250 x250mm. Tempo de usinagem : muito  :o. Errei na estratégia do z , poderia ter deixado um z de segurança bem menor tipo 1 ou 2 mm contra os 10 que usei.
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
Re:Trabalhos Beto_S
« Resposta #33 Online: 21 de Julho de 2013, 16:39 »
Alguns teste com lithophane.
Material PS translucido de 2mm , fresa Vbit 45 graus, passo lateral 0.1mm , profundidade 1mm.
Offline denilsonmanzano
Re:Trabalhos Beto_S
« Resposta #34 Online: 21 de Julho de 2013, 20:11 »
Muito bom ...
Parabéns...
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
Re:Trabalhos Beto_S
« Resposta #35 Online: 15 de Fevereiro de 2014, 12:44 »
Casinha Gótica em PVC 3mm branco.
Trabalhos Beto_S
« Resposta #36 Online: 15 de Fevereiro de 2014, 14:32 »
linda peca, parabéns
Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
Re:Trabalhos Beto_S
« Resposta #37 Online: 16 de Fevereiro de 2014, 23:32 »
Obrigado Camargo , um abraço.  ;)
Re:Trabalhos Beto_S
« Resposta #38 Online: 19 de Fevereiro de 2014, 19:24 »
Lindo seus trabalhos Beto...
Parabéns...
grande abraço...
Denilson..
Offline vformaggi
  • Cidade - UF: Sorocaba
  • Nome:: Vinicius Formaggi
  • Profissão: Cood. programação
Re:Trabalhos Beto_S
« Resposta #39 Online: 18 de Abril de 2016, 03:03 »
Baixei esse projeto e tentei fazer para minha filha no MDF 3mm mas os encaixes nao deram certo....
Nos encaixes programei para cortar por dentro e na peça por fora....
Mas acho que errei...kkkkk
Tem alguma dica para me dar??? valeu
