Autor Tópico: NUVEM DE PONTOS: Alguem trabalha com estes arquivos? HELP!!!  (Lida 3978 vezes)
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
« Online: 23 de Março de 2011, 07:22 »
Olá Pessoal, trabalho com modelamento 3D como já mencionei, e gostaria de trocar idéia sobre o assunto com quem têm experiência, para me esclarecer umas dúvidas.
Desculpe, postei no lugar errado.
« Última modificação: 23 de Março de 2011, 07:25 por Claudinei Giron »
Offline Eneias Eringer
Re:NUVEM DE PONTOS: Alguem trabalha com estes arquivos? HELP!!!
« Resposta #1 Online: 23 de Março de 2011, 08:10 »
Não tenho experiencia mas brinquei no solid works com um arquivo xyz e com superficies ... Na epoca estava pensando em fazer um PROBE .. ainda não tive tempo de terminar ....
« Resposta #2 Online: 23 de Março de 2011, 08:38 »
Eneias bom dia, estou modelando atualmente no power SHAPE no sistema de linhas (perfís), e me parece que com nuvem de pontos o trabalho se torna menos árduo, por isso se alguém souber algo sobre isso e me informar eu agradeço. E obrigado a vc Eneias, a sua ajuda também está sendo útil.
« Resposta #3 Online: 23 de Março de 2011, 08:46 »
Eu uso nuvem de pontos gerada por uma ponta de provas, e o arquivo é tratado por exemplo dentro de um programa como o Rhinoceros, onde se aplica uma "pele" ou superfície para que se transforme em sólido...
« Resposta #4 Online: 23 de Março de 2011, 09:49 »
Olá F.Gilii, já ouvi falar do Rhino e até instalei mas não cheguei a usá-lo, em comparação com o Solid works, o Rhino seria mais abrangente e flexível no modelamento de superfícies? Só pra vc entender melhor, vou começar a modelar párachoques de automóveis.
« Resposta #5 Online: 23 de Março de 2011, 09:51 »
Claudinei,
Eu sou suspeito pra falar porque o Rhino foi o primeiro programa de modelamento NURBS que eu usei e gostei muito porque é muito intuitivo e simples, mas tem uma contrapartida - ele é mais "organico" do que o SW...
Eu não tenho prática em nenhum dos dois, mas apesar disso, o Rhino usei mais que o outro...
Eu prefiro pensar em nuvem de pontos apenas como referencia, pois a modelagem mesmo eu faço de novo em cima da nuvem, pois esta só me serve de referencia, já que há sempre erros de posicionamento e de tolerancia...
« Última modificação: 23 de Março de 2011, 09:52 por F.Gilii »
