Autor Tópico: Trabalhos - Guerra -Sorocaba  (Lida 9726 vezes)
Offline dougwar
  • Projetista Mecanico
  • Fala até papagaio fala quero ver escreve!!
  • Cidade - UF: sorocaba
  • Nome:: Douglas
  • Profissão: Projetista
Re:Trabalhos - Guerra -Sorocaba
« Resposta #30 Online: 28 de Março de 2012, 00:33 »
ah e esses tinham acabamento normal branco
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #31 Online: 28 de Março de 2012, 20:19 »
Amigo.
to estudando  tambem  este programa, e acredito ser o mesmo, então poderia dar alguns detalhes das configurações que fizeste.
E tambem se vc  melhorou a imagem  em um outro programa ??
Velho hippie,  to começando a entender o halftone , mas acho que vou ter que ter uma ajudinha basica rsrsrsrs
abraço e agradeço
ricardo
« Resposta #32 Online: 28 de Março de 2012, 20:22 »
Tava olhando os outros trabalhos e percebo que aquele que vc fez da sua  sobrinha, me pareceu mais nitido.
sera que por causa do espaçamento das linhas
ricardo
Offline Velho Hippie
  • Velho Hippie
  • Cidade - UF: Curitiba - PR
« Resposta #33 Online: 28 de Março de 2012, 20:27 »
Olá meninos!
Doug, mais uma vez Parabéns pelos resultados! Gostei muito das imagens escolhidas, mas confesso que prefiro as imagens de Jesus que não representam sofrimento.
Querido menino e amigo José, sabes que é só chamar quando estiver com tempo. Será um grande prazer se eu puder ajudar.
Mas peço que me avise com certa antecedência, pois estou quase afogado com alguns trabalhos e na correria para o lançamento do meu projeto OVH em 2 de maio próximo.
Grande Abraço e Muita PAZ!
Oficina do Velho Hippie - Criando com as Mãos, com a Mente e o Coração!
« Resposta #34 Online: 28 de Março de 2012, 20:42 »
Então meu amigo Velho hippie,  como sei  que vc esta atolado rsrsrs nos seus projetos, pois sei como  é isso, pois aqui tambem não estou parando ,graças a deus.
Por isso, to agarrado neste programa rsrsrsr, mas já fiz grande progressos, pois nem sabia como  obter uma imagem,
mas como meu ingles é nulo rsrsrs, fica mais dificil.
vou  ter que traduzir para melhorar, mas já progredi bastante .
O MELHORAMENTO DA IMAGEM  , como tons de cinza e outros . vc faz no proprio pragrama????
Bem amigo, já consegui  até fazer um  e fazer um simulado, mas não ficou nitido.
com certeza,porque não fiz os parametros correto e não  melhorei a imagem.
por incrivel que pareça ,a imagem é a mesma do nobre amigo dougwar.
Bem amigo hippie, só vou te  perturbar rsrsrs( no bom sentido) quando esgotar todas as minha fichaspara entender rsrs
ricardo
« Última modificação: 28 de Março de 2012, 20:44 por JOSÉ RICARDO »
  • Velho Hippie
« Resposta #35 Online: 28 de Março de 2012, 20:52 »
Olá meninos!
José, como postei há algum tempo:
"Outra dica é sobre as imagens que serão abertas nele. É bom trabalhar a imagem antes, principalmente aplicando desature (deixa a foto em tons de cinza), sharpen (definição de linhas), contraste (aumenta o contraste da foto) e invert (a foto precisa ter as cores invertidas para mandar para o software).
Sobre a inversão dá certo sem inverter também, mas o resultado fica estranho de olhar."
Eu utilizo uma versão bem antiga do Photoshop, a 7.0... Tenho esta licença do tempo em que tinha a produtora de eventos, comprei pois fazia muita edição de imagens para clipes de casamento. Mas tu podes usar qualquer editor de imagens free, tem muitos com ótimas ferramentas.
É só pegar o jeito que dará tudo certo, :) Com o tempo tu vai logo identificar o que precisa ser trabalhado nas imagens e estimar o resultado.
« Resposta #36 Online: 28 de Março de 2012, 21:00 »
Obrigadão  meu amigo.
com certeza,devagar eu chego la rsrsrs
bons trabalhos por ai meu amigo
ricardo
Offline dougwar
  • Nome:: Douglas
« Resposta #37 Online: 29 de Março de 2012, 13:22 »
Boa tarde amigos
o quadro da minha sobrinha foi feito em 800x600mm este de jesus foi feito em 290x220mm por esta razão ele esta mais detalhado, nestes trabalhos utilizei 3 programas diferentes para gerar as imagens, o inkscape, o photovcarve e o programa filandes, convesso q os melhores foram o do ink e o photovcarve pois este a pago, pois com eles vc tem um controle melhor dos parametros e da usinagem.
a proporção  q uso eh espassamento das linhas maior q a espessura maxima da linha e largura minima de linha em 0, penso q essa proporção ficou boa
obrigado e t+
Offline dougwar
  • Nome:: Douglas
« Resposta #38 Online: 15 de Abril de 2012, 19:56 »
Trabalhos de hj
Offline dougwar
  • Nome:: Douglas
« Resposta #39 Online: 17 de Março de 2013, 15:56 »
desenho de um relevo para usinar em aluminio
http://i236.photobucket.com/albums/ff60/dougwar/cranio_zps1c28eac0.jpg
Offline Giovanni Ferreira
  • Técnico em Processos de Usinagem
    • Info Usinagem
  • Cidade - UF: Osasco-SP
  • Nome:: Giovanni Ferreira
  • Profissão: Instrutor de Software CAD/CAM
« Resposta #40 Online: 21 de Março de 2013, 16:06 »
Parabens cara, e manda um abraço pro seu irmão, se precisar de qualquer coisa sobre Masrtercam não exite em me contactar ^^
