Autor Tópico: Trabalhos - Lolata  (Lida 19304 vezes)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Trabalhos - Lolata
« Resposta #60 Online: 16 de Janeiro de 2008, 15:26 »
ok, e que estou pensando em comprar uma destas de 2 cortes de 2,5mm... para cortar MDF..
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #61 Online: 17 de Janeiro de 2008, 08:33 »
ssgarbi, vc utiliza em retifica ou tupia??
Offline ssgarbi
« Resposta #62 Online: 17 de Janeiro de 2008, 08:42 »
Na retifica (Dremel) minha tupia é de 1/4, e a dremel já provou ser bastante resistente, cueguei a trabalhar 8 horas com ela sem desligar um minuto sequer (usinando a Flor do artcam), mas estou fazendo um adaptador para poder colocar fresas de 3mm na tupia, quem quizer aproveitar a idéia é a seguinte,  o induzido da cremel custa 40,00 e lógico ja vem com pinça e porca, ai voce corta o eixo dá uma pequena usinada no diametro e pronto, é so colocar na tupia.
« Resposta #63 Online: 18 de Fevereiro de 2008, 21:17 »
Hoje recebi a pinça de 1/8" p/ colocar na maquita, eu já tinha comprado a Fresas engraving metal duro p/ Gravação .
Comecei a fazer uns testes p/ ver colmo seria o resultado gravando aluminio.
A ferramenta é muito boa e o resultado tambem.
« Resposta #64 Online: 18 de Fevereiro de 2008, 21:30 »
E a foto da ferramenta, Lolata ?  ;D ;D ;D
« Resposta #65 Online: 18 de Fevereiro de 2008, 21:33 »
Opsss
Comprei no Mercado Livre do Walter por 15 dinheiros
« Resposta #66 Online: 18 de Fevereiro de 2008, 22:18 »
15 cada, né ?
« Resposta #67 Online: 18 de Fevereiro de 2008, 22:33 »
Isso mesmo, mas eu comprei duas e ganhei uma de brinde.
Eu jé estou pensando alto, será que com essa freza consigo fazer gravação em chapas de ferro e Inox ?
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #68 Online: 18 de Fevereiro de 2008, 22:56 »
com lubrificação deve dar sim pois são de metal duro tbem
Offline Guga
« Resposta #69 Online: 18 de Fevereiro de 2008, 23:12 »
Lolata, fiz esse tipo de trabalho com fresa esferica de 4 arestas ( 3mm)e gostei muito do resultado no aluminio, fresei usando desingripante wd ficou muito bom tb. esse vc usou algum lubrificante?
« Última modificação: 18 de Fevereiro de 2008, 23:14 por Guga »
« Resposta #70 Online: 18 de Fevereiro de 2008, 23:18 »
O Waltinho é bom de negógio . . .
vitor_cia
« Resposta #71 Online: 24 de Setembro de 2008, 21:08 »
     Lolata
   aí compricô, ou detonou o braço de leitura ou o motor = perda total, caso tenha a NF é tentar obter outro na garantia mas os dados perdidos uma pena.
   mudando de assunto, o desenho da torre eifel que vc postou, gerei o arquivo para fresar e as grades ficam muito finas, fiz um teste com fresa 1,5mm e mesmo assim fica fino tentei gerar o arquivo de várias maneiras e o resultado sempre ruim
    Gilberto
Estou com o mesmo problema da amigo acima as colunas ficam muito finas com 0.5mm como vcs geram o código g ?? pelo artcam??
Offline Cledson Souza
« Resposta #72 Online: 25 de Setembro de 2008, 08:16 »
Bom dia
          Lolata, consegue sim, utilizamos aqui onde trabalho ferramentas semelhantes a essas para usinagem de ferro e aço VC131, elas vão bem.
          Uma dica:
          RPM bem altas e não faça mergulhos muito rápidos na vertical, se possível utilize estratégias em rampa. Se o raio de ponta da ferramenta for 0 (aguda) dê passadas de 0,05mm apenas, se não for pode dar passadas de até 0,3mm com refrigeração líquida (água + óleo solúvel).
Stefano
« Resposta #73 Online: 16 de Novembro de 2008, 19:31 »
parabens belissimas peças
stefano
