Autor Tópico: Trabalhos - kommandeur  (Lida 6238 vezes)
Re: Trabalhos - kommandeur
« Resposta #15 Online: 11 de Julho de 2009, 22:07 »
Muito bom Marcão.
O FC da velocidade de furação ta exagerado, pode aumentar.
Tenho conseguido bons resultados com G0 a 2500mm/min e G1 a 800.
Vc furou só com a 0.6mm, ou teve troca de ferramenta?
« Resposta #16 Online: 11 de Julho de 2009, 23:12 »
Grande Marcão......
Show de bola.
Está escondendo o jogo em não mostrar sua máquina?
Parabéns.
Offline kommandeur
« Resposta #17 Online: 12 de Julho de 2009, 20:31 »
Marco
Muito legal sua maquina fresando placa de circuito impresso, uma vez eu até que tentei mas não tive bons resultados, ficou cheia de rebarba.
Será que foi a velocidade de avanço que usei ? porque a ferramenta que usei foi desse tipo.
Parabens, ficou Show
Fala Lolata,
muito obrigado, a sua aprovação é uma honra.
Veja, fresar placas é questão de treino, tenho certeza que se vc tentar com a sua maquina acaba fazendo.
Não dá pra se prender muito nas regras da usinagem...o que rola é que a ponta da ferramenta Vcut , seja qual for a velocidade, sempre estára praticamente parada por que acaba a zero...
Tem que ir tentando avanço X rotação do spindle...
abs
Offline kommandeur
« Resposta #18 Online: 12 de Julho de 2009, 20:34 »
Que tal frezar também o lado dos componentes, basta um pequeno baixo relevo. Feito isto, basta aplicar tinta, e limpar em seguida. A tinta ficará no baixo relevo, ficando impresso os componentes.
Serrão,
gostei da tua ideia, ná proxima placa que eu fizer vou colocar essa gravação por cima...
abs
Offline kommandeur
« Resposta #19 Online: 12 de Julho de 2009, 20:39 »
E ai Alebe,
usei os teus gcodes nesse job, na furação inibi as trocas de ferramanta e deixei tudo com a unica broca que me sobrou, o resto eu quebrei tudo...
abs
Offline kommandeur
« Resposta #20 Online: 12 de Julho de 2009, 20:45 »
Tenente,
que bom que vc gostou do trabalho.
Não estou escondendo nada, em breve colocarei umas fotos pra vc ver.
Aos poucos a gente vai mostrando as coisas , não tenho pressa.
