Autor Tópico: Muito Interessante  (Lida 7666 vezes)
Offline Vagner Lino
    • Arted
  • Cidade - UF: São Paulo
Muito Interessante
« Online: 24 de Janeiro de 2013, 16:15 »
Colegas,
Pesquisando na internet  veja o que encontrei.
Vou desenhar e postarei o arquivo depois dos teste.
abraço,
Vagner Lino
Re:Muito Interessante
« Resposta #1 Online: 24 de Janeiro de 2013, 16:28 »
Que beleza!!!
Pena que só dá pra fazer na laser. :'(
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #2 Online: 24 de Janeiro de 2013, 16:52 »
discordo que só de pra fazer no laser...
acho possivel fazer na router tambem...
Offline Vagner Lino
    • Arted
« Resposta #3 Online: 24 de Janeiro de 2013, 17:27 »
Acredito que seja possível fazer na CNC.
Segue mais um modelinho.
Vagner Lino
Offline Helldog
  • Cidade - UF: Ovar
  • Nome:: AT
  • Profissão: Operador de CNC
« Resposta #4 Online: 25 de Janeiro de 2013, 07:17 »
Boas.
Estou curioso em relacao ao material utilizado para nao partir ao dobrar.
Creio que com uma fresa de 3mm seja possivel, è uma questao de dimensionar as peças.
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #5 Online: 25 de Janeiro de 2013, 07:28 »
Dando minha opinião sobre fazer na cnc.
acredito que na parte onde se dobra, como se fosse uma sanfona, até daria, fazendo um, corte com uma fresa de 1mm a 1,5mm, mas usinando dobre vetor, mas na parte do encaixe, isto é no fechamento, ficaria comprometido, pois na laser por ser muito fino o corte, as partes se encaixam perfeitamente, mas na cnc, ficaria com  a diferença da fresa, isto é uma pequena abertura.
A não ser que nesta parte  , apenas ficaria  faceada lado a lado, mas acredito que não ficaria seguro.
bem , se alguem tiver outra idéia,, querm sabe???
abração
ricardo
« Última modificação: 25 de Janeiro de 2013, 07:33 por JOSÉ RICARDO »
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #6 Online: 25 de Janeiro de 2013, 07:44 »
Boas.
não consigo lembra o nome comercial desse produto no Brasil, mas se procurar por compensado flexivel vai encontrar alguma coisa, já utilizei ele, é muito maléavel...
abração
ricardo
acredito que dária para acertar isso no vetor.
« Resposta #7 Online: 25 de Janeiro de 2013, 08:19 »
Boas.
não entendi sua duvida,
 o material que usaram para fazer esta cx, é o MDF de 3mm.
a dobra é em função  do corte tipo sanfona.
caso não seja essa sua duvida , peço desculpas,  pois assim que interprertei
 conforme o nosso amigo helddog falou existe  o compensado MALEAVEL, de 3 e 6mm , que dobra com facilidade, pois ja usei aqui.
apenas que ele não tem um bom acabamento, mas da pro gasto.
se vc encontrar um maleavel com uma boa aparencia, pois depende  da madeira usado, fica legal.
ricardo
Offline Vagner Lino
    • Arted
« Resposta #8 Online: 25 de Janeiro de 2013, 09:33 »
Grande, Ricardo.
(mas na parte do encaixe, isto é no fechamento, ficaria comprometido)
Eu faria na parte do encaixe rebaixos invertidos de 1,5mm .
Abraço,
Vagner Lino.
PS.: Estou fazendo teste breve postarei fotos....
Offline Vagner Lino
    • Arted
« Resposta #9 Online: 25 de Janeiro de 2013, 11:20 »
Segue mais um modelo.
Abraço,
Vagner Lino
« Resposta #10 Online: 25 de Janeiro de 2013, 14:10 »
Grande, Ricardo.
Abraço,
Vagner Lino.
grande vagner.
falando em relação a minha cnc,  acho que ficaria um pouco dificil, fazer rebaixo de 1,5mm em um mdf de 3mm, pois alem da mesa  ter que estar perfeitamente  alinhada, o mdf de 3mm, caso fosse fazer com chapas grande , o que é o meu caso, pois só trabalho com 1/4 de mdf, normalmente o meio fica  meio levantado, então se  ficase 1mm. ja comprometria o trabalho.
outra coisa , é o zeramento da fresa que teria que estar tambem perfeita.
acredito que seria mais apropriado fazer isso num mdf de 6mm.
ai sim daria  pela espessura.
como ja disse, falo em relação  a minha  cnc. e é apenas um comentario
aceito sugestões rsrsrsrsrs
abraço e uma boa tarde de trabalho para todos
ricardo
ricartdo
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Cidade - UF: Votorantim/SP
  • Nome:: Francisco
« Resposta #11 Online: 25 de Janeiro de 2013, 18:20 »
Olá amigos!
Só para constar, fiz em MDF 3mm e fresa raiada de 1.5mm.
Grande abraço!
TESIFOM
Offline Vagner Lino
    • Arted
« Resposta #12 Online: 29 de Janeiro de 2013, 14:11 »
Colegas,
Fiz os teste e gostei muito dos resultados.
Segue as fotos..... :o
Muito Legal, ;D
Abraço,
vagner Lino
Offline offsyde
  • Cidade - UF: Rolim de Moura - Rondonia
« Resposta #13 Online: 13 de Fevereiro de 2013, 18:07 »
senhores, encontrei a pouco este site com alguns arquivos deste tipo...
http://www.thingiverse.com/thing:36160
se servir a alguem....
Offline gajo
  • Cidade - UF: indaiatuba - Sp
  • Nome:: Jefferson gomes
  • Profissão: Instrutor
« Resposta #14 Online: 13 de Fevereiro de 2013, 19:17 »
Alguem ja fez ou sabe onde existe arquivos deste tipo
[hs width=300 height=300]http://www.tokiopresentes.com.br/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/q/u/quadro_de_arma_walter.jpg[/hs]
