Autor Tópico: Trabalhos - Dr Alexandre  (Lida 11449 vezes)
acardoso
Re: Trabalhos - Dr Alexandre
« Resposta #45 Online: 04 de Maio de 2008, 00:09 »
em uma superficie cilindrica e o quarto eixo para manobrar ...
Ainda estou nos primeiros tombos com 3 eixos, imagine com 4.
Se for uma superfície convexa há, no ArtCAM, um recurso na função -colar relevo ao longo de vetor - chamada  wrap  que quebra o galho.
« Resposta #46 Online: 04 de Maio de 2008, 07:40 »
... é que estou tentando fazer este tipo de trabalho em uma superficie cilindrica e o quarto eixo para manobrar , para min, é extremamente difício de entender.
Claudinei,
Se quer aplicar um desenho numa superfície cilindrica, pode apenas "enrolar" o plano nesse cilindro - basta conhecer o "perímetro" do tal cilindro, e "mentir" para o programa de controle, dizendo que um determinado eixo da máquina é cilíndrico...
Você vai desenhar (e gerar o percurso) no plano, mas o resultado será cilíndrico...
Offline clavi
« Resposta #47 Online: 04 de Maio de 2008, 11:52 »
  Dr. Alexandre,
  Já fiz alguns treinamentos com esta função,mas mesmo assim muito obrigado pela dica.
Keep working
claudinei
