Autor Tópico: Oficina do Velho Hippie - Trabalhos  (Lida 27300 vezes)
Offline Velho Hippie
  • Velho Hippie
  • Cidade - UF: Curitiba - PR
« Online: 24 de Janeiro de 2012, 12:38 »
Olá meninos!
Aproveitando o início do ano e a retomada do meu projeto, estou criando este tópico para poder compartilhar alguns trabalhos que tenho feito.
Primeiramente vou postar algumas fotos atuais da minha máquina, a RZ1 (também conhecida como "Velhinha I").
Gabinete fechado. Este gabinete eu fiz com retalhos de MDF e acrilico. Ajudou a reduzir o ruído durante as usinagens e também a conter o pó e a serragem.
http://img46.imageshack.us/img46/7497/ovh2012rz101.jpg
Gabinete com a tampa aberta.
http://img857.imageshack.us/img857/3189/ovh2012rz102.jpg
Detalhes da mesa de usinagem.
http://img685.imageshack.us/img685/9333/ovh2012rz104.jpg
http://img828.imageshack.us/img828/2585/ovh2012rz103.jpg
Visão da área de trabalho pela porta lateral. Eu acompanho as usingens por esta porta.
http://img69.imageshack.us/img69/9549/ovh2012rz105.jpg
Alguns dados da máquina...
Estrutura em chapas de aço 1020 com 4mm, dobradas e soldadas.
Pórtico fixo.
Guias cilíndricas de aço 1045 com 1".
Patins com rolamentos de skate.
Fuso X trapezoidal de 1", passo 15,5mm.
Fuso Y trapezoidal com 1" passo 5mm.
Fuso Z esfera com 15mm passo 5mm.
Castanhas e mancais de resina poliéster, nos três eixos.
Tupia Makita 3709.
Área útil de 530mm X 470mm X 80mm.
Bem, por enquanto é isto. Nos próximos dias vou atualizando com alguns trabalhos finalizados e alguns em andamento.
Grande Abraço e Muita PAZ!
Oficina do Velho Hippie - Criando com as Mãos, com a Mente e o Coração!
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
Re:Oficina do Velho Hippie - Trabalhos
« Resposta #1 Online: 24 de Janeiro de 2012, 13:08 »
Olá Velho Hippie, gostei de sua máquina, percebe-se capricho e o visual da máquina ficou 10.
parabéns
abraços.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #2 Online: 24 de Janeiro de 2012, 13:31 »
Show de bola, muito bem acabada parabens
Jr.
Offline Paulo Bubolz
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
  • Cidade - UF: Satolep | RS
« Resposta #3 Online: 24 de Janeiro de 2012, 14:08 »
Salve!
Eu já sei... pois a tempos acompanho os seus tópicos aqui e em outros fóruns, mas faltou falar sobre os dados da eletrônica, motores e velocidades de trabalho da máquina.
Vc já tem essa máquina funcionando a cerca de um ano não? Vc já precisou trocar as castanhas de resina?
Vc tem usinado relevos com essa tupia maquita... e parece que ela aguenta bem o tranco... qual o tempo máximo (mais ou menos) que deixou ela trabalhando ininterruptamente?
Como os demais... deveras curioso a espera das fotos dos novos trabalhos.
Abs.
Paulo Bubolz.
Offline Vagner Lino
    • Arted
  • Cidade - UF: São Paulo
« Resposta #4 Online: 24 de Janeiro de 2012, 14:27 »
Grande Hippie,
Ficou,10 sua criatura, parabéns colega.
Vagner Lino
  • Velho Hippie
« Resposta #5 Online: 24 de Janeiro de 2012, 15:18 »
Olá meninos!
Claudinei, Diginox e Vagner - Obrigado pelas palavras!
Menino Paulo, como sempre incisivo nos questionamentos (o que muito me agrada, :P). Realmente acabei esquecendo destes detalhes, pois já havia postado no tópico do projeto dela, mas é bom citar aqui também.
Uso a eletrônica CNC3AX, tocando 3 motores 23KM de 9.9KgF alimentados por um trafo de 38V 6A.
Quanto as velocidades de trabalho, óbviamente são bem variáveis dependendo do trabalho a ser executado, material e ferramenta utilizada. Para MDF com fresinha topo 2 cortes, costumo cortar entre 2000 a 2200mm/minuto sem estresse. Para gravações costumo usar entre 3000 e 3200. Para madeiras varia um pouco mais, como exemplo em alguns 3D em Canela uso uns 2500mm/m, já em um Cambará prefiro não passar de 2000mm/m pois é bem mais duro. Mas na sequência, postando os trabalhos, vou detalhar todos estes números em cada um bem como as estratégias, ferramentas e tempo em cada trabalho.
Eu finalizei a máquina em fevereiro de 2010, ela completa 2 anos semana que vem, :). Mas no ano passado quase não trabalhei com ela, pois estava envolvido em outras obras e estudos. Dá pra dizer que ela tem uns 14 meses de trabalho quase contínuo. Até agora as castanhas não apresentaram qualquer folga visível, tampouco trincas ou outros problemas. Eu uso somente grafite (uma vez por mês) nos fusos, pra manter uma lubrificação seca. A movimentação é bem suave.
Quanto a Makita, não tenho do que reclamar. Com o gabinete o ruído diminui bastante (o que acho ser seu ponto negativo), mas pra quem trabalhou com eventos e como DJ por vários anos o barulho dela não chega a incomodar o que "restou" dos meus tímpanos, hehe...
Quanto ao tempo de trabalho, contínuo acho que já cheguei em 6 horas ou 6 horas e meia, mas como ela tem uma forte circulação de ar, apenas amornou o corpo. A pinça e a ferramenta sim, chegaram a esquentar mais.
Dia destes (nclusive) eu tive um problema com ela. Estava usando uma fresinha 2 cortes com haste de 1/8". A Makita 3709 vem com pinças de 1/4" e 6mm. Então comprei aquela bucha de redução 6mm ~ 1/8" no ML. Aconteceu que aquela bucha já estava desgastada (pois o material é bem mole) e acabou girando dentro da pinça. Foi uma SESSÃO de CINEMA pra conseguir extrair a fresa, bucha e pinça da máquina. Só consegui com a ajuda do amigo Sauleira (que me salvou, :)).
Pra evitar este tipo de problema novamente, aboli a tal bucha de redução. O menino Sauleira torneou uma pinça com o mesmo cone da Makita, mas já para 1/8". Agora tá filé, diminuiu até um pouco a vibração que a tupia fazia. Eu queria tirar umas fotos da nova pinça, mas minha máquina fotográfica não presta para close, :(
Vou ver se o Sauleira tira umas fotos e posto aqui, pois ele fez várias pinças, caso eu ou outro colega precise.
Espero ter conseguido sanar as dúvidas, na sequência começo a apresentar alguns trabalhos que estão saindo do forno.
Offline Sauleira
  • Nome:: Saulo
« Resposta #6 Online: 24 de Janeiro de 2012, 15:31 »
O importante sempre é não deixar a máquina parada nobre amigo! Quanto as pinças irão pro tratamento sexta feira e daí te dou uma "boa".
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #7 Online: 24 de Janeiro de 2012, 15:44 »
Grande  Velho Hippie.
como já tinha elogiado sua criatura ,então não precisso repetir neé rsrsrsr.
mas ficamos no aguardo para ver seus  e com certeza belissimos trabalhos.
Amigo, eu aqui  uso óleo singer para os fusos, e vc disse que usa grafite.
com grafite não ha problema de  desgaste por ser um pó.
ricardo
  • Júnior
« Resposta #8 Online: 24 de Janeiro de 2012, 15:56 »
ricardo
Cuidado com grafite na eletronica da maquina ele e condutor de energia.
Abs
Jr.
  • Velho Hippie
« Resposta #9 Online: 24 de Janeiro de 2012, 16:05 »
Olá meninos!
Bem no início dos trabalhos eu também cheguei a usar óleo Singer e também fiz uns testes com vaselina líquida, porém a serragem e principalmente o pó (finíssimo) do MDF transformavam aquilo em uma verdadeira meleca pastosa. Então comecei a testar o grafite.
Como as castanhas foram moldadas diretamente sobre os fusos e com a retração da resina poliéster o grafite deixa o conjunto praticamente sem qualquer atrito.
Quanto a eletrônica, valeu a dica Diginox (nem me lembrava disto, :P Mas a eletrônica está bem isolada em um gabinete Tabajara de papelão (ainda), KKKK. E a quantidade de grafite que eu uso mensalmente não passa de alguns poucos borrifos sobre os fusos.
Offline Sauleira
  • Nome:: Saulo
« Resposta #10 Online: 24 de Janeiro de 2012, 16:55 »
Eu tive o prazer de ver a máquina rodando e digo que está um filé:) Não esqueça de colocar um grampinho mais forte pra segurar a tampa dela quando os caras se apoiam... uhauhauhuahuheheuhe uhuhe
« Resposta #11 Online: 24 de Janeiro de 2012, 18:05 »
Menino Elton, Hippie Velho!
Belo closet essa da sua cnc.  8) Parabéns.
Sauleira,
Vc disse que vai tratar as pinças? Que tipo de tratamento?
Se for temperar, já adianto que vai ter problemas.
Se as pinças forem iguais ao modelo original da makita, ao temperar elas deformam.
Fizemos um primeiro jogo igualzinho a da imagem e mandamos temperar e todas elas sairam das medidas.
Talvez principalmente por elas só terem um corte de alivio.
Este é jg que estou usando. Mesmo não temperadas funcionam muito bem.
http://205.196.120.46/ce6db9cf1cf13768186dee3114653f144ab82f5091b050991ff3702a5c330b584g.jpg
« Última modificação: 24 de Janeiro de 2012, 18:09 por Alebe »
« Resposta #12 Online: 24 de Janeiro de 2012, 19:01 »
Empenaram porque há um truquezinho que se faz com peças novas e que "voce usinou" (não funciona com pinça comercial pronta) - se deixam pequenas "ilhas" nas extremidades dos cortes das pinças - depois de temperadas, corta-se fora as ilhas com um disco abrasivo fino.
  • Velho Hippie
« Resposta #13 Online: 24 de Janeiro de 2012, 19:42 »
Olá meninos!
Olha só como é bom contar com amigos....
Alebe, a pinça que o Saulo fez é isto aí mesmo, a que estou usando também está sem tratamento algum e já está muito melhor que aquela bucha "danada" que eu usava, hehe...
Quanto a dica do menino Gilli, não entendi direito?!?! Se deixa duas pequenas ilhas fechando o corte (no contato superior e inferior) para evitar que a peça sofra uma contorção? É isto?
De qualquer forma, Obrigado pelas dicas e pelas palavras de elogio e incentivo à todos.
Offline Sauleira
  • Nome:: Saulo
« Resposta #14 Online: 24 de Janeiro de 2012, 21:28 »
As pinças não serão temperadas, será feito um outro tratamento por indução e os rasgos serão feitos posteriormente. O teste que fiz dessa forma o batimento ficou com menos de 0,01mm. Isso é aceitável por se tratar de uma "solução caseira" digamos assim. O VéioHippie será o cobaia dos testes. Heheuheuheuuhuheu
