Autor Tópico: Oficina do Velho Hippie - Trabalhos  (Lida 27532 vezes)
Re:Oficina do Velho Hippie - Trabalhos
« Resposta #15 Online: 25 de Janeiro de 2012, 11:34 »
Empenaram porque há um truquezinho que se faz com peças novas e que "voce usinou" (não funciona com pinça comercial pronta) - se deixam pequenas "ilhas" nas extremidades dos cortes das pinças - depois de temperadas, corta-se fora as ilhas com um disco abrasivo fino.
Ta certo... Aprendi mais uma.  ;)
Offline Velho Hippie
  • Velho Hippie
  • Cidade - UF: Curitiba - PR
« Resposta #16 Online: 25 de Janeiro de 2012, 22:47 »
Olá meninos!
Dando prosseguimento....
Como estou ainda reformando/organizando minha pequena oficina, resolvi bolar alguma coisa que me permitisse uma melhor organização. Como muitas coisas ainda estão encaixotadas e empilhadas eu não tinha espaço sobre as bancadas, então tentei criar uma prateleira que reunísse algumas características: Baixo custo, menor intervenção (parafusamento) e modularidade.
Bem, o que saiu foi isto.... Não é nenhuma "obra-prima" em design, mas já instalei algumas unidades e estão funcionais. Por isto senti vontade de repassar a idéia, ao lembrar que muitos dos meninos sofrem (como eu) com falta de espaço e limitações para instalações mais complexas e permanentes.
Aqui uma representação da idéia.
http://img534.imageshack.us/img534/4951/ovh2012prateleirasmdf01.png
Visão de montagem (um dia ainda vou aprender como criar vistas explodidas, :P ).
http://img542.imageshack.us/img542/8214/ovh2012prateleirasmdf02.png
E aqui, as unidades que já instalei em um cantinho da minha oficina.
http://img9.imageshack.us/img9/4656/ovh2012prateleirasmdf03.jpg
http://img708.imageshack.us/img708/2153/ovh2012prateleirasmdf04.jpg
Em um futuro (bem próximo) pretendo preencher as paredes com este modelo e também desenvolver um gaveteiro e um painel perfurado, modulares também.
Anexo na mensagem o DXF desta idéia, para quem quiser se aventurar, testar e criticar...
OBS.: Aproveitando a citação acima: Sempre que possível, postarei o DXF ou STL dos trabalhos. Quando eu não postar, significa que é um trabalho exclusivo ou personalizado. Portânto, adianto que pedidos abertos ou mensagens privadas neste sentido serão ignoradas.... Espero, desta forma, evitar problemas futuros.
Quanto aos detalhes de usinagem, não contabilizei tempos, pois as peças que cortei até antão foram de retalhos. Utilizei MDF de 2,5mm crú, fresa topo reto 1,6mm de 2 cortes. A velocidade de corte foi de 2500mm/m. Sempre utilizo pontes externas (entre 4 a 6 em cada peça, dá trabalho no acabamento mas penso que vale a pena) e para as perfilagens internas uso o movimento em rampa com cálculo automático.
Grande Abraço e Muita PAZ!
Oficina do Velho Hippie - Criando com as Mãos, com a Mente e o Coração!
« Resposta #17 Online: 25 de Janeiro de 2012, 22:59 »
Outro belo trabalho Elton. Parabéns.
Eu tenho aqui em casa alguns desses trilhos e apoios de prateleiras, só que de alumínio.
Achei um lote uma vez num ferro velho.
Foi uma pechincha pois o sucateiro nem sabia para que servia. E ainda estavam sem uso.
Virei fãs dessas coisinhas, mas o problema é que o vendido no comércio ta uma facada.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #18 Online: 26 de Janeiro de 2012, 08:43 »
    Elton gostei da idéia das prateleiras, apenas acho que MDF 3 mm empena muito fácil eu faria em MDF 6mm
Offline victordesp
  • Cidade - UF: Sao Paulo
  • Nome:: victor delfino
  • Profissão: tecnico
« Resposta #19 Online: 26 de Janeiro de 2012, 12:17 »
oi amigos, caraca que topico heeee. agora meu amigo saulera, fique querendo saber mais, vo ficar siguindo seu trabalho e,¨  o tratamento...¨.,¨conta para nois , simples mortais. Um abraço grande a todos, victor
Offline Vagner Lino
    • Arted
  • Cidade - UF: São Paulo
« Resposta #20 Online: 26 de Janeiro de 2012, 12:29 »
10 - Eta menino criativo e talentoso.
Abraço,
Vagner Lino
Offline Sauleira
  • Nome:: Saulo
« Resposta #21 Online: 26 de Janeiro de 2012, 13:08 »
Fica sossegado nobre Delfino. O tratamento é com atmosfera de nitreto. Aproveitei a leva de umas peças que mandarei para endurecer e colocarei-as junto. Deixando com uns 40~45Hrc acho que ficarão boas. Quanto os rasgos farei na erosão.
Offline Sauleira
  • Nome:: Saulo
« Resposta #22 Online: 26 de Janeiro de 2012, 13:13 »
Abraço,
Vagner Lino
Os trabalhos do Véio são muito elegantes. Eu acho ele um artista. Ele estuda e tem cada idéia que eu fico de cara:)
Offline Vagner Lino
    • Arted
« Resposta #23 Online: 26 de Janeiro de 2012, 14:47 »
Grande, Saulo.
Sim este Véio menino é um artista.
Vagner Lino.
  • Velho Hippie
« Resposta #24 Online: 26 de Janeiro de 2012, 14:57 »
Olá meninos!
Hehe... Muito Obrigado pelas palavras, meus amigos! Já ganhei o dia hoje, :P
Gimba, concordo plenamente contigo e agradeço a critica construtiva. :) Mas só pra esclarecer (não defender), utilizei o mdf de 2,5~3mm porquê tenho recolhido muitos retalhos em uma fábrica de móveis aqui perto de casa. Então a idéia é aproveitar ao máximo este material que entra a custo de apenas algumas pernadas.
Mas está certíssimo quanto ao empenamento destas chapas finas, foi por isto que criei algumas peças para minimizar isto. Se perceber no DXF ou na vista explodida aquele filete com 3 encaixes vai por tras da peça onde são encaixadas as mão francesas. Aquele filete tenciona a peça, evitando que ela empene. O mesmo fiz com os 3 filetes que vão encaixados sobre as mão francesas e que ficam sob as chapas que são a prateleira.
Agradeço novamente a atenção e o carinho dos amigos, :P
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #25 Online: 26 de Janeiro de 2012, 18:18 »
Muito original  Velho Hippie.
agradeço pelos arquivos
abraço e boa sorte
ricardo
  • Velho Hippie
« Resposta #26 Online: 28 de Janeiro de 2012, 22:26 »
Olá meninos!
José, Obrigado pelo acompanhamento, :)
Este é um trabalho que finalizei dia destes. É um recorte decorativo de uma guitarra Fender Stratocaster, encomenda para a decoração das salas de uma escola de música.
Fiz o recorte em MDF de 3mm. As dimensões (próximas do tamanho real da Strato), 945x307x9mm. Como a área útil da minha máquina é de no máximo 530mm X 470mm, resolvi criar um modelo particionado. Assim poderia alcançar o tamanho desejado e também obter uma peça mais reforçada, mesmo com o material de apenas 3mm.
O pedido inicial do cliente foi apenas recortar a silhueta do modelo, sobre o qual ele aplicaria um adesivo de vinil, com as cores e detalhes da guitarra. Após uma pesquisa na internet, colhendo várias fotos de referência e também analisando o manual em PDF disponibilizado pela Fender, resolvi vetorizar todos os seus detalhes e então trabalhar com composição de camadas para realçar alguns componentes.
Após a vetorização, fiz algumas renderizações, para representar o resultado após a usinagem e enviei ao cliente. Sugeri também, ao invés do adesivo, apenas a aplicação de betume a base d´agua (para realçar as gravações e dar impressão de envelhecimento) e selar com verniz a base d´agua (para gerar uma superfície semi brilhosa).
Eis as renderizações que enviei:
http://img715.imageshack.us/img715/1111/ovh2012fenderstratocast.png
http://img33.imageshack.us/img33/5829/ovh2012fenderstratocast.jpg
http://img713.imageshack.us/img713/5829/ovh2012fenderstratocast.jpg
http://img36.imageshack.us/img36/5829/ovh2012fenderstratocast.jpg
A resposta que recebi do cliente foi positiva e também elogiosa. Um dos comentários foi que, após analisar minha proposta, ele percebeu que com o adesivo a peça ficaria com um aspecto superficial e sem "carisma". Com o acabamento proposto, ainda estimado, poderia dar à peça um aspecto artesanal, gerando um clima mais intimista aos ambientes.
Bem, vamos ao resultado. Só adianto pedidos de desculpas, pois minha máquina fotográfica é realmente lastimável... :P
http://img19.imageshack.us/img19/5829/ovh2012fenderstratocast.jpg
http://img688.imageshack.us/img688/5829/ovh2012fenderstratocast.jpg
http://img210.imageshack.us/img210/5829/ovh2012fenderstratocast.jpg
http://img96.imageshack.us/img96/5829/ovh2012fenderstratocast.jpg
Para este trabalho utilizei duas chapas de MDF com dimensões de 500mm X 450mm e 470mm X 380mm. As gravações foram feitas com uma fresa V-Bit 1/8" de 30 graus. Velocidades de avanço e entrada de 2000mm/m e 900mm/m. Os recortes foram feitos com fresa de 1,6mm 2 cortes com as mesmas velocidades citadas anteriormente. O tempo total de usinagem foi de 39 minutos.
As peças foram coladas com cola branca sob pressão, após o acabamento com lixa, betume e verniz.
Anexo o DXF do modelo, acaso alguém resolva se aventurar.
Por enquanto é isto, meninos. Aguardo comentários e críticas, para poder melhorar e continuar os desenvolvimentos.
PS.: Infelizmente o novo limite para anexo é de 500Kb. Meu DXF tem 734Kb. Nos próximos dias divido ele e posto em uma próxima resposta, :P
Offline biothome
  • Sexo: Feminino
« Resposta #27 Online: 01 de Fevereiro de 2012, 22:09 »
Velho Hippie
Se nãp for pedir muito qual a possibilidade de vc fornecer o arquivo desta guitarra, meu irmão pediu para eu recortar um pra ele mais ei tenho modelos muio simples...muito linda esta sua...é possível?
grande abraço
celia
Offline Sauleira
  • Nome:: Saulo
« Resposta #28 Online: 02 de Fevereiro de 2012, 00:15 »
Eu também achei linda! Tenho os modelos que pego na internete mas não ví nenhum igual a esse! Não desejo saber como faz. Pode passar o DXF?
  • Velho Hippie
« Resposta #29 Online: 02 de Fevereiro de 2012, 08:37 »
Olá meninos!
Célia - Conforme comentei na mensagem, tentei anexar o DXF junto a mensagem, mas parece que as regras de anexos do fórum mudaram recentemente, então não consegui anexar (conforme observação no próprio post).
Estou bastante atarefado nestes dias, mas assim que puder divido os vetores em dois arquivos e posto para todos, ok?
Sauleira - Muito Obrigado pelo elogio! Realmente a maioria dos modelos que estão disponíveis na internete são mais simplórios. Este eu vetorizei desde o início, tendo como base fotos de referência e o próprio manual da Fender.
