Autor Tópico: Oficina do Velho Hippie - Trabalhos  (Lida 27530 vezes)
Offline biothome
  • Sexo: Feminino
Re:Oficina do Velho Hippie - Trabalhos
« Resposta #30 Online: 02 de Fevereiro de 2012, 08:46 »
Velho Hippie se conseguir um tempinho mande por mail, então não vai precisar desmembrar....segue [email protected]
grata
grande abraço
celia
Offline Sauleira
  • Nome:: Saulo
« Resposta #31 Online: 02 de Fevereiro de 2012, 10:09 »
VelhoHippie quanto tempo levou pra fazer mais ou menos?
Abrax
Offline Velho Hippie
  • Velho Hippie
  • Cidade - UF: Curitiba - PR
« Resposta #32 Online: 02 de Fevereiro de 2012, 10:45 »
Olá meninos!
Célia - enviado.
Sauleira - Não cheguei a contabilizar o tempo exato, mas foram algumas horas. A vetorização é um trabalho que exige certa dose de paciência. Não é nada difícil ou complexo, basta conhecer as ferramentas disponíveis no software que se está utilizando.
Assim como na modelagem tridimensional, não existe mágica. Sempre que inicio uma vetorização ou modelagem, procuro primeiro fazer um sketch (rascunho) em papel, para traçar algumas estratégias. Isto evita chegar em certo ponto do trabalho e ter que voltar ou recomeçar, o que causa desperdício de tempo. Mas o grande segredo é mesmo a paciência e dedicação (deve ser por isto que tantos meninos relutam em vetorizar).
Grande Abraço e Muita PAZ!
Oficina do Velho Hippie - Criando com as Mãos, com a Mente e o Coração!
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #33 Online: 03 de Fevereiro de 2012, 14:18 »
Olá meninos!
Célia - enviado.
realmente amigo, para quem quer começar a aprender a vetorizar, e não tem as  manhas das ferramentas, é desesperador,pois se torna muito chato e desgastante, chega a irritar por causa da demora, mas depois que aprende e pega o geito,  fica brincadeira de criança.
minha filha é mais rapida do que eu .
por isso que muita gente desiste, mas se não tiver força de vontade, nunca vai conseguir e vai ficar no meio do caminho esperando alguem colocar algum desenho para poder trabalhar
abração
ricardo
Offline jpaulo
    • http://www.kitcnc.com.br
« Resposta #34 Online: 03 de Fevereiro de 2012, 15:45 »
Velho Hippie,
Em primeiro lugar, muito belo trabalho, o resultado dele poderia ser anexado no tópico onde estamos falando de como ganhar dinheiro com MDF, pois o resultado final do seu trabalho exemplifica exatamente o que penso, o material pode não ser nobre, mais o valor agregado a ele pela sua arte fez e faz toda a diferença.
Agora notei um "probleminha" no corte, isso claro se não fosse resultado que você esperava.
Na segunda foto onde mostra o corpo da guitarra, o que imagino devesse ser um curva continua esta com vários segmentos de reta, e isto mesmo? Quais foram os softwares que você utilizou na digitalização/criação do percurso?
Normalmente eu vejo este tipo de resultado quando vetorizo no Corel e exporto para Artcam em DXF versão Autocad R11 ou R13, onde o erro é gerada por conta da conversão das curvas em segmentos de reta, isto por que nestas versões não é suportado curvas.
Para eliminar este tipo de problema exporto como DXF autocad 2008, pois neste caso a curva é exportada como curva e interpretada desta forma pelo Artcam(no meu caso 2008).
Mais algumas vezes tenho problema no Artcam para gerar percurso para alguns destes DXF versão 2008, não gerar o percurso nem a pau e ainda trava o Artcam, nestes caso acabo fazendo a exportação na versão R13, mais antes faço alguns ajustes no coreldraw, isto é, eu faço a conversão de curvas para segmentos de reta na mão primeiro.
Para fazer isto seleciono o desenho, converto para curvas, seleciono todos os nós, e adiciono novos nós até que o corel reclame que estourou o limite de nós, neste ponto seleciona o botão que transforma os segmento de curva em reta, com este procedimento ao olho nu não se enxerga segmentos de reta e o mesmo poderá ser exportado usando o DXF versão R13 sem problemas.
Sds
JP
  • Velho Hippie
« Resposta #35 Online: 03 de Fevereiro de 2012, 17:46 »
Olá meninos!
José - É isto mesmo meu amigo. Legal é perceber que quanto mais fazemos, mais e mais aprendemos e mais nos tornamos criativos. De uma idéia surge outra e assim vai... :)
JP - Obrigado pelos elogios meu querido! E Muito Obrigado pela obervação também.
Eu vetorizo tudo no ArtCam mesmo, pois foi o programa que estudei mais e acabei me acostumando com ele. Tentei o inkscape, mas não me adaptei muito bem.
Quanto àqueles probleminhas no corte que tu citou, realmente são segmentos de reta. Não me atentei para isto pois estava na pressa para entregar as imagens para o cliente, para ele aprovar e eu poder cortar. Eu sempre uso a suavização de pontos no ArtCam, assim não acontece isto. Alí eu comi bola mesmo, hehehe....
Estas primeiras imagens eu renderizo no Blender. Sempre gosto de simular o resultado e passar as provas aos clientes, pra que eles tenham uma ideia do produto final.
Muito em breve quero conversar contigo, pra adquirir o software de halftone. Fiz o meu primeiro (um porta-jóias com a foto de uma neném) usando aquele free finlãndes, mas me disseram que o teu está bem desenvolvido.
« Resposta #36 Online: 04 de Fevereiro de 2012, 10:32 »
Grandes amigos
bom dia.
Amigo HIPPIE.
é sempre bom  ler suas mensagens.
JP,, a  muito tempo atraz eu pedi para vc o preço deste seu programa, mas naquela época éra apenas por curiosiodade, pois nem sabia o COREL e nem trabalhar direito na maquina então,  ia fazer o que com este programa  rsrsrsrs.
bem agora já estou mais grandinho rsrsrsrsr e gostaria de saber o preço, pois quem sabe este ano consigo quebrar o cofrinho para poder comprar, mas antes o cofre vai ser quebrado para ir no encontro do MEDINO.
grande abraço para vc e para todos e um bom final de semana  regado a CERVEJA  e para quem gosta REFRIGERANTE
Ricardo
Offline jpaulo
« Resposta #37 Online: 04 de Fevereiro de 2012, 15:15 »
Velho Hippie,
Eu nunca me arrisquei fazer os vetores diretamente no artcam, isto por já estar familiarizado ao coreldraw, basicamente uso o artcam para gerar o percurso, e espero que em breve nem para isto continue utilizando, pois estou trabalhando em um plugin para gerar o percurso ditamente do corel.
Quando ao software halftone, o que acho mais importante nele, é que todo o desenvolvimento foi baseado em testes práticos, a medida que encontrava alguma dificuldade na execução do trabalho, eu ia para o computador e fazias as melhorias necessárias, sem contar as sugestões recebidas ao longo desde tempo.
Estou trabalhando em uma nova versão que permitirá o halftone por linha, que ira permitr outras variantes para este trabalho...
Ricardo,
O preço do software ainda é o mesmo que lhe passei a tempos atrás(R$ 150,00), mais estou estudando um forma de venda aos moldes das vendas coletivas, com isto conforme o número de compradores em um determinado tempo, o preço poderia ser bem mais convidativo.
Também estarei no Medino.
Sds
JP
« Resposta #38 Online: 04 de Fevereiro de 2012, 15:56 »
Jp.
muito obrigado pela pronta resposta.
realmente o meu enterese é no de linhas, pois como trabalho para lojistas e muito pouco para o  clinte final,então tenho que ter preço para eles poderem revender.
E com certeza que o  de linhas os desenhos serão mais rapido, pois não tem o abaixa e levanta da maquina.
até o presente momento  vou  tambem no encontro do medino, e poderemos então conversar melhor nós tres e mais algumas cervejas  sobre  este programa  rsrsrsrs
ricardo
  • Velho Hippie
« Resposta #39 Online: 05 de Fevereiro de 2012, 18:35 »
Olá meninos!
Então já está marcado o bate-papo sobre este assunto lá no Medino. Sauleira deve ir também e sei que também tem interesse no programa...  Estou contando os dias e tentando vencer as encomendas para poder criar algumas peças pra levar, para que os amigos possam ver de perto e analisar, criticar, jogar na churrasqueira (se não gostarem), KKKKK....
Aqui, mais uns trabalhinhos que realizei.
A ideia surgiu com a proximidade do aniversário de uma afilhada. Conversando com minha gata, ela sugeriu um porta-jóias. Então pesquisei um pouco, para ter uma noção do que está presente no mercado. Os modelos são infinitos e muito bonitos, desde montagens simples até as mais sofisticadas. Resolvi criar algo com retalhos de MDF 3mm com pelicula branca que tenho aos montes aqui na oficina.
Iniciei vetorizando a base, tampa, pés e as paredes com encaixes, para facilitar a montagem. Depois dimensionei as paredes internas e a contra-tampa. As dimensões finais (adequando aos retalhos que eu tenho aqui) ficaram em 230x210x90mm.
Então comecei a vetorizar os detalhes decorativos. Para este modelo escolhi trabalhar com o estilo conhecido como Fretwork (que significa algo como "vazado"). É um estilo muito conhecido entre os artistas que usam tico-tico de bancada. Estes detalhes vetorizei com base em um modelo apresentado no livro Creating Wooden Boxes lançado pela ScrollSaw Magazine.
Fiz dois renders, para verificar se todos os encaixes estavam corretos e para estimar como ficaria a peça. Eis as imagens:
http://img580.imageshack.us/img580/5546/ovh2012portajoiasbella0.jpg
http://img850.imageshack.us/img850/5546/ovh2012portajoiasbella0.jpg
Após passar pela aprovação das minhas três meninas (sogra, gata e neném), mandei pra máquina. Eis o resultado:
http://img687.imageshack.us/img687/5546/ovh2012portajoiasbella0.jpg
http://img580.imageshack.us/img580/7835/ovh2012portajoiasbella0s.jpg
O presente foi entregue e minha afilhada adorou, :) Algumas meninas viram e já pintaram algumas encomendas, uma mãe também viu e fez também uma encomenda personalizada.
Com as encomendas e a possibilidade de personalização, resolvi também brincar um pouco com o modelo, fazendo algumas variações.
Então ficou assim:
Este modelo que apresentei e presenteei, chamei de Bella Fretwork (O nome da minha afilhada é Izabella).
Fiz uma variação, trocando o vazado por gravações de 1mm. Este modelo chamei de Bella Lines. E inverti as paredes internas, assim o interior ficou todo branco.
http://img713.imageshack.us/img713/5546/ovh2012portajoiasbella0.jpg
Na peça personalizada resolvi testar o estilo halftone (foi minha primeira experiência com este). Utilizei o software free DXF Halftone 2.1 (já, já vou adquirir o software desenvolvido pelo menino JP). A gravação tem 9726 pontos com espaçamento de 1,5mm e profundidade máxima de 1mm. Como a gravação em halftone é suave, resolvi fazer as outras gravações com apenas 0,5mm de profundidade para deixá-las mais finas. Chamei este modelo de Bella Sweet.
http://img818.imageshack.us/img818/5546/ovh2012portajoiasbella0.jpg
Aqui as peças finais:
http://img716.imageshack.us/img716/5546/ovh2012portajoiasbella0.jpg
Para o Bella Fretwork utilizei fresa de 1,6mm 2 cortes. Velocidades de avanço e entrada em 2000mm/m e 900mm/m. O tempo de usinagem foi de 34 minutos.
Para o Bella Lines utilizei fresa de 1,6mm 2 cortes, tanto para a gravação, quanto para corte. Mesmas velocidades acima e o tempo ficou em 31 minutos.
Para o Bella Sweet utilizei fresa V-Bit de 1/8" com angulo de 30 graus. O halftone levou 76 minutos e as gravações mais 18 minutos. O corte fiz com a fresa de 1,6mm e levou 6 minutos.
Aguardo as criticas, comentários e sugestões dos meninos.
« Resposta #40 Online: 05 de Fevereiro de 2012, 20:36 »
É isso aí, Elton, trabalho de artista.
Ficou muito bom. Parabéns. Agora só falta vc encher a caixa com jóias para a pequena Bella ;D.
Offline huberartes
  • Foto: 5 anos do Guia CNC, em Sampa.
  • Servir faz bem!
  • Nome:: Huberlon
« Resposta #41 Online: 05 de Fevereiro de 2012, 23:56 »
Grande Elton, parabéns!
Ficou um bom trabalho.
abraço, huber
« Última modificação: 05 de Fevereiro de 2012, 23:58 por huberartes »
Offline Jefferson
  • Cidade - UF: Curitiba / PR
« Resposta #42 Online: 06 de Fevereiro de 2012, 02:59 »
Nobre Elton,
Parabéns ficaram muito boas suas caixas!
Como de costume seus trabalhos sempre me surpreendem, e me inspiram.
Só uma duvida como é o esquema da tampa dessas caixas?
  • Velho Hippie
« Resposta #43 Online: 06 de Fevereiro de 2012, 11:02 »
Olá meninos!
Muito Obrigado pelas palavras de incentivo e elogios.
Jefferson - A tampa tem uma contra tampa com as medidas exatas da parte interna, assim é só encaixar a tampa.
Offline Fenix
« Resposta #44 Online: 08 de Fevereiro de 2012, 01:55 »
Velho hippie ficou muito lindo e o bebezinho ajudou a embelezar a peça hehehe. um abraço!
