Autor Tópico: Oficina do Velho Hippie - Trabalhos  (Lida 27528 vezes)
Offline Paulo Bubolz
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
  • Cidade - UF: Satolep | RS
Re:Oficina do Velho Hippie - Trabalhos
« Resposta #45 Online: 08 de Fevereiro de 2012, 09:21 »
Salve!
Fiz dois renders, para verificar se todos os encaixes estavam corretos e para estimar como ficaria a peça. Eis as imagens...
O que me chamou a atenção nesse trabalho foi justamente a qualidade fotorealística do render... o leigo sempre acha que por trás de uma imagem dessas está apenas o apertar de um botão.
Conta pra gurizada que motor de render tu tá usando.
Abs.
Paulo Bubolz
Offline Andre Milke
« Resposta #46 Online: 08 de Fevereiro de 2012, 10:34 »
Grande Elton:
   FIcou "show de bola"...............
André Milke
Offline Velho Hippie
  • Velho Hippie
  • Cidade - UF: Curitiba - PR
« Resposta #47 Online: 08 de Fevereiro de 2012, 14:19 »
Olá meninos!
Muito Obrigado pelo acompanhamento e pelas palavras motivadoras! Só faz me encher de vontade de criar e produzir cada vez mais, :)
Paulo - Vindo de você, que sei é um grande profissional e conhecedor destas ferramentas, interpreto o comentário como um GRANDE e IMPORTANTE elogio, :P
Como sempre, gero todas as imagens com o renderizador interno do Blender mesmo. Existem muitos outros bons motores, tanto free quanto proprietários. Mas para o que proponho (que é apresentar aos clientes uma prévia da peça) fico muito satisfeito com os resultados que obtenho com ele.
Grande Abraço e Muita PAZ!
Oficina do Velho Hippie - Criando com as Mãos, com a Mente e o Coração!
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
« Resposta #48 Online: 08 de Fevereiro de 2012, 15:16 »
A tempos travei minha peleja com o blender e sai renguiando...  me anima saber que triunfastes nessa luta inglória contra o "liquidificador" e agora sorves o sumo.
A propósito... consegui o "Bas-relief compositing node patch" diretamente com o índio Novak. O patch está numa versão compilada do blender 2.49 para Linux. Ainda não testei, pois pra isso precisaria fazer um backup do meu HD, particionar e instalar uma distro Linux... e no momento o tempo está curto, venho estudando uma ferramenta de modelagem 2,5D obscura por essas bandas e que me parece infinitamente superior a outras ferramentas do gênero como ArtCam e Aspire.
Caso queira testar o Blender com o Patch me avise que te mando em PVT.
Abs.
Paulo Bubolz
Offline dougwar
  • Projetista Mecanico
  • Fala até papagaio fala quero ver escreve!!
  • Cidade - UF: sorocaba
  • Nome:: Douglas
  • Profissão: Projetista
« Resposta #49 Online: 08 de Fevereiro de 2012, 17:33 »
Muito Legal mesmo.
Essa patterns que tem nas caixas é vc mesmo que cria?
Tava querendo aprender para fazer uns mais personalizados tipo esses
  • Velho Hippie
« Resposta #50 Online: 23 de Fevereiro de 2012, 21:08 »
Olá meninos!
Paulo, também não tenho Linux instalado mas agradeço muito pela oferta do plug-in, na sequência combinamos pra tu me enviar.
Fiquei muuuito curioso sobre a ferramenta secreta, hehehehe.... Disserta aí!!!
Dougwar - Este eu criei baseado em um apresentado em um livro, mas a criação deste tipo é bem tranquila utilizando ferramentas de vetores.
Então......
Hoje vou mostrar um trabalhinho realizado a quatro mãos.
Dias atrás a menina Célia comentou comigo que estava tendo algumas dificuldades em ajustar os cortes para a montagem de uma intársia. E também para efetuar o correto acabamento das bordas.
Ela me passou uma foto para exemplificar:
http://img37.imageshack.us/img37/6377/ovh2012nativeamerican01.jpg
Durante estes anos tenho estudado a intársia e tinha algumas idéias, ainda não colocadas em prática, para utilizar com esta técnica. Esta foi a oportunidade. :)
Utilizando o Blender, modelei peça a peça imaginando suas devidas formas finais. Na intársia cada peça tem suas particularidades, com algumas bordas mais retas, outras arredondadas e algumas tem relevos ou rebaixamentos em certas áreas. O modelo resultou em 51 peças.
O resultado da modelagem ficou assim:
http://img714.imageshack.us/img714/5641/ovh2012nativeamerican02.png
Aqui uma visão da malha modelada:
http://img834.imageshack.us/img834/3209/ovh2012nativeamerican03.png
Então conversei com a Célia, para definirmos quantas espécies de madeira seriam utilizadas, bem como as dimensões do modelo final.
Resolvemos por utilizar 5 espécies e a dimensão seria de 425x661x15mm. Com base nestas definições, fiz um teste com 5 tons de textura, para avaliarmos se ficaria legal.
Eis o render texturizado:
http://img707.imageshack.us/img707/3180/ovh2012nativeamerican04.png
Outra particularidade da intársia é que cada peça tem uma devida direção de corte, conforme os veios da madeira. Este render texturizado serviu também para definir estas direções.
Aprovado o modelo, partimos então para o desmembramento dos tons. Criei cinco arquivos STL com os relevos e cinco arquivos DXF com os vetores externos de cada grupo, devidamente posicionados para a usinagem.
Eis um exemplo, das peças do grupo 1:
http://img69.imageshack.us/img69/1307/ovh2012nativeamerican05.jpg
Hora de fazer serragem, :) :) :)
Passamos (Célia e eu) boas horas estudando e testando as melhores estratégias para as usinagens. Utilizamos então uma fresa topo de 5mm para o desbaste grosso, deixando uma sobre camada de 1mm. Passe vertical de 3mm em cada passada e passe lateral de 1.5mm.
Para o desbaste final foi utilizada uma fresa ball-nose de 3mm, com passe lateral de 0.3mm. E para o corte final das peças a fresa topo de 5mm.
Aqui algumas das primeiras peças usinadas, do grupo 1:
http://img685.imageshack.us/img685/7108/ovh2012nativeamerican06.jpg
As madeiras utilizadas foram (na sequência da mais clara para a mais escura): Pinus, Cerejeira, Muiracatiara, Imbúia e Canela. Com medidas diversas, correspondentes ao STL de cada grupo.
Bem... Eis o resultado final desta criação a quatro mãos:
http://img594.imageshack.us/img594/6461/ovh2012nativeamerican07.jpg
As peças foram coladas sobre uma base de MDF de 3mm e o peso final ficou em 1496 gramas, o que nos agradou muito. Pois uma das preocupações era quanto ao peso final.
Após a colagem, o acabamento foi feito com selador e verniz.
Registro aqui meus sinceros agradecimentos à menina Célia. Pela confiança, tranquilidade e companheirismo durante o desenvolvimento deste modelo. :)
Como sempre, aguardo comentários e críticas dos meninos que acompanham este tópico. Muito em breve posto mais alguns trabalhos realizados.
Offline Sauleira
  • Nome:: Saulo
« Resposta #51 Online: 23 de Fevereiro de 2012, 21:18 »
Mais um trabalho primoroso! Aceite meus parabéns Véinho:)
A Célia também executou lindamente a arte!
« Última modificação: 23 de Fevereiro de 2012, 21:22 por Sauleira »
Offline JAKEIRA
  • SKYPE: jakeira
« Resposta #52 Online: 23 de Fevereiro de 2012, 21:28 »
Parabéns para o Velho Hippie e Celia, ficou excelente o trabalho de vocês, estou estudando e já fiz algumas coisas em marchetaria, esse indio fica perfeito tambem na marchetaria  ;)
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #53 Online: 23 de Fevereiro de 2012, 21:40 »
ha mais ou menos vc me apresentou os trabalhos em intarsia, a diferença é que voce deu continuidade no trabalho, e eu fiquei parado no tempo.....
parabens, lindo trabalho...
« Resposta #54 Online: 23 de Fevereiro de 2012, 21:55 »
Muuuuuuuuuuiiiiiiii iiiiiiiiittttttto legal, Elton!
Na foto da malha modelada pareceu ter um bom relevo na face do índio. Quando usinou manteve esse relevo?
Parabéns.
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #55 Online: 23 de Fevereiro de 2012, 22:40 »
Como sempre , seus trabalhos são   "SEM PALAVRAS"
Ricardo
Offline cientista13
« Resposta #56 Online: 23 de Fevereiro de 2012, 23:49 »
E ainda tem gente que pergunta se artesanato é feito a mão ou se pode ser feito com máquinas....
Trabalho de artista.
Muito bom.
Só uma pergunta:
Quanto tempo demorou para fazer o modelo?
pergunto não por curiosidade, nem para saber o preço, mas para que sirva de incentivo para quem está sempre pedindo os modelos prontos. Pois é muito fácil pedir os modelos prontos, mas com certeza é mais prazeroso criar. Se bem que: quem faz por hobby se demorar é um bom passatempo; quem faz comercialmente pode pagar ;D
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
« Resposta #57 Online: 24 de Fevereiro de 2012, 08:10 »
Esse Elton não é fraco não....
faz total sentido seu slogan
parabéns, abraços
Offline geancoelho
  • Cidade - UF: Joinville SC
  • Nome:: Gean Carlos Coelho
  • Profissão: Projetista eletronico
« Resposta #58 Online: 24 de Fevereiro de 2012, 08:23 »
Meus parabens Elton e Celia!!!!!!!!!!!!1
Ficou Fantastico, mais legal pois voçê ainda descreve as etapas e isso mostra que nao é impossivel pois com dedicação podemos tambem fazer.
Parabens mesmo.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #59 Online: 24 de Fevereiro de 2012, 08:38 »
Excelente trabalho Elton
Parabens
Jr.
