Autor Tópico: Oficina do Velho Hippie - Trabalhos  (Lida 27533 vezes)
Offline Velho Hippie
  • Velho Hippie
  • Cidade - UF: Curitiba - PR
Re:Oficina do Velho Hippie - Trabalhos
« Resposta #75 Online: 29 de Setembro de 2013, 18:47 »
Menino CRBR
Pior é que não dá pra mentir... 15 minutos com café e o restante do dia com notebook sobre ela, kkkkkkkkkkkkk
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #76 Online: 29 de Setembro de 2013, 23:16 »
Olá Velho Hippie, agora que você fez e deu de presente, terá que servi-la toda manhã. ;D
Torço para que sua amada tenha melhora.
Offline Joao Henrique
  • Nome:: João Henrique
« Resposta #77 Online: 30 de Setembro de 2013, 21:28 »
Velho Hippie,
desse jeito ela não vai querer melhorar. Corre o risco de, além de café na cama, querer o almoço e a janta também.
João
  • Velho Hippie
« Resposta #78 Online: 09 de Dezembro de 2013, 20:28 »
Olá meninos
Trabalhinho saindo do forno (para o portifólio 2014).
Conjunto de porta copos com suporte:
http://imageshack.us/a/img833/7771/j6mo.jpg
Resina poliéster escura, Carbonato extra leve (como carga mineral) e serragem fina (como carga vegetal) para dar coloração.
Usinei a matriz em gesso na Velhinha, notem que já criei o rebaixo em volta da peça. Este rebaixo será a parede do molde:
http://imageshack.us/a/img96/305/rnx2.jpg
E a partir desta matriz em gesso, gerei o molde de silicone:
http://imageshack.us/a/img30/7530/y0po.JPG
Com o molde pronto (neste caso só fiz um, pois eram poucas peças) é só ir replicando as peças. A resina cura em +- 20 minutos.
Aqui detalhes da peça pintada e a cor sem pintura na parte de baixo:
http://imageshack.us/a/img853/9662/rlok.jpg
http://imageshack.us/a/img854/9389/vy6h.jpg
A resina permite pigmentação sólida e também colorização, então dá pra gerar peças de qualquer cor.
Espero que gostem...  ;)
Grande Abraço e Muita PAZ!
Oficina do Velho Hippie - Criando com as Mãos, com a Mente e o Coração!
Offline lumens
  • Cidade - UF: Charqueada-SP
  • Nome:: Paulo
  • Profissão: técnico hardware
« Resposta #79 Online: 09 de Dezembro de 2013, 21:09 »
Velho Hippie
Muito Legal! deu um efeito de madeira queimada!
  • Velho Hippie
« Resposta #80 Online: 11 de Dezembro de 2013, 20:18 »
Olá menino Paulo
Fico Obrigado pelo elogio. A ideia era exatamente esta, tentar reproduzir a aparência de madeira na resina.
Ontem alguns meninos entraram em contato comigo por vários canais para tirar dúvidas. Então percebi que o assunto gerou interesse e resolvi fazer um pequeno vídeo demonstrando o processo.
Foi um pouco difícil, pois tive que segurar a câmera com uma das mãos e tentar executar com a outra, mas no final das contas acho que dá pra entender.
Também peço desculpas pela qualidade, ainda estou engatinhando na edição de vídeos.
Espero que ajude aos colegas:
http://youtu.be/X0e3s2-1qMo
Offline mateus1313
  • Cidade - UF: Divinópolis - MG
« Resposta #81 Online: 11 de Dezembro de 2013, 21:16 »
Parabéns pelo tutorial Velho Hippie!!! show a música
Vamos mostrar para os gringos que aqui não é só futebol e carnaval!!!
« Resposta #82 Online: 12 de Dezembro de 2013, 09:24 »
Eitaaaaa Velho amigo.
Sempre modesto, é essa a sua maior qualidade, entre outras dezenas que conheço. rsrsrsr
Cineasta de uma mão só, artesão de primeira além do "roqueiro" convicto.  :D
Agora uma dúvida que não quer calar....
Já fiz vários trabalhos com resina, mas nenhum com tanta precisão como a que ví no vídeo.
E olha que eu estava pensando que você havia "chutado" todos os pesos e medidas...
Como você faz para conseguir essa primeira medida?´
É usando água ou vai mesmo por tentativa  erro na primeira amostragem?
Sempre que usei água, o resultado nunca foi preciso, devido a diferença de densidade e viscosidade.
Do mais, mais uma vez meus parabéns e fico á sua inteira disposição.
  • Velho Hippie
« Resposta #83 Online: 12 de Dezembro de 2013, 11:32 »
Olá meninos!
Muito Obrigado pelo acompanhamento.
Querido amigo Rubens, ótima pergunta, hehehehe....
Eu também já sofri muito com esta questão das medidas, até que resolvi utilizar as 'ferramentas' que temos a disposição, ;)
Bem simples: A maioria dos programas de modelagem tem a função de calcular o volume de um modelo tridimensional. Então, sabendo que 1 cm cúbico é equivalente a 1ml de água, encho um recipiente com esta medida e faço uma marca. Então retiro a água, encho com resina até a marca e peso na balança.
Claro que sempre haverá uma variação de +- 1 grama, mas nada que gere grande desperdício, hehehe
Espero ter sanado a dúvida... Senão é só chamar.
Offline andradrr
  • Cidade - UF: Limeira - SP
  • Nome:: Rodrigo
  • Profissão: Programador CNC
« Resposta #84 Online: 12 de Dezembro de 2013, 13:25 »
Boa tarde Elton!
Primeiramente parabéns pelo seu belo trabalho. Venho acompanhando a tempos suas postagem e acho você um artista muito criativo e habilidoso. Acho incrível o modo como você transforma materiais simples e baratos, que muitas vezes são considerados sucata ou mesmo lixo por outras pessoas e você transforma em algo belo e útil. Parabéns mesmo!!!!
Também gostaria de agradecer a sua boa vontade e todo tempo despendido nos ensinado todos os "macetes" de como reproduzirmos seus belos trabalhos. Acho muito bonito esse seu "desprendimento" em não não ficar escondendo como a coisa é feita com medo de alguém "roubar" suas idéias. Também sei que é necessário gastar muito do seu tempo livre para fazer um vídeo e postá-lo no YouTube por mais simples que o vídeo possa parecer, o que não é o caso desse seu ultimo vídeo, pois ele tem vinheta de entrada, trilha sonoro, legendas e por aí vai.
E por fim, gostaria de deixar uma pequena contribuição aqui com relação à fabricação de peças em resinas e moldes de silicone para os curiosos e interessados de plantão. A algum tempo atrás encontrei o site de uma empresa americana que fabrica resinas e borrachas e que disponibiliza gratuitamente uma grande quantidade de tutoriais em em vídeo a respeito desse assunto.
Apesar dos vídeos serem em inglês eles são muito bem produzidos e auto explicativos. Só assistido, mesmo para quem não entende nada de inglês, dá pra aprender (ou ao menos ter uma excelente idéia) como a coisa é feita. Existe alguns vídeos onde você precisa se registrar para poder assistir, porém o registro é simples e gratuito, bastando apenas ter um email para receber o link dos vídeos.
Um grande abraço e boa tarde a todos!
Offline andradrr
  • Nome:: Rodrigo
« Resposta #85 Online: 12 de Dezembro de 2013, 13:26 »
Oooops.... Faltou o link do vídeo né?  :o
http://www.freemansupply.com/
Abraços...
« Resposta #86 Online: 12 de Dezembro de 2013, 17:53 »
Brigaduuuuu....
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #87 Online: 12 de Dezembro de 2013, 18:11 »
Até que trabalhar com a resina não achei muito difícil não, o que é impossível para nós pobres mortais é fazer isto tudo com uma só mão e ainda filmar, rs
Parabéns Velho Hippie e obrigado por compartilhar.
Abs.
Jr.
« Resposta #88 Online: 13 de Dezembro de 2013, 10:01 »
estive na oficina dessa incrível criatura que atende pelo nove de Velho Hippie, que diga-se de passagem de velho só tem a cara o jeito de andar e a data de nascimento.
sempre me foi clara a criatividade desse cara. parceiro de viagem..
pude ver de perto algumas de suas criações e garanto o cara é muito bom no que faz.
falta um pouco de espaço pra ele.. daqui a pouco a criações dele expulsam ele da oficina.hehehe
parabéns cara e siga em frente.
abraços
Camargo
Offline pedro de almeida
  • Cidade - UF: itajubá mg
  • Nome:: amarildo pedro de almeida
  • Profissão: motorista e marcineiro
« Resposta #89 Online: 15 de Dezembro de 2013, 03:15 »
admiro a capacidade e criatividade dos artista como vc , faz as coisas simples pra vc ; mais complicado para mim! que faz brilhar como um diamante lapidado,objetos que talvez seria sucata, parabéns  pelo os seus trabalho que vc continue usando sempre essa imaginação e dom que DEUS te deu para criar e transformar objetos, em belíssimas artes. valeu VELHO HIPPIE.
