Autor Tópico: Trabalhos Cientista13  (Lida 86267 vezes)
Offline Velho Hippie
  • Velho Hippie
  • Cidade - UF: Curitiba - PR
Re:Trabalhos Cientista13
« Resposta #240 Online: 29 de Maio de 2022, 14:27 »
Parabéns pela máquina menino Inácio! Já babei teu ovo lá no Facebook mas babo aqui também, hehehehe
Aproveito pra deixar um abração pros meninos Alebe e Euclídes. Realmente dá saudade dos bons tempos do fórum quando trocávamos ideias e experiências quase que todos os dias e ainda promovíamos os encontros pra fortalecer ainda mais as amizades longínquas.
Que nos mantenhamos fortes pra não deixar este espaço e conteúdo se perder no tempo "como lágrimas na chuva"
GAeMP!
Offline Rodrigosantos96
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: São Paulo
  • Profissão: Programador de CNC
« Resposta #241 Online: 01 de Agosto de 2022, 10:18 »
Bom dia amigo, td bem?
Será q vc poderia me ajudar, como consigo deixar o recuo do eixo Y em 220 mm?
Obrigado!!
; Set up program header;
START = ""
START = " S18500"
START = " G4 X6"
START = " G90 "
START = " G0  [ZH]"
START = ""
START = " "
START = "[N]G0 [XH] [YH] [ZH] "
START = " "
; Program moves
RAPID_RATE_MOVE        = "[N]G0 [X] [Y] [Z]"
FIRST_FEED_RATE_MOV E   = "[N]G1 [X] [Y] [Z] [F]"
FEED_RATE_MOVE         = "[N] [X] [Y] [Z]"
;FIRST_CW_ARC_MOVE      = "[N]G2 [X] [Y] [J] [F]"
;CW_ARC_MOVE            = "[N]G2 [X] [Y] [J]"
;FIRST_CCW_ARC_MOVE     = "[N]G3 [X] [Y] [J] [F]"
;CCW_ARC_MOVE           = "[N]G3 [X] [Y] [J] [F]"
; End of file
END = "[N]G0[ZH]"
END = "S0"
END = "[N]G0 [ZH] "
END = " "
END = "0000"
Offline cientista13
« Resposta #242 Online: 01 de Agosto de 2022, 21:55 »
Obrigado!!
Não entendi bem o que pretende....
Se o "recuo" que pretende é no momento de referenciar a máquina então tem que mudar no arquivo de inicialização do software de cntrole da máquina e não no postprocessador. Se está usando o LinuxCnc, no arquivo ".ini", na secção "# Axes sections" tem HOME_OFFSET = 0, onde o zero é o quanto o eixo se deslocará após "bater" no sensor de HOME. A posição de HOME é definido na mesma secção em HOME = 0.000 onde o 0.000 é a posição após o "zeramento"
