Autor Tópico: Race Simulator - Versão alpha  (Lida 14915 vezes)
Offline Paulo Bubolz
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
  • Cidade - UF: Satolep | RS
« Online: 16 de Junho de 2011, 12:02 »
Salve!
Mais um projeto em andamento... Simulador de corridas em MDF para ser recortado em CNC.
Características gerais do projeto:
01 - Estrutura de MDF 18mm
02 - Baixo custo de construção
03 - Montagem facilitada (peças encaixáveis)
04 - Ergonomia
05 - Ajuste de comprimento para diferentes tipos físicos (largura não ;-).
06 - Montagem articulada para facilitar o transporte e armazenamento quando fora de uso.
O projeto será disponibilizado comercialmente em DXF quando atingir versão final 1.0 e poderá ser licenciado para uso pessoal ou para produção comercial em série.
Simuladores Cockpit F1 3 Telas AMD - Campus Party 2011
Video de outrem apenas para ilustrar...
Abs.
Paulo Marcos G. Bubolz
« Última modificação: 23 de Abril de 2012, 18:08 por Blackmore »
Offline alcena
Re:Race Simulator - Versão alpha
« Resposta #1 Online: 16 de Junho de 2011, 18:41 »
Caro Paulo Bubolz, trabalho a varios anos na fabricação de peças de reposição para o mercado de diversão e, gostei muito de seu projeto, o que vc pretende agora, comercializar ?. Para que tenha uma ideia do que faço, anexei a imagem abaixo.
« Última modificação: 23 de Abril de 2012, 18:11 por Blackmore »
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
« Resposta #2 Online: 17 de Junho de 2011, 08:29 »
Olá Alcena.
O projeto ainda não está finalizado, falta fazer os encaixes entre as peças, a articulação do bico e remodelar mais algumas partes... Depois de finalizado vou disponibilizar o projeto comercialmente (desenhos das peças e esquema de montagem) para quem quiser construir o seu próprio ou revender para lan houses e casas de diversão eletrônica.
Muito interessante o seu trabalho. Vc trabalha com centro de usinagem e matrizaria? O que é o Jacaré?
Estou preparando "no esquema devagar e sempre" uma série de brinquedos do tipo montessouri para fresa e corte a laser.
Abs.
« Última modificação: 23 de Abril de 2012, 18:12 por Blackmore »
Offline alcena
« Resposta #3 Online: 17 de Junho de 2011, 10:36 »
Caro Pulo, trabalho com engenharia reversa e, injeção a baixa pressão, estas tecnicas são normalmente utilizadas para pequenas produções, evitando-se assim a confecção de moldes em aço. Reduz-se drasticamente o custo de projeto, viabilizando pequenas tiragens.
Me interessei pelo se trabalho, vc teria uma ideia de custo pois estou calculando tudo para um projeto que pretendo lançar.
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
« Resposta #4 Online: 17 de Junho de 2011, 14:38 »
Olá Alcena.
Infelizmente ainda não tenho uma lista completa de preços completamente definida. Quem sabe o pessoal do fórum possa ajudar a completar a lista de valores dos materiais abaixo para que se possa chegar a um valor médio.
Material básico
2¹ Chapas de MDF 18mm............... ................... ...R$ 220,00
Pintura automotiva......... ................... ................... R$ ?
Parafusos diversos........... ................... .................R$ 40,00
Material Alternativo
Adesivos decorativos em plotter............ .................R$ ?
capa estofada para o banco.............. ................... ..R$ ?
Acessórios eletrônicos²
Kit leadership (volante, pedaleira e câmbio).........R$ 150,00
Sistema de vibração ButtKicker Gamer2............. ...R$ 849,00
A configuração da máquina de jogos (PC/Console + Monitor/TV) pode variar muito então deixei de fora.
Observações:
1 - Vou fazer o possível para acomodar todas as peças numa única chapa de MDF até o momento o projeto usa 2 chapas.
2 - O Simulador poderá ser comercializado com ou sem a eletrônica.
3 -As atuais dimensões do projeto são:
83,8cm  (largura)
2,22 m  (comprimento)
84cm     (altura)
Se possível fale mais sobre sobre o seu projeto... se puder poste alguma imagem.
Abs.
Offline alcena
« Resposta #5 Online: 17 de Junho de 2011, 17:52 »
Vou providenciar algumas imagens do que pretendo e posto pra apreciação. Quanto a eltronica, tenho acesso a tudo que os grandes usam, se vc precisar de algo me avise, assim vamos facilitando as coisas mutuamente.
« Última modificação: 23 de Abril de 2012, 18:13 por Blackmore »
Offline sarkis
  • Cidade - UF: São João de Meriti
  • Nome:: leandro santos sarkis santos
  • Profissão: Artesão
« Resposta #6 Online: 20 de Junho de 2011, 23:59 »
Boa noite.
Eu sou novato no ramo, mais com certeza não precisa ser ser experiente para dizer que este projeto é simplesmente fantástico. Parabéns.
At;
Leandro sarkis
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
Race Simulator - Outra Versão...
« Resposta #7 Online: 13 de Abril de 2012, 08:26 »
Projeto anterior derivado feito por encomenda.
Abs.
Paulo Bubolz.
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
« Resposta #8 Online: 13 de Abril de 2012, 09:52 »
Salve!
Ficou 10 Paulo, sugiro fazer um vídeo do teu equipamento, seria legal vê-lo em funcionamento.
parabéns.
« Última modificação: 23 de Abril de 2012, 18:14 por Blackmore »
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
« Resposta #9 Online: 13 de Abril de 2012, 10:19 »
Salve!
Esse simulador é de um amigo para o qual desenvolvi o projeto. Vou ver com ele a possibilidade de fazer um video.
Abs.
Paulo Bubolz
« Última modificação: 23 de Abril de 2012, 18:15 por Blackmore »
« Resposta #10 Online: 14 de Abril de 2012, 14:49 »
Grande Paulo.
 a alguns messes eu estou montando um simulador para mim.
 o projeto já esta na fase final do hardware.(começo a montagem ainda esse mês)
 o detalhe é que estou montando um sistema full motion. (2 eixos)
 o volante escolhido foi o Logitech G27 ( QUE DEVEM ME ENTREGAR JÁ SEMANA QUE VEM.)
 a eletrônica escolhida para controle dos motores foi a Tronic´s AMC para uso com ponte H e motores de limpadores de parabrisa ( que já escolhi também)
 um modelo montado somente com moviemtno no banco.
Motion Simulator with TronicGr wiper motors controller - Powered by X-SIM
 já fiz as placas e estou esperando a entrega do ATMEGA8335 (nao achei aqui em curitiba)
 se tiver interesse em vender os projetos do cockpit, adorei-o e acredito que seja possivel coloca-lo sobre a base de movimento do meu simulador.
 aguardo um contato.
 parabéns pelo projeto está lindo.
 PS. o forum sobre a interface do simulador é essa http://www.x-simulator.de
« Resposta #11 Online: 16 de Abril de 2012, 01:04 »
Paulo, eu já comprei esse modelo de um americano (a alguns messes). comprei os DXF.
mas achei demasiadamente simples.
aguardo contato.
« Última modificação: 23 de Abril de 2012, 18:17 por Blackmore »
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
« Resposta #12 Online: 16 de Abril de 2012, 08:15 »
Salve!
Também tenho o projeto do Racer Base e alguns outros projetos. No más te respondi em PVT.
Abs.
Paulo Bubolz.
Offline Blackmore
« Resposta #13 Online: 23 de Abril de 2012, 18:19 »
A pedido do Paulo Bubolz, eu fiz a edição do tópico retirando o "Pandora" de todos os posts devido a diferença entre cada trabalho (um comercial e outro free), mas todas as mensagens foram preservadas.
Offline wilsonjunior
  • Cidade - UF: MG
  • Nome:: Wilson Junior
  • Profissão: Tecnico em informatica
« Resposta #14 Online: 28 de Novembro de 2015, 17:34 »
Olá Paulo.
Como consigo o dxf desse cockpit para compra?
Belo trabalho.
Salve!
04 - Ergonomia
Abs.
