Autor Tópico: Pirografia , alguêm já fez ?  (Lida 29636 vezes)
Offline Andre-PR
Re:Pirografia , alguêm já fez ?
« Resposta #15 Online: 09 de Maio de 2011, 22:17 »
Zé Vilhena, estive dando uma olhada na net inclusive no link que você postou, e a maioria esta dizendo que é necessario 1W para gravação em madeira, portanto o laser do video não deve queimar a madeira não,  quanto ao acionamento, eu não tenho idéia de como programar o acionamento, pois comecei a trabalhar com o Emc à pouco tempo, ainda estou engatinhando, mas é quase certeza que isso é moleza para os mestres aqui do fórum.
pois é agora desanimei descobrindo que o laser caseiro não serve para o nosso propósito, de qualquer forma qualquer dia desses vou fazer um teste com um pirógrafo.
Offline Zé Vilhena
« Resposta #16 Online: 09 de Maio de 2011, 22:26 »
Eeheheh  não é pra desanimar companheiro , o ferro de soldar dá muito mais do que 1W  rsrsrsr  o truque mesmo é fazer ele andar numa superficie já tratada previamente  para a deixar bem lisa e calibrada , aí já poderá usar a sua cnc numa boa  variando  entre 0.1 mm  e 0.05 mm a profundidade do Z e consegue um resultado como na foto que postei no inicio , onde o que faltou foi o tratamento (alisamento) prévio da plaquinha de madeira usada.
Abraço e vamos esperar mais ideias iluminadas  ;D
José Vilhena
« Última modificação: 10 de Maio de 2011, 07:33 por Zé Vilhena »
« Resposta #17 Online: 09 de Maio de 2011, 22:43 »
Zé,
Parabens pelos resultados. Ficou muito bom!  8)
Enquanto lia as primeiras mensagens tive o mesmo pensamento do Amancio e lembrei do meu mecanismo que criei para controlar uma caneta de retroprojetor quando ainda não tinha um spindle na máquina.
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,1755.msg48465.html#msg48465
Quanto à pressão do ferro no material é possivel fazer testes usando algumas molas com diferentes tensões.
Offline Zé Vilhena
« Resposta #18 Online: 09 de Maio de 2011, 23:08 »
Zé,
Olá Alebe , boa noite e obrigado.
Grato pela sua participação e pelo link onde foi possivel ver os materiais que voçe usou nos testes iniciais da sua máquina, é vou ter de fazer aqui umas experiencias durante a semana e tentar soluções, agora está na hora de dormir , já são 3h da manha por aqui.
Abraço a todos os que participaram e deram ideias até agora.
José Vilhena
« Resposta #19 Online: 10 de Maio de 2011, 08:24 »
Tive de usar uma chapa de ferro para segurar melhor a ponta , pois devido à diferença de altura no material notava-se um esforço grande na estrutura do ferro de soldar, acho que a foto dá uma ideia de como aparentemente resolvi esse problema.
Pois bem - era mais ou menos o que eu tinha imaginado - a única ressalva (vai como sugestão é claro) é de voce fazer um suporte "flutuante" para o ferro, de forma que ele tenha um pequeno movimnento vertical livre.
Este movimento vertical pode ser carregado por mola que obriga o ferro a ficar para baixo, mas leve o suficiente e grande o suficiente de forma que permita que se mova para absorver justamente as imperfeições de nívelamento do material.
Com isso, terá sempre uma tendência a gravas por igual em toda superficie.
Offline Paulo Bubolz
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
  • Cidade - UF: Satolep | RS
« Resposta #20 Online: 10 de Maio de 2011, 09:08 »
Salve!
Zé Vilhena, estive dando uma olhada na net inclusive no link que você postou, e a maioria esta dizendo que é necessario 1W para gravação em madeira...
Acredito que não seja necessário tanto... de qualquer forma um diodo laser de 1w(1000mw) pode ser encontrado por cerca de U$60,00 naturalmente ainda teria o frete, mas mesmo assim o investimento ante as possibilidades de retorno com os infinitas possibilidades e aplicações  parecem bem razoáveis...
Abs.
Paulo Marcos G. Bubolz
Projeto Pandora
Design libertário
« Última modificação: 10 de Maio de 2011, 09:22 por Paulo Bubolz »
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
« Resposta #21 Online: 10 de Maio de 2011, 09:11 »
Gilii concordo com vc, inclusive me veio a mente aquele cortador de vidro do Lolata, em que havia uma "folga programada" va vertical para absolver variações tanto da superfície da peça quanto do paralelismo da cnc.
Offline Andre-PR
« Resposta #22 Online: 10 de Maio de 2011, 16:58 »
Salve!
Abs.
Projeto Pandora
Design libertário
Realmente Paulo, é uma possibilidade muito boa, o frete de um laser desse deve ficar menos que um sedex daqui do Parana até são Paulo, semana passada pedi umas coisas miudas e deu R$ 19,00 de frete...
« Resposta #23 Online: 10 de Maio de 2011, 20:03 »
... pelo que tenho lido por aqui voçê poderá ser um dos talentosos potenciais candidatos a tentar esta técnica , não ?!?!  rsrsrsr
Oi, Zé, obrigado pela sua opnião, mas eu não tô com essa bola toda não. A propósito, há algum tempo eu peguei uma impressora que estava no lixo em frente ao prédio que moro. Fui mais rápido que os lixeiros do caminhão e levei ela para minha pequena oficina. Então, comecei serrá-la conforme ia imaginando uma gravadora laser. Comprei umas guias e pillows de um colega aqui do forum (está até superdimensionado)+controladora bipolar e depois um motor de 7kg na akiyama. Utilizei o motor do carro dela mesmo e troquei o de movimentar o papel por esse de 7kg.
Comprei um laser de 1W + driver no ebay e já até queimei um pedaço de MDF pra ver funcionar (com o diodo laser fora da máquina). Montei o diodo num suporte de alumínio redondo que usinei no meu torninho e acoplei um dissipador antigo de processador (PC) + 1 cooler de 40mm. Já está tudo montado, só faltando interligar os cabos. Aí eu parei e comecei a fazer outras coisas.  >:( >:(Eu tô com essa mania idiota agora: começo as coisas e não termino. Tenho uns três projetinhos começados e interrompidos. Abaixo vãos as fotos da impressora retirada do lixo e da gravadora inacabada.
Ah, não sei quem perguntou sobre ligar e desligar o laser: neste driver que eu comprei há uma entrada 0-5V que liga e desliga o diodo, dependendo do sinal de entrada. Pretendo usar o sinal do eixo Z, porque ele vai ficar imóvel.
« Resposta #24 Online: 10 de Maio de 2011, 21:10 »
Para ligar e desligar o laser poderia usar o sinal de spindle (PWM), se estiver disponível.  Pode-se controlar somente em 0% e 100% de rotação, o que corresponde em tensão 0 (nível 0) ou +5V (nível 1) todo o tempo. Se acoplar um transistor + relé, poderia ligar e desligar qualquer pirógrafo / ferro de soldar / laser.
Ou melhor, montar um controlador PWM e ajustar a potência do ferro de maneira comandada.
« Última modificação: 10 de Maio de 2011, 21:12 por minilathe »
« Resposta #25 Online: 10 de Maio de 2011, 21:36 »
Gil, eu penso que essa plaquinha já faz isso tudo.
« Resposta #26 Online: 10 de Maio de 2011, 21:39 »
Ela comanda (controla) uma carga ligada à rede a partir de uma entrada 0 a 5V (variável)? Usa um TRIAC?
« Resposta #27 Online: 10 de Maio de 2011, 21:54 »
Não sei, Gil, não entendo eletrônica. Se TRIAC for um transistor tipo esses de potência, sim. A placa tem um relé (amarelo à esquerda na foto) e essa entrada o-5V é um TTL.
« Resposta #28 Online: 11 de Maio de 2011, 06:14 »
Pensei em algo bem simples, adaptável a pirógrafo ou laser.
« Resposta #29 Online: 11 de Maio de 2011, 06:59 »
Muito bom, Gil, já copiei seu esquema. A minha intenção é coisa do tipo: se o Z for negativo, liga o laser; se for positivo, desliga. Ou será que terei de acrescentar o controle de spindle pra fazer isso?
