Autor Tópico: Pirografia , alguêm já fez ?  (Lida 29635 vezes)
Re:Pirografia , alguêm já fez ?
« Resposta #30 Online: 11 de Maio de 2011, 08:16 »
Como detectar se z é negativo ou positivo? Você também pode usar uma saída digital do Software CNC.
Offline Paulo Bubolz
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
  • Cidade - UF: Satolep | RS
« Resposta #31 Online: 11 de Maio de 2011, 08:17 »
Salve Jorge!
Comprei um laser de 1W + driver no ebay e já até queimei um pedaço de MDF pra ver funcionar (com o diodo laser fora da máquina).
Quanto vc pagou só no laser no Ebay? Quanto tempo demorou para vir? Vc já tentou cortar EVA com ele?
Abs.
Paulo Marcos G. Bubolz
Projeto Pandora
Design libertário
« Resposta #32 Online: 11 de Maio de 2011, 08:21 »
se o Z for negativo, liga o laser; se for positivo, desliga.
Xará, usei essa opção em diversas máquinas, funfa, mas há um pequeno retardo no acionamento do laser, o que deixa marcas indesejáveis pra certas tarefas. O Mach dispõe de funções específicas para laser, com ele o desempenho é superior.
Offline Zé Vilhena
« Resposta #33 Online: 11 de Maio de 2011, 08:51 »
Bom dia companheiros
Agora sim a discussão deste assunto tomou um rumo no sentido de aparecerem soluções , optimo que os "experts" na parte de electrónica tenham entrado tambem em campo , pois somado aos experts do "Hardware" , já começam a notar-se avanços para uma solução que muitos de nós poderemos aplicar nas nossas máquinas como um "apendice" , pois a estrutura  se mantem toda só acrescentando o local de fixação de um Laser / ferro de soldar , mas de preferência um laser .
Desde já um muito obrigadoem nome de todos os que não pensando em usar ferro de soldar / laser , tem aqui a possibilidade de um modo relativamente barato poderem aumentar o leque de técnicas à sua disposição , seja pra projetos pessoais , seja para negócios.
Em paralelo , deixo aqui um pedido ao JPaulo , se possivel uma avaliação de ser  viavél ou não , fazer uma adaptação / soma ao seu software de "halftone" , usar tambem uma secção para a técnica de laser  .  Depois de pensar acerca disso voçê poderá chegar a alguma conclusão
pois na área de software será necessário um sincronismo perfeito no iniciar e finalizar do feixe do laser...
Vamos ver onde nossas mentes criativas nos vão levar  rsrsrs
Abraço sincero
José Vilhena
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
« Resposta #34 Online: 11 de Maio de 2011, 09:18 »
É José!
Já termos uma legião de piromaníacos em formação rsrsrsrs
Abs.
Oluap
« Resposta #35 Online: 11 de Maio de 2011, 09:45 »
Gil, penso haver uma mudança de sinal na porta paralela (nos pinos do Z) quando ele passa de negativo pra positivo. Eu ainda não pesquisei sobre isso.
Paulo, eu paguei aprox.  US$130 no diodo+driver de um cara que tem uma empresa na Austrália. Demorou +-20 dias pra chegar. Não tô lembrado dos detalhes porque faz alguns meses que comprei, mas posso ver pra vc. EVA ainda não tentei, mas cortei aquele plástico rígido de cobre blocos de anotações, mas tem ser preto. No MDF ele queima bem, mas muito lento o avanço. Eu comprei um colimador pequeno (tbém no ebay), próprio para laser de 1W, mas não deu foco bom. O foco melhor ficou com uma gambiarra que fiz com uma lente ocular de microscópio.
Xará, pretendo usar o emc2, será que vai ficar lento tbém? Ou seria melhor usar o controle on-off do spindle? Tô perguntando porque ainda não chegou a hora de fazer isso e eu ainda não sei como fazer ;D
Offline jpaulo
    • http://www.kitcnc.com.br
« Resposta #36 Online: 11 de Maio de 2011, 10:49 »
Zé,
Na verdade o software Halftone CNC nasceu em cima do esqueleto de outro software, que justamente é para trabalhos com Laser, agora poderá ter uma vertente para pirografia, visto que possuo uma CNC Laser homemade, e gostaria de fazer trabalhos como o proposto em seu post....e com os softwares padrões não obtive bons resultados para o ambiente Homemade.
Com tempo volto a trabalhar nele.
Sds
JP
www.halftone.com.br
« Resposta #37 Online: 11 de Maio de 2011, 11:29 »
Sobre o controle do pirografo especificamente, entendo que o mesmo requeira movimento no eixo z, e estando aquecido o tempo todo, requer um controle / comando independente do eixo z.
« Resposta #38 Online: 11 de Maio de 2011, 11:38 »
Existe o sinal de direção do motor de passo do eixo z, seria essa a idéia? Mas aí não usaria o eixo z para mover nada (pirógrafo inclusive), não é?
« Resposta #39 Online: 11 de Maio de 2011, 12:04 »
Eu estou me confundindo todo, e acho que o mesmo está acontecendo com diversas pessoas...
Está se falando de usar laser e um pirografo - duas coisas que tem funcionamento completamente diferentes portanto controles diferentes.
Se for usar um ferro quente à guisa de pirografo, basta fazer um eixo "Z" flutuante para compensar possiveis desalinhamentos de mesa.
Se for usar um laser, pode usar o comando de direção de "Z" para ligar e desligar o laser, e para o controle da potencia, um PWM, mas que de qualquer forma é independente do que está sendo discutido.
Esta é a minha opinião, e creio que isso coloca as coisas no lugar - pelo menos para mim.
« Resposta #40 Online: 11 de Maio de 2011, 12:09 »
Exato. Na última foto que postei, o eixo Z tem uma regulagem manual de altura. Uma vez regulado o foco do laser(manualmente) não haveria a necessidade de mover mais o eixo Z para executar a gravação. Então, eu usaria o sinal de -Z pra ligar o laser, e enquanto ele subisse (+Z) para a altura de segurança e se deslocasse, o laser estaria desligado, ligando novamente quando o sinal fosse -Z. Porém, o foco ficaria inalterado. Essa é a minha idéia, não sei se vai funcionar.
Editando: não havia visto o post do Gilii. Seria como ele disse...
« Última modificação: 11 de Maio de 2011, 12:14 por Jorge_BH »
Offline Zé Vilhena
« Resposta #41 Online: 11 de Maio de 2011, 13:41 »
Olá Fábio Gilii
Até entendo que possa estar a parecer confuso (rsrsrsrs) mas esta é a "dinâmica da coisa" , eu fiz os testes com o ferro de soldar , mas se para o mesmo fim , se for aqui coletando ideias e experiências dos companheiros que já testaram ou já fizeram funcionar a laser , isso é óptimo ,  uma mais valia no tópico "Pirografia" .
È bom as suas intervenções e a de todos pois a soma da sua experiência profissional e dos outros companheiros  poderá levar a um resultado muito bom seja usando o ferro seja usando o laser .
Claro que já deu para perceber que  com o Ferro de soldar o acionamento é feito de um jeito mais mecânico e o laser de outro um pouco mais complexo (que depois de dicas que aqui estão a ser dadas ficará mais fácil )  através de software . Acredito tambem que após esta sua intervenção e esta minha agora , os que estivessem confundidos , ficarão mais esclarecidos das diferenças.
No primeiro teste usando a ideia da mola no ferro de soldar , não funcionou corretamente , tenho de ir testando até conclusão final.
Parece que de momento o Laser pode estar a ser uma hipotese interessante (pra mim de um jeito puramente teorico pois não tenho aqui como fazer testes) e onde mais ideias estão a ser trocadas então que siga a discussão .
A todos os que já deram ideias e postaram experiencias e imagens , Muito obrigado.
Abraço sincero
José Vilhena
Offline Zé Vilhena
« Resposta #42 Online: 11 de Maio de 2011, 21:29 »
Boas
Conforme prometido aqui está o video dos primeiros testes, corresponde às fotos já publicadas anteriormente, agora acrescentado + 2 pedaços e sem repetiçao de cena.
pirografia1
Fazendo um comentário ao meu teste.. Fiquei empolgado !!! Não esperava que a minha maquininha tivesse já esta precisão , permitindo que alguns pormenores ficassem gravados .  Foi isso que me levou a criar o Tópico , espero encorajar uns tantos companheiros com esta minha atitude.
Se alguem vier a fazer testes ou trabalhos , peço que coloquem aqui para podermos ver ideias e evoluçoes . Já testei com mola e nao funciona , estou agora a tentar fazer uma "gaiola" pro ferro de soldar para permitir ficar sempre à mesma distancia da madeira , quando tiver feito posto aqui.
Abraço sincero
José Vilhena
« Última modificação: 14 de Maio de 2011, 10:45 por Zé Vilhena »
Offline luizuag
  • Cidade - UF: Brasilia
  • Nome:: Luiz Carlos
  • Profissão: Tecnico em Eletronica
« Resposta #43 Online: 16 de Junho de 2011, 23:57 »
Boas
pirografia1
Abraço sincero
José Vilhena
Boa Noite José Vilhena
Gostei bastante da sua ideia de usar um ferro de solda para fazer esse tipo de trabalho, parece que foi feito a lazer, essa madeira que você esta usando e balsa ou outro tipo de madeira.
Um grande abraço
Luiz
Offline Zé Vilhena
« Resposta #44 Online: 17 de Junho de 2011, 07:44 »
Olá Luiz
Realmente é um tipo de madeira que chamamos aqui de contraplacado, segue foto para voçê ficar com uma ideia das camadas e da espessura, é uma sandwhiche - 2 faces e miolo tudo dá 4mm espessura, mas existem outras medidas , eu tirei foto do pedaço que tinha aqui à mão.
Nota : ainda nao consegui arranjar um jeito de manter o bico  do ferro sempre a " entrar na madeira " 0.1 mm para dar um desenho uniforme pois a madeira nao é calibrada nem a minha maquininha custou $$$$$$$$  rsrsrsrs.
José Vilhena
« Última modificação: 17 de Junho de 2011, 17:10 por Zé Vilhena »
