Autor Tópico: Trabalho JP  (Lida 19371 vezes)
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
Re:Trabalho JP
« Resposta #30 Online: 14 de Abril de 2011, 10:21 »
jpaulo muito bom, só por curiosidade, quanto mede o painél que têm a criança e a mãe e quanto tempo levou para usiná-lo?
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
Re:Trabalho JP
« Resposta #31 Online: 14 de Abril de 2011, 12:41 »
desculpe, se peguei o bonde andando, mas como faz essa tecnica, tem algum software que faz isso.
em tempo, gostei muito do trabalho, parabens...
Offline jpaulo
    • http://www.kitcnc.com.br
Re:Trabalho JP
« Resposta #32 Online: 14 de Abril de 2011, 19:51 »
Claudinei,
O painel tem 600x530 mm, a foto foi gerada com 26000 pontos, e levou 2:15 para execução.
Clodoaldo,
Nos trabalho que demonstrei estou utilizando um software que estou desenvolvendo para este processo, ele converte a imagem em tons de cinza e depois gera o "ponteamento", onde conforme a o tom de cinza ele faz um furo mais escuro ou mais claro, no software é possível variar as propriedades de resolução de maneira a ter uma imagem mais realista ou mais "artística".
Como é um software dedicado para este tipo de trabalho, ele esta sendo desenvolvido baseado nos testes práticos que tenho demonstrado, cada função desenvolvida foi resultado de alguma característica encontrada no processo de execução de uma imagem, o proporcionará muitas variantes do mesmo trabalho.
No típico http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,7993.0.html,  foi disponibilizado pelo Paulo um tutorial de com excecutar este tipo de trabalho utilizando algumas ferramentas, o pessoal esta fazendo alguns ótimos trabalhos, vale a pena conferir.
Jost,
Pretendo demonstrar o software no nosso encontro la no Medino, o que você acha?
Sds
JP
Re:Trabalho JP
« Resposta #33 Online: 14 de Abril de 2011, 21:12 »
eu vou estar lá pra ver.. com certeza
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
Re:Trabalho JP
« Resposta #34 Online: 14 de Abril de 2011, 21:21 »
Grande JP, ótima idéia, seria um workshop? :-)
Medino, tem alguma máquina para testar o software do nosso amigo JP??
Uma demonstração ao vivo vale mais do que uma página no fórum.
Offline medino
  • http://www.3dtoy.com.br
    • maquinas e artesanato
  • Cidade - UF: Campinas - SP
Re:Trabalho JP
« Resposta #35 Online: 14 de Abril de 2011, 22:09 »
Jost e JP
No momento tenho uma maquina com o de 350 x 300 se tiver algum projeto nessas dimensões podemos testar.
Abraços e no aguardo
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
Re:Trabalho JP
« Resposta #36 Online: 14 de Abril de 2011, 22:39 »
Podemos tirar uma foto na hora e fazer, acho que o tamanho da máquina não será o problema, ou será JP??
Att;
Jost Dayan
Offline jpaulo
Re:Trabalho JP
« Resposta #37 Online: 15 de Abril de 2011, 00:34 »
Jost,
Ok, demostro o software e discutimos sobre sobre a tecnologia utilizada.
Medino,
Sem duvida a área não eh problema, poderemos utilizar sua maquina para testar na pratica o software.
FCamargo,
Haja estrada heim.....
Sds
JP
Re:Trabalho JP
« Resposta #38 Online: 15 de Abril de 2011, 12:07 »
mas vale a pena..
passar algumas horas com bons amigos.. nao tem preço.
Offline JAKEIRA
  • SKYPE: jakeira
Re:Trabalho JP
« Resposta #39 Online: 05 de Maio de 2011, 21:18 »
Parabéns JP, vejo que os resultados são satisfatorios e lhe agradaram bastante!
Abraços, Jakeira
Offline Vzan
  • Vande Piracicaba
Re:Trabalho JP
« Resposta #40 Online: 01 de Julho de 2011, 13:40 »
Boa tarde
 Comprei o software Haftone do João Paulo, depois de algumas peças que fiz e ficaram lindas.
Estou postando a foto de um "teste" que fiz aqui.
Editei o Gcode e retirei todas as linhas de saída do Z de segurança.
Vale pelo registro
Offline Paulo Bubolz
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
  • Cidade - UF: Satolep | RS
Re:Trabalho JP
« Resposta #41 Online: 01 de Julho de 2011, 14:15 »
Vejo que o JP implementou o halftones com linhas...   S  H  O  W  !
É possivel variar o ângulo das linhas?
Abs.
Paulo Marcos G. Bubolz
Design libertário / Arquivos gratuitos para corte/usinagem
« Última modificação: 01 de Julho de 2011, 14:17 por Paulo Bubolz »
Offline jpaulo
Re:Trabalho JP
« Resposta #42 Online: 01 de Julho de 2011, 18:41 »
Boa tarde
Vale pelo registro
Vander,
Ficou muito legal o seu trabalho..... parabéns....o que tem achado do resultado dos trabalhos com o software?
Paulo,
No teste do Vander, ele editou o arquivo de pontos na mão(retirando o deslocamento em Z) para fazer halftone com linhas.....
Eu cheguei desenvolve esta função mais não disponibilizei ainda, pois fiz um teste inicial e não gostei muito do resultado, por não ter desenvolvido o simulador para visualização previa deste halftone em linha, não consegui prever alguns problemas de pontos mais escuros.
Assim que tiver um pouco mais de tempo vou retomar esta funcionalidade.
Sds
JP
