Autor Tópico: Trabalhos de LMMC  (Lida 4360 vezes)
Offline LuisC
Trabalhos de LMMC
« Online: 13 de Junho de 2011, 15:13 »
Viva Pessoal!!!
Hoje estou mais animado, este fim de semana fiz a minha primeira obra com relevo. Não ficou perfeita, mas tendo em conta os meus conhecimentos de artcam, não achei muito mal....
Usei uma fresa 2mm de ponta redonda com um passo lateral de 0.5mm, relevo de 2.5mm e uma só passagem -  265mmx265mm  (6h20 de ruído intenso )!!!
Tenho acompanhado aqui os vossos trabalhos, do cientista13, do Sérgio, etc e vocês estão de parabéns, gostava de saber trabalhar melhor as imagens no artcam para conseguir aproximar-me de voces... ;-)
Tenho que estudar bem isso de vectorizar imagens e melhorar a minha performance no artcam!!!
Abraços!!!!
Offline luiz alfredo
Re:Trabalhos de LMMC
« Resposta #1 Online: 13 de Junho de 2011, 18:53 »
Luis legal,no começo e assim mesmo :)
Offline cientista13
« Resposta #2 Online: 13 de Junho de 2011, 23:28 »
Viva Pessoal!!!
Parabéns pra ti, pois eu nem tive coragem de postar meu primeiro trabalho ;D
Não é dificil, basta praticar.
Vai te acostumando pois quando pegar gosto pela coisa, vai fazer trabalhos bem mais demorados. Já fiz trabalhos de mais de 40 horas ;D ;D
Offline LuisC
« Resposta #3 Online: 14 de Junho de 2011, 15:24 »
Brigado pela força!
Tem bom aspecto, so tenho pena é de para já apenas fazer modelos a partir de uma imagem no artcam, praticamente fica logo com esta forma... depois é so inverter o relevo se necessário e e suavizar o relevo  ate chegar a um ponto que fique com este aspecto. é quase tudo automático. Tenho de estudar mais isso de vectorizar imagens, é uma coisa que não percebi bem...
Se conhecerem algum tutorial pratico para ajudar nestes tipos de trabalhos de relevo que podassem indicar, eu agradecia.
Tenho alguns conhecimentos de informática em geral mas nunca tive grandes experiências com software de cad ou tratamento de imagens... Apenas o paint de vez em quando para alterar alguma coisa numa imagem, mas coisas simples...
brigado!
Offline sarkis
  • Cidade - UF: São João de Meriti
  • Nome:: leandro santos sarkis santos
  • Profissão: Artesão
« Resposta #4 Online: 20 de Junho de 2011, 23:34 »
Boa noite.
 Sou novato, mais não poderia deixar de parabenizar. Legal.
At;
Leandro Sarkis
Offline LuisC
« Resposta #5 Online: 18 de Agosto de 2011, 17:26 »
Viva pessoal!
Mais uma vez venho pedir a vossa ajuda e opinião....
Estava a tentar fazer mais um relevo, mas desta vez preciso de trabalhar mais a imagem...
É um brasão de família, consegui encontrar uma imagem perdida la em casa do brasão dos meus avós (Meireles).
Digitalizei a imagem e fica muito fraca de qualidade...  Por isso vinha aqui partilhar com vocês para ouvir os vossos conselhos tendo em conta as obras de arte que têm mostrado aqui no fórum.
Vou colocar aqui a imagem para vocês verem e ver se me ensinam alguma técnica e o melhor software para ver se consigo trabalhar a imagem de maneira a conseguir um fazer um relevo satisfatório...
Obrigado mais uma vez!
Offline cientista13
« Resposta #6 Online: 18 de Agosto de 2011, 21:08 »
Luis, ou melhor, Nobre Luis (agora que vimos o brasão da familia, que tem simbolos de nobreza...)
Embora a imagem esteja meia apagada, quase marca d'água, dá para fazer a vetorização manual (que vai ter que ser assim mesmo na unha) esquece vetorização automática que no final vai dar mais trabalho ainda.
Pode usar qualquer software que tenha um bom conhecimento para vetorizar.
Eu no Brasão do municipio de Paraí vetorizei todo ele no próprio artcam. Fiz por partes (que nem o Jack stripador). Vai fazendo aos poucos. primeiro faz os elementos do escudo tudo separado, vetorize, crie o relevo e salve o relevo (.rlf) Cada elemento com seu arquivo separado, depois no final vai juntando as peças.
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,7445.msg142019.html#msg142019
Por exemplo:
Na parte inferior direita do escudo (que é a esquerda de quem olha) tem uma cruz. Vetorize a cruz, faça o relevo e depois no final adicione no escudo.
Offline Paulo Bubolz
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
  • Cidade - UF: Satolep | RS
« Resposta #7 Online: 18 de Agosto de 2011, 22:25 »
Salve!
Para facilitar o trabalho de vetorização dei uma melhorada na imagem original postada. Removi o moiré, o ruído, acentuei as cores e contrastes.
Abs.
Paulo Marcos G. Bubolz
Projeto Pandora
Design libertário - Arquivos Gratuitos para Fresa/Corte
Offline LuisC
« Resposta #8 Online: 19 de Agosto de 2011, 13:31 »
Brigado pessoal,
Ficou bem mais nítida do que uma que eu tentei trabalhar no photoshop... Também não tenho muito a vontade com photoshop!
Mas pegando na imagem do Paulo mais nítida e com o conselho do cientista13, vou tentar com o artcam vectorizar peças independentes e depois juntar. Nunca fiz algo do género mas alguma vez tem de ser a primeira!!!
Este fim de semana já vou tentar fazer alguma coisa....
Obrigado aos dois, quando tiver alguns resultados partilho com vocês.
Offline LuisC
« Resposta #9 Online: 04 de Janeiro de 2012, 00:43 »
Boas a todos mais uma vez...
Depois de algumas tentativas para fazer este trabalho do brasão de família, ainda não tive bons resultados... :-(
Primeiro porque ainda não domino o artcam por completo como alguns de vocês e segundo porque também ando em algumas formações pós laborais e tenho pouco tempo para estes hobbies...
Por isso gostava de perguntar se alguém de vocês está interessado em fazer isso para mim?
Se sim, davam-me um custo do trabalho e se houver acordo eu pagava esse trabalho.
Obrigado pela atenção, fico a aguardar um feedback.
E já agora, Bom Ano para todos!!!
Offline cientista13
« Resposta #10 Online: 04 de Janeiro de 2012, 22:49 »
... porque ainda não domino o artcam por completo
Muito de nós gostaria d edominar por completo esse bichinho, mas praticando bastante, tod dia se aprende uma  ;D
... e segundo ...... tenho pouco tempo para estes hobbies...
Pois é o tempo é complicado. Se eu tivesse mais ficaria feliz em ajudar.
Mas não desanima não, embora pareça ser complicado, o bicho é mais manso do que se imagina. Vai vetorizando todas as peças do brasão, depois vai tentando com uma peça, depois outra e quando ve ele tá pronto. Se não conseguir mesmo, depois de fevereiro até posso dar uma mão.
Offline LuisC
« Resposta #11 Online: 05 de Janeiro de 2012, 00:09 »
Obrigado pela força cientista,
Eu sempre que posso vou fazendo uma tentativa, mas aquela parte dos floreados, a armadura e o quadro inferior direito dão-me luta...
Mas quando digo que não tenho tempo para estes hobbies, é mais para explorar a parte de relevos (software)... Porque até gosto bastante de "brincar" com a maquina!
Mas gostava de o fazer como presente a um tio avô no aniversário dele. Foi ele que me arranjou esta imagem que conseguiu encontrar num missal que herdou da família.
Mas como o tempo está a passar e eu não estou a conseguir resultados nem ganhar tempo suficiente para os conseguir, dai entrar em desespero... (no bom sentido)
Mas acho as tuas palavras mais um incentivo para outra tentativa!
Brigado!
