Autor Tópico: Trabalhos PIXELPT  (Lida 3990 vezes)
Offline pixelpt
  • Cidade - UF: vila real
  • Nome:: Francisco Carneiro
  • Profissão: Informatico
Trabalhos PIXELPT
« Online: 09 de Março de 2014, 20:14 »
Estou a criar este diretório para partilhar com vocês alguns trabalhos que vá fazendo.  espero que gostem!
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Trabalhos PIXELPT
« Resposta #1 Online: 09 de Março de 2014, 21:55 »
Parabens lindo trabalho
Abs.
Jr
Offline pixelpt
« Resposta #2 Online: 10 de Março de 2014, 09:33 »
obrigado!
Offline ssgarbi
« Resposta #3 Online: 10 de Março de 2014, 16:13 »
Bom trabalho Francisco
Há muito tempo procuro esse arquivo, voce poderia de passar? minha mae é ministra da bençao da igreja, e adoraria este trabalho, isso se fosse possivel me passar é claro.
Grato
Sérgio Sgarbi
Offline pixelpt
« Resposta #4 Online: 12 de Março de 2014, 15:34 »
olá ssgarbi sim claro que posso  quer o g-code ou jpg?
Offline pixelpt
« Resposta #5 Online: 12 de Março de 2014, 20:35 »
Como moro perto do Rio douro fiz uma gravação do barco Rebelo usado antigamente para transportar o vinho do Porto
Offline ssgarbi
« Resposta #6 Online: 12 de Março de 2014, 21:35 »
Boa noite
o gcode seria o ideal, eu e principalmente minha mae, agradecemos muito.
Offline pixelpt
« Resposta #7 Online: 13 de Março de 2014, 07:28 »
que tamanho quer o quadro, altura do relevo, e fresas que vai usar?
Offline ssgarbi
« Resposta #8 Online: 13 de Março de 2014, 13:25 »
Nossa, nao quero dar tanto trabalho nao
pode ser o que usou mesmo, providencio as fresas iguais as que usou
Nao tenho como nao comentear, mas...  sempre que se fala desse trabalho e alguem pede o arquivo, se ouve um monte... voce é o primeiro que eu vejo a se propor a faze-lo, podem me trucidar por isso, mas...  parabéns.
e o mais engraçado que eu acho é que tem um monte de arquivos que disponibilizam, mas este.. que é um assunto religioso, até hoje nao vi ninguem querer passar
Muito obrigado mesmo pela atençao
Sérgio Sgarbi
Offline pixelpt
« Resposta #9 Online: 14 de Março de 2014, 07:15 »
Bom dia caro amigo gerar um novo gcode é coisa facil, mais facil do que voce encontrar fresas e madeira iguais as minhas mas para ter ideia este quadro tem 910x400 fresa de topo de 12mm para desbaste e uma fresa de 1,5mm para acabemento a 1200mm por minuto demorou 10 horas.
se preferir eu gero um novo gcode para si é so dizer demoro uns 5 minutos a fazer isso caso tenha todas as condições para ezecutar este trabalho diga que eu envio este gcode um abraço desde Portugal ha e obrigado pelos elogios :D :D
Offline ssgarbi
« Resposta #10 Online: 14 de Março de 2014, 08:23 »
Bom dia
Depois dessas explicaçoes vejo que tem razao, minhas fresas sao todas pequenas,  realmente nao preciso de um trabalho tao grande
gostaria de fazer um de mais ou menos  400 ou 500  de comprimento  por ai, e tenho fresas de 3,2mm   topo, raiada, e ums de 6mm de topo.
minha maquina tem 600 x 400 e uso uma tupia da makita, e nela posso colocar fresas de 3,2 e 6mm
Voce gera o arquivo no artcam? se sim eu tenho uma noçaozinha de artcam pra poder gerar o Gcode, se nao for artcam teria de ser o Gcode puro mesmo.
Como ja falei agradeço demais a atençao, e espero poder retribui-lo um dia
« Última modificação: 14 de Março de 2014, 08:30 por ssgarbi »
Offline pixelpt
« Resposta #11 Online: 18 de Março de 2014, 19:09 »
Olá amanha vou enviar por mp, hoje acedi vaias vezes e dava sempre erro não sei se foi problema do fórum ou do meu computador, o envio do ficheiro tem uma condição, não pode ser cedido a ninguém sem minha autorização.
Offline ssgarbi
« Resposta #12 Online: 18 de Março de 2014, 21:46 »
Ok Francisco
Só tenho a agradecer, e espero poder retribuir o mais breve possivel
Quanto a condiçao, pode ter minha palavra que será aceita e cumprida.
Muito obrigado
Offline pixelpt
« Resposta #13 Online: 19 de Março de 2014, 07:16 »
Olá Sérgio  com essas fresas e para 500mm de comprido por 195.652 de altura e 5mm de relevo 1 só passe  não consegui um resultado satisfatório, vai ter de comprar uma fresa de topo de 1,5 mesmo assim devia ser mais fina.
um abraço.
Offline ssgarbi
« Resposta #14 Online: 19 de Março de 2014, 09:24 »
ok,  vou pedir com o Walter
