Autor Tópico: Tabua de carne Rafael e Cyrillo (primeiro corte de madeira da router)  (Lida 28377 vezes)
Offline cyrilloluthiery
Re:Tabua de carne Rafael e Cyrillo (primeiro corte de madeira da router)
« Resposta #30 Online: 17 de Julho de 2012, 19:26 »
Na placa moqueca de curumatã ,ta escrito errado pois o cliente não queria o certo que é curimatã hehhe então o cliente sempre tem razão ne heheh
« Resposta #31 Online: 17 de Julho de 2012, 19:28 »
« Resposta #32 Online: 17 de Julho de 2012, 19:29 »
..lapide ...não curti este serviço não ...
Offline mateus1313
  • Cidade - UF: Divinópolis - MG
« Resposta #33 Online: 17 de Julho de 2012, 19:32 »
cyrilloluthiery se não se importar em falar quanto cobrou pra usinar cada tábua destas, pois fiz umas táboas por aqui e cobrei da turma R$25,00 ela prontinha e tô achando pouco :( da um bom trabalho entre fazer a arte programar a máquina e executar.
« Resposta #34 Online: 17 de Julho de 2012, 19:41 »
..surpresa!!!..
« Resposta #35 Online: 17 de Julho de 2012, 19:47 »
nossa ,adorei o bichinho heheh corta suaveeeeeeee,ainda mais o precinho ,1800 em 12x no cartão ...completinho com pinças ,suporte ,mangueiras  e inversor
« Resposta #36 Online: 17 de Julho de 2012, 19:53 »
Mateus 1313,eu faço o valor de acordo com a quantidade,se for como fiz estas varias placas pra um cliente só ,acaba ficando na faixa de uns 30 reais cada ,com madeira por conta do cliente ,mas se for fazer uma tabua só pra um cliente ,tipo estas tabuas de time ,eu não venderia por menos de 80 a 90 reais ,estas dos peixes ai ficaram todas por 380 com madeira do cliente ,e veio toda empenada e enorme  a prancha ,deu um trampo desgraçado beneficiar uma tabua com mais de 40cm de largura  e toda torta.....
« Resposta #37 Online: 17 de Julho de 2012, 19:55 »
bass
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #38 Online: 17 de Julho de 2012, 20:01 »
Cirilo eu estou fazendo estas tabuas de time 480mm x 320mm na madeira Anjelim Pedra estou cobrando 70 dilminhas quando e acima 5 faço a 50 porem estou comprando a madeira com um precinho legal da madereira de um amigo uma tabua de 2m por 35 cm com 2 cm de altura ja apareljhada por 30 dilminhas da para fazer 4
Abs
Jr.
« Resposta #39 Online: 17 de Julho de 2012, 20:06 »
bass
« Resposta #40 Online: 17 de Julho de 2012, 20:22 »
minha bichinha ui!!!!!!!!!!!!!!!
« Resposta #41 Online: 17 de Julho de 2012, 20:25 »
« Resposta #42 Online: 17 de Julho de 2012, 20:29 »
Rafa e o capitão america que fizemos com a ajuda do Paulo Bubolz...
« Resposta #43 Online: 17 de Julho de 2012, 20:41 »
« Resposta #44 Online: 17 de Julho de 2012, 20:44 »
os mulekes viajando heheh
