Autor Tópico: Tabua de carne Rafael e Cyrillo (primeiro corte de madeira da router)  (Lida 28378 vezes)
Offline Eduardo S.
Re:Tabua de carne Rafael e Cyrillo (primeiro corte de madeira da router)
« Resposta #75 Online: 17 de Julho de 2012, 22:08 »
nossa ,adorei o bichinho heheh corta suaveeeeeeee,ainda mais o precinho ,1800 em 12x no cartão ...completinho com pinças ,suporte ,mangueiras  e inversor
Fala mais sobre o spindle ... marca, potência, de onde comprou ....   :)
abraços
Offline cyrilloluthiery
« Resposta #76 Online: 17 de Julho de 2012, 22:51 »
ola eduardo
é um spindle chines de 3cv refrigerado a agua.. =D
Muito silencioso ,corta muuito bem,tem pinças p qualquer fresa rsrs
melhorou bastante a saude dos nossos ouvidos!!!
« Resposta #77 Online: 18 de Julho de 2012, 01:42 »
Corrigindo "tem pinças pra qualquer fresa"
 tem pinças de 1 a 13mm heheh
Offline Eduardo S.
« Resposta #78 Online: 18 de Julho de 2012, 02:10 »
Pois é ... o meu se foi para o céu dos spindles e estou ficando louco com a tupia que estou usando provisoriamente ... Triste ... rs
Comprou direto da China? Te enviei uma MP!
Offline Eduardo S.
« Resposta #79 Online: 18 de Julho de 2012, 02:13 »
Ah, não posso esquecer também de dizer:
Que trabalho lindo esses baixos, heim?! Fantásticos! Meus parabéns!!!!
« Resposta #80 Online: 18 de Julho de 2012, 03:37 »
Obrigado amigo ... dá trabalho mas é gratificante no fim...
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Resposta #81 Online: 18 de Julho de 2012, 04:36 »
Cyrillo , os instrumentos que fabrica são lindos , também devo registrar aqui minha admiração.
Uma pergunta ou melhor duas  : aquele braço inteiriço vai por cima de todo corpo e é colado ou parafusado?
As cordas são afinadas por uma espécie de micro afinação que fica na parte da mão direita , certo? Elas precisam ser pré-tensionadas ou o curso daquela regulagem é suficiente, já que não existe tarrachas?
Vish, outra pergunta , que madeira é aquela rajada , achei muito bonita!
Parabens mais uma vez!
Beto.
« Resposta #82 Online: 18 de Julho de 2012, 12:30 »
Este baixo headless é exatamente como vc narrou , o braço inteiriço em jacarandá foi fresado o encaixe no corpo  e colado o braço ... a afinação é original steiberger e vc faz isso mesmo estica na mão ,trava e afina...a madeira do corpo é ash canadense... os rajados pretos são uma resina...
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Resposta #83 Online: 18 de Julho de 2012, 21:08 »
Imagino ver e ouvir ao vivo... deve ter um sustain fantástico...mais uma vez parabéns!
« Resposta #84 Online: 29 de Julho de 2012, 17:27 »
Cyrillo luthiery Geyser custom 6 [Bass do Bimba do Hamonia do samba]
Olha ai Beto ,realmente este ai deu dó de entregar  :(
« Resposta #85 Online: 29 de Julho de 2012, 17:39 »
Fazendo cavidade da eletronica em um baixo .
Cyrillo luthiery cortando cavidade dos controles com cnc router .
« Resposta #86 Online: 29 de Julho de 2012, 17:43 »
Em tempos de "eu quero tchu ,eu quero tcha"  vamos ver um videozinho diferente pra aliviar os ouvidos heheh
Cyrillo luthiery "Suite for Cello No. 1 in G Major - Prelude"
« Resposta #87 Online: 29 de Julho de 2012, 17:55 »
Vejam este video ,minha engenharia antes da router pra fazer trabalhos mais intrincados ,nunca tinha visto alguem fazer este tipo de trampo em uma maquina tão bruta ,fiz pino guia escalonado ,com a pontinha começando em 3mm e terminando em 1 ,gratificante o trampo mas eu tava mesmo precisando de uma router ne?hehehficava umas 4 horas pra fazer um trampo desses...
Cyrillo luthiery pin router inlay 1
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Resposta #88 Online: 30 de Julho de 2012, 17:07 »
Parabéns mais uma vez... foi muito bem inaugurado! O som é fantástico!
Offline Jackson Luz & Cena
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
« Resposta #89 Online: 30 de Julho de 2012, 21:39 »
...ficava umas 4 horas pra fazer um trampo desses...
Não era moleza não, era madeirada!...
