Autor Tópico: Trabalho - Medino  (Lida 20149 vezes)
Re: Trabalho - Medino
« Resposta #45 Online: 07 de Julho de 2008, 14:50 »
Ou com o Lolata, que também construiu e usa.
« Resposta #46 Online: 07 de Julho de 2008, 16:28 »
Medino;
Eu construi a minha maquina se baseando nesse projeto do Ivan.
Se precisar de alguma dica, é só diser.
O Spindle eu comprei do Fabio, estou muito contente com ele, com o Inversor que eu coloquei, agora vai até 30000RPM, mas fica muiiiiito barulhento.
Offline j.sanches
  • Nome:: jackson
« Resposta #47 Online: 07 de Julho de 2008, 17:09 »
o que está ficando interessante é que as cotações apresentadas no forum ao que me parece estão ficando cada vez mais em conta. Parece ser efeito dólar ou algo mais. Tá lembrando a situação dos micros e outros ítens de informática que tem despencado de preço a cada mês. As peças do meu projeto que eu tenho comprado e enconstado no meu apertamento, segundo cotações apresentadas já tiveram uma redução considerável.
Offline medino
  • http://www.3dtoy.com.br
    • maquinas e artesanato
  • Cidade - UF: Campinas - SP
« Resposta #48 Online: 07 de Julho de 2008, 20:44 »
Primeiramente obrigado pelas dicas
j.sanches , lolata ,fgilii ,Alebe
Com uma acessoria assim nao terei nenhum problema na criação. :) :) :)
Vamos lá ...
Sem duvida nenhuma Alebe que a minha referência é o Lolata .
Lolata , existe algum projeto desenhado (CAD) desta maquina? como faço para adquirir?
Quanto ao Spindle se trabalhar com 20000 rpm diminui o barulho?
J.sanches voce acha que os valores estao compativel ?
Sera com um investimento de aproximadamente de R$8000,00 monto esta maquina ou consigo alguem para montar para mim ?
Devido o pouco tempo que estou no momento ,estou pensando em tercerizar o projeto ... o que voce acha?
Medino
« Resposta #49 Online: 07 de Julho de 2008, 20:57 »
Sanches,
Acho que é algo mais . . .
Recentemente vi aqui no fórum um bom comentário de uma empresa onde cotei e comprei algumas peças há pouco tempo, recentemente. O que aconteceu é que por um momento pensei ter adquirido um problema, contatei a empresa, comuniquei o problema e resumindo, foi tudo resolvido . . . mas comentei com eles sobre o mercado e a concorrência, sugeri uma mudança de postura por parte da empresa, " citando" um exemplo que conheço de uma outra empresa . . . acho que me ouviram. ::)
Espero que finalmente o gigante adormecido esteja despentando!
E isto devemos a nós consumidores. ;)
« Resposta #50 Online: 07 de Julho de 2008, 21:11 »
Caro Amigo Medino.
No topico do Ivan (Luthier) parece que tem o projeto comleto em Cad.
Com R$ 8000,00 voce compra "quaze" todo material, sem o Spindle.
Na minha maquina, alem das guias, motores, fusos, eu comprei 65 Kilos de Aluminio
Ainda tem que colocar o preço das usinagens.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #51 Online: 07 de Julho de 2008, 21:18 »
e a usinagem que mata o orçamento..  ;D
Offline j.sanches
  • Nome:: jackson
« Resposta #52 Online: 07 de Julho de 2008, 21:29 »
Medino o que eu posso te passar como "consultor"  :P  por enquanto são os meus erros, consultoria é pra quem tem know how, o que não é o meu caso, e sim para os exptert dos site.
O tópico do meu projeto está muito desatualizado, mas eu já estou com uma tralha enorme ocupando espaço por aqui, quanto chegar tudo vou postando algumas fotos.
Quanto ao que interessa, o projeto: organização é o primeiro ponto, escolhe um projeto BOM e seja fiel a ele, se for ficar mudando, não termina nunca e só enterra mais e mais dinheiro. Depois lista tudo, mas tudo mesmo o que vai precisar comprar. Eu particularmente não consegui, sempre apareceu uns extras.  No meu caso, como moro em floripa, não acho nada por aqui, só praia, tive que comprar quase tudo fora, e dispendi uma boa grana com fretes.
Barras chatas de alumínio acima de 5 mm, aqui não existe. Tinha que comprar fora, não achei no estado quem vendesse medidas inferior a 6 mts (comprimento padrão) sem enficar a faca, aqui só R$20,50/kg, fora o frete.
lembrou de cotar aquelas benditas porcas T para prender o trilho no perfil? ..um absurdo R$2,50 cada, (não sei se baixou), você vai gastar uma a cada 6cm...vai umas 60..heheh
aí tem os mancais, rolamentos, acoplamentos ou polias+correias. Os machos manuais pra fazer roscas nos perfis de alumínio e nas barras... um suporte para furadeira ou furadeira de bancada pra furar as chapas/perfis, parafusos...e claro..alguma grana com mão de obra porque, salvo se você tiver uma oficína não vai conseguir fazer tudo em casa...
fui só listando o que me veio a cabeça, de modo algum é um tutorial, e sim algumas das pendengas que passei ou estou passando nesta prazerosa brincadeira de montar uma cnc.
« Resposta #53 Online: 08 de Julho de 2008, 01:38 »
E a má usinagem mata a máquina....rs
Ó mundo cruéu....  :'(
« Resposta #54 Online: 08 de Julho de 2008, 06:57 »
Sanches;
Embora o projeto ajude muito na confecção da maquina, eu prefiro a pratica, ir comprando os materiais aos poucos e ir montando e se precisar ir modificando de acordo com o nescessario.
Na minha opnião é muito dificil a gente conseguir fazer um projeto inteiro e com detalhes e pensar em tudo.
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #55 Online: 21 de Julho de 2008, 19:49 »
lolata nos iremos fazer uma mauina apartir de peças de maquinas que nos desmontamos.
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #56 Online: 21 de Julho de 2008, 19:51 »
medino logo estaremos colocando as fotos do meu projeto .fotos das peças de maquinas usadas.um abraço.
Offline medino
« Resposta #57 Online: 07 de Dezembro de 2008, 20:50 »
Boa noite a todos.
Estou postando novas fotos do "Hotel" (BARRACAO)segundo  Raranda !
Ja iluminado ,estamos nos acabamentos , e novamente ponho-me a disposição para os proximos encontros !!
Gostaria de agradecer a visita dos amigos do Guia CNC que ja me visitaram .
Desde ja desejo a todos um Feliz Natal e Prospero 2009
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #58 Online: 07 de Dezembro de 2008, 20:51 »
Muito bão Medino.
Sabe que tá ficando com cara de hangar  ::)
Offline medino
« Resposta #59 Online: 07 de Dezembro de 2008, 20:54 »
YRD
Aviao ja tem !!! :) :) :) :) :)
