Autor Tópico: Trabalhos - António Pinho  (Lida 21435 vezes)
Offline LuizCarlos
Re:Trabalhos - António Pinho
« Resposta #60 Online: 20 de Novembro de 2011, 08:43 »
Parabéns António Pinho pelo excelente trabalho e pela pessoa em si também.
Forte abraço e sucessos
Offline António Pinho
  • arteemcnc.blogspot.pt - facebook.com/ArteemCNC
« Resposta #61 Online: 07 de Janeiro de 2012, 13:34 »
Olá amigos, boa tarde:
Deixo aqui mais um video, com a gravação de uma foto em madeira.
Espero que gostem.
Engraved wooden photo
Um abraço:
Antonio Pinho
Offline Lder
  • Cidade - UF: Lisboa
  • Profissão: Carpinteiro Mecanico
« Resposta #62 Online: 10 de Janeiro de 2012, 22:22 »
Parabens Antonio
Mais um bom trabalho
Parece ter ficado muito bom.
Que tipo de madeira uzou
Que fresa uzou
Offline jorban
  • Cidade - UF: albergaria-a-velha
« Resposta #63 Online: 11 de Janeiro de 2012, 16:21 »
boas
muito bom Antonio diga-me uma coisa que tipo de acabamento esta a utilizar?
um abraço
jorge
« Resposta #64 Online: 13 de Janeiro de 2012, 21:41 »
Parabens Antonio
Que fresa uzou
Ola amigos, boa noite.
A madeira utilizada é Faia, e a fresa utilizada foi uma Ball Nose de 2,5 mm.
Relativamente ao acabamento: depois de fazer a gravação passo uma lixa fina para tirar o "pelo" da madeira, depois passo o maçarico a gaz para queimar um pouco a madeira e dar um pouco de tonalidade. De seguida dou velatura, escurecendo as partes mais fundas, deixo secar passo a lixa para retirar um pouco de velatura nas partes mais altas. Volto a repetir os mesmos passos até ficar ao meu gosto, no final dou uma camada de tapa poros, passo uma lixa super fina, e fica pronta para levar verniz com 20% de brilho.
Para quem não quiser ter este trabalho todo, pode passar uma lixa fina ao fim de gravar a foto, queimar a madeira nas partes mais fundas e depois polir a gravação.
Deixo aqui a foto já pronta da minha Princesa.
Um abraço a todos.
Antonio Pinho
« Última modificação: 13 de Janeiro de 2012, 21:46 por António Pinho »
« Resposta #65 Online: 13 de Janeiro de 2012, 22:01 »
Deixo aqui mais umas brincadeiras que tenho feito.
Espero que gostem.
Um abraço:
Antonio Pinho
« Resposta #66 Online: 13 de Janeiro de 2012, 22:08 »
Mais umas brincadeiras.
Um abraço.
Pinho
« Resposta #67 Online: 13 de Janeiro de 2012, 22:24 »
Deixo aqui mais um video de uma gravação.
http://youtu.be/MJ_42NFZUIQ
Engraving in Wood
E para quem quiser seguir os meus trabalhos tambem pode aceder ao Facebook, através deste Link:
https://www.facebook.com/ArteemCNC
Bom, se não for pedir muito, cliquem em GOSTO, ajudam-me a divulgar a minha pagina.
Um grande abraço a todos.
Antonio Pinho
« Última modificação: 18 de Janeiro de 2012, 23:18 por António Pinho »
Offline alexpqn
  • Por invrivel que pareça uma das maiores motivaçoes do ser humano e preguiça
  • Cidade - UF: limeira-sp
  • Nome:: alex geronimo da silva
  • Profissão: tec. informatica e outras coisas rsrs
« Resposta #68 Online: 13 de Janeiro de 2012, 22:29 »
Belos  trabalhos parabens  ;D ;
Offline gui.manufa
  • Técnico em Automação Industrial
  • Cidade - UF: Contagem
« Resposta #69 Online: 13 de Janeiro de 2012, 23:55 »
Esse é mestre!
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #70 Online: 14 de Janeiro de 2012, 00:15 »
Parabéns pelos trabalhos, muito bem feitos.
O trabalho onde mostra um casal com um bebe,  qual tamanho e usou fresa V-cut?
« Resposta #71 Online: 14 de Janeiro de 2012, 14:08 »
Olá amigo jvfc, boa tarde.
A fresa que utilizei foi uma V-Bits de 6mm com angulo de 20º, e a ponta com 2 décimas de milimetro.
Entretanto deixo aqui um video com algumas das fresas que mais utilizo para as fotos.
Fresas para gravações
Espero ter ajudado.
Um abraço:
Antonio Pinho
Offline jvfc
« Resposta #72 Online: 14 de Janeiro de 2012, 14:17 »
Obrigado antonio, mas  qual o tamanho do trabalho, pergunto pq esta bem nitido os detalhes...uso umas fresas dessas que voce usou, tenho de 6mm 60 graus e 3mm 60 graus, 6mm ainda não usei, pois a maioria das fotos que faço e no maximo 150x100mm
Para que serve esta "meia" fresa v-cut?
« Resposta #73 Online: 14 de Janeiro de 2012, 14:32 »
Olá amigo jvfc
Os tamanhos dos trabalhos depende do que o cliente quiser pagar.
A foto maior que já fiz foi de 600mm X 420mm X 22mm e a gravação foi com uma profundidade de 4,5mm.
No entanto, já fiz um trabalho que foi para uma pastelaria / padaria " está exposto no Blog", com 1300mm X 800mm X 36mm em madeira de Faia.
Experimente utilizar fresas com um angulo de 20º graus e na distancia entre passagem de 2 décimas de milimetro.
As fresas que viú de meia cana, são para gravações tambem, se as juntar faz um cilindro, para as poder colocar na bucha, o bom destas fresas é que se podem afiar até ao fim e ficam mais baratas este conjunto ficou-me em 42 euros.
Um abraço.
Antonio Pinho
« Resposta #74 Online: 14 de Janeiro de 2012, 14:40 »
Mais uma brincadeira de hoje.
Ainda não está acabado, faltam os Leds.
Tamanho da placa de acrilico 321mm X 141mm X 8mm; tempo de gravação 01h32m; profundidade da gravação 3,5mm.
Um abraço.
Antonio Pinho
« Última modificação: 14 de Janeiro de 2012, 14:48 por António Pinho »
