Autor Tópico: Trabalhos Beto_S  (Lida 9714 vezes)
Offline cyrilloluthiery
Re:Trabalhos Beto_S
« Resposta #15 Online: 30 de Agosto de 2012, 23:19 »
Beto ,quando vi a guitar envernizada na cnc me lembrei de uma expressão ,"com o c* na mão " heheh dá um gelo ne véi? que bom que rolou blz ,não seria uma boa hr pra uma perda de passo ne ? hehhe parabens ...
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
Re:Trabalhos Beto_S
« Resposta #16 Online: 31 de Agosto de 2012, 13:28 »
Ciryllo , diria melhor , com o  c* numa mão e a outra mão com o dedo no ESC do teclado...hahaha, pronto pra qualquer eventualidade , mas deu tudo certo e o som da danada ficou muuuito bom . Lembra que eu tinha te perguntado qual captação colocar  , vc me indicou os ativos emg . O dindin não deu então coloquei os screamer humbucker da Dragonfire americana , ficou muito legal , melhor que a minha outra original Ibanez.
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
Re:Trabalhos Beto_S
« Resposta #17 Online: 31 de Agosto de 2012, 13:37 »
Outros trabalhos com motivos da Harley:
Em mdf 6mm logo Skull somente com selador , em mdf 6mm logo tradicional com selador e corante , foi o primeiro que tingi não ficou muito legal pois borrou um pouco. E o mesmo skull em pinho 22mm com selador ( tópico anterior) .
Coloco aqui a pedidos ,  dxf dos dois logos. O skull eu mesmo vetorizei a partir da figura no Inkscape, que até aqui foi o que melhor me adaptei para essa função. Gosto dos recursos que tem.
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
Re:Trabalhos Beto_S
« Resposta #18 Online: 02 de Setembro de 2012, 20:51 »
A decisão de montar uma CNC foi , a princípio , para usinar e furar principalmente, PCIs ( placas de circuito impresso) . Foi o que menos fiz até agora, hehehe.
Mas a máquina está aprovada pra isso também.
Algumas imagens de fresagem com Vbit 60 graus 3mmx0,2mm .
O projeto foi gerado com o Proteus .
Convertido com o CopperCam ( grato pela dica Tesifom )
Furação com broca 0,8mm .
Usinando
Usinagem PCI CNC AS1
Furando
Furando PCI CNC AS1
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Cidade - UF: Votorantim/SP
  • Nome:: Francisco
Re:Trabalhos Beto_S
« Resposta #19 Online: 02 de Setembro de 2012, 22:35 »
Aí sim hein Beto!!!
Muito bom!
Já usei fresa 20º x 0.1mm, também fica ótimo!! - dica do Alebe!
Parabéns Beto!!
Forte abraço!
Tesifom
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
Re:Trabalhos Beto_S
« Resposta #20 Online: 03 de Setembro de 2012, 00:12 »
Obrigado Tesifom.
Na verdade estava conferindo minha compra no ebay e esta fresa do vídeo é uma 45 graus x 0,2mm . Falha minha...
Tenho aqui também umas piramidais 10 graus  que ainda não testei, esperando a oportunidade para colocar as danadas em ação.
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
Re:Trabalhos Beto_S
« Resposta #21 Online: 03 de Setembro de 2012, 08:19 »
Que bacana Beto, ta bem afinada a maquina.
Gostei da trilha sonora  8)
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
Re:Trabalhos Beto_S
« Resposta #22 Online: 07 de Setembro de 2012, 11:48 »
Obrigado Pilarski !
Mais alguns trabalhos em madeira que creio ser cambará , já que foi doado pelos amigos que ganharam as obras....
Tingimento com selador e corante cor imbuia.
Estratégia de usinagem área de desbaste com fresa 4mm 1 corte e raiadinha 1,5mm profundidade de 5mm 1 passe, agora sim com sobre-metal  para ferramenta final de 0,2mm , o que faz com que a ferramenta de acabamento percorra todo o perfil das letras retirando essa camada de 0,2 ( agora entendi!) .
Offline marciotalharte
  • Cidade - UF: Curitiba PR
  • Nome:: Marcio Leandro Ladeira
  • Profissão: Entalhador
Re:Trabalhos Beto_S
« Resposta #23 Online: 04 de Novembro de 2012, 13:13 »
Mais um trabalho...
Placa para churrasqueira em pinus finger  22mm x 150mm x 600mm.
Fresas de 4mm 1 corte e 1,5mm raiadinha.
Profundidade : 5mm 1 passe.
Tempo aproximado de usinagem :1 hora
Cara que bacana seus trabalhos ainda não havia visitado sua pagina.
Como sou do MT, sempre trabalhei com madeiras de lei e olhava com maus olhos para "Pinus" mais depois dessas fotos acabo de mudar meu conceito, amanhã mesmo irei atraz de umas tábuas. Tenho alguns projetos a serem realizados más tenho tido probemas com o custo da madeira.
Cara se precisar de alguma coisa fique a vontade para dar uma chegada aqui na oficina fica no xaxim!
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
Re:Trabalhos Beto_S
« Resposta #24 Online: 04 de Novembro de 2012, 16:22 »
Obrigado Marcio!
Moro em São José dos Pinhais, estamos perto então . Combinamos uma visita uma hora dessas.
Usei as placas de pinus e gostei do acabamento. É uma madeira relativamente barata , comprei ali na Leroy  perto da linha verde. Só tive problema aqui com alguns  "pingos dos is" , conforme relatei,que simplesmente descolaram e "decolaram " na hora da usinagem pois a ferramenta que estava usando era reta ( creio que V-bit " ameniza isso. O pinus é muito macio e relativamente frágil , diferente de madeiras como o cambará , cedrinho e eucalipto que já tive oportunidade de usinar.
Fiz um outro trabalho (espelho)  pra patroa esse dias em pinus também , nada primoroso em termos de usinagem , mas que deu um efeito legal depois de montado . Segue a foto , detalhe do sofá e suporte , quando me aventurei pela serralheria artística, antes do vício chamado CNC.
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
Re:Trabalhos Beto_S
« Resposta #25 Online: 04 de Novembro de 2012, 17:11 »
Mais alguns trabalhos em PVC 10mm de espessura.
Re:Trabalhos Beto_S
« Resposta #26 Online: 06 de Dezembro de 2012, 22:48 »
Cara só ví agora teu post, muito bom espelho não faço ideia de como desenhou aquilo, sobre o pvc ainda não usinei, é muito caro a chapa?
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
Re:Trabalhos Beto_S
« Resposta #27 Online: 07 de Dezembro de 2012, 09:56 »
Olá Marcio ( a visita aí tá de pé , já agendei pras férias hehehe) .
Quanto ao espelho não tem segredo , a base são três chapas de pinus emendadas , usinei as laterais com rebaixo em L e cola branca pra fixar . Os detalhes ao redor do espelho são peças triangulares de 18mm de espessura coladas alternadamente fechando a circunferência. A idéia foi da patroa baseado num estilo de espelho chamado "sunburst mirror " , basta pesquisar imagens no google e aparecerá uma infinidade de exemplos.
Quanto a chapa de PVC não tenho idéia do preço , pois usinei para um amigo que forneceu o pedaço de chapa. Mas é muito fácil de trabalhar e dar acabamento nesse material .
Um abraço .
Re:Trabalhos Beto_S
« Resposta #28 Online: 11 de Dezembro de 2012, 18:39 »
Um abraço .
Estamos aí parcero dia e parte da noite só chegar abrc!
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
Re:Trabalhos Beto_S
« Resposta #29 Online: 29 de Dezembro de 2012, 22:58 »
Algumas placas de madeira , lembranças de Natal ...
