Autor Tópico: Trabalhos - Blackcatt  (Lida 59214 vezes)
« Resposta #75 Online: 20 de Janeiro de 2007, 16:22 »
Veja bem...
Eu coloco o desenho em escala me baseando na parte dos encaixes da madeira.
Para fazer o plano de corte e gerar o codigo G, uso o Artacam.
P/ esse trabalho eu usei uma freza de 2mm.
Landa
« Resposta #76 Online: 20 de Janeiro de 2007, 16:25 »
Não entendi tambem, devo estar sofrendo da sindrome do sábado...voce podria explicar um pouquinho melhor?
« Resposta #77 Online: 20 de Janeiro de 2007, 16:27 »
Lolata,
Desse jeito você está fazendo a peça na escala do material...
Se seu MDF é de 3mm, a peça sai de um tamanho, mas se aumentar a espessura do material, o trabalho vai ser aumentado proporcionalmente?
Eu estou editando os cortes para que a peça fique do tamanho que eu quero e os cortes na largura do meu material...
« Resposta #78 Online: 20 de Janeiro de 2007, 16:29 »
Quando eu pego um arquivo, eu vejo onde é o encaixe da madeira.
Ai se eu quizer trabalhar com madeira de 3mm, eu me baseio nesse encaixe e coloco o desenho inteiro em escala.
Será que fiz entender ?
Landa
« Resposta #79 Online: 20 de Janeiro de 2007, 16:33 »
Deixa eu ver se entendi...se voce tem uma madeira de 3mm voce faz com que o buraco do encaixe tenha 3mm, se a madeira fosse de 10mm voce faria com que o encaixe do buraco tivesse 10mm.  É isso?
Se sim, como voce mede o buraco do encaixe?
« Resposta #80 Online: 20 de Janeiro de 2007, 16:37 »
Landa,
Eu faço assim - o Lolata escala o desenho todo...
Landa
« Resposta #81 Online: 20 de Janeiro de 2007, 16:39 »
Ok, ok...
« Resposta #82 Online: 20 de Janeiro de 2007, 16:39 »
Exatamente.
Eu abro o arquivo no Autocad e meço o encaixe, ai eu escalo o desenho.
Voce pode aumentar o desenho para madeira de 10mm,
Fazendo isso não tenho como saber, qual o tamanho final da montagem
Landa
« Resposta #83 Online: 20 de Janeiro de 2007, 16:45 »
Lolata,
No caso da abelha, as asas tem um corte externo e um corte interno.
Voce faz todos os cortes internos primeiro e depois os externos?
Voce deixa algumas ilhas, ou corta direto?
« Resposta #84 Online: 20 de Janeiro de 2007, 16:49 »
Landa,
Estou dizendo assim como na imagem
Claro - o tamanho da peça deve ser condizente com a espessura do material...
« Resposta #85 Online: 20 de Janeiro de 2007, 16:51 »
No caso da Abelha, eu mandei cortar tudo externo, foi tudo direto, ai eu fiz o "Alojamento dos Vetores", deixando um espaço de 4mm entre eles.
Ai o programa fez a montagem.
No recorte não teve nenhum problema de sair peças sem recortar.
Landa
« Resposta #86 Online: 20 de Janeiro de 2007, 16:51 »
Perfeito, agora entendi :)
Landa
« Resposta #87 Online: 20 de Janeiro de 2007, 16:52 »
Alojamento dos vetores = nesting?
« Resposta #88 Online: 20 de Janeiro de 2007, 16:56 »
Exatamente, é que meu Artacam é em Portugues.
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #89 Online: 20 de Janeiro de 2007, 17:28 »
Lolata,
gostei muito desta abelha que você fêz, você tá fera no assunto, parabens!!!
