Autor Tópico: Trabalhos - Blackcatt  (Lida 59215 vezes)
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #90 Online: 20 de Janeiro de 2007, 17:35 »
Eu pensei que era só abrir o DXF no ArtCam e criar o gcode, não tinha pensado nos encaixes, no ArtCam tem como definir os encaixes sem alterar o tamanho final do trabalho dependendo do material a ser usado ou não?
« Resposta #91 Online: 20 de Janeiro de 2007, 18:01 »
Paulo.
Eu acho que não tem como voce alterar o tamanho do trabalho sem alterar o encaixe.
Muitas vezes damos sorte em pegar um arquivo e já sair cortando, mas é dificil dar certo esses arquivos de encaixe.
è complicado a maquina ficar ligada uma hora e no final sair um monte de peça que não dá p/ fazer nada.
O certo é planejar e conferir tudo antes de partir p/ execulsão.
Landa
« Resposta #92 Online: 20 de Janeiro de 2007, 18:52 »
Lolata, voce sabe onde posso comprar uma fresa de 2mm, mas com haste de 1/4" tem que ser 1/4, não 6.XXmm
« Resposta #93 Online: 20 de Janeiro de 2007, 18:55 »
Posso ver aqui onde eu compro, O cara fabrica as fresas em Metal duro nas medidas que voce quizer.
A media de preço que eu paguei foi de R$ 45,00 cada.
Landa
« Resposta #94 Online: 20 de Janeiro de 2007, 19:08 »
Dá uma olhada quanto ele cobra por uma dessas.
Landa
« Resposta #95 Online: 20 de Janeiro de 2007, 20:03 »
Lolata descobri como fazer a escala no artcam:
1- Carrega o arquivo dxf original.
2- Dá um zoom e com a ferramenta de medida medir o gap, encaixe.
3- Através de uma simples regra de tres, calcular o valor da ampliaçao.
4- Ir na ferramenta transform e colocar o novo valor em scale.
5- medir para confirmar.
6- Reorganizar as peças
Ex: medi um arquivo DXF e observei que o encaixe media 1.684mm, e eu queria 3mm.
1.684------100%
3      ------X%
X=178  este é o valor que colocamos em scale!
É claro que com esse valor TODO o desenho será "ajustado", não só o encaixe.
« Resposta #96 Online: 20 de Janeiro de 2007, 20:51 »
Não achei a ferramenta escala
« Resposta #97 Online: 20 de Janeiro de 2007, 20:54 »
Hoje eu aprendi no Artcam a fezer a sequencia de corte.
Nos planos de corte, o programa manda cortar aleatorio, ele corta o 5 depois o 3, 8, 1 e assim por diante.
Agora aprendi a colocar a sequencia, estou tentando mudar o ponto inicial de corte.
Landa
« Resposta #98 Online: 20 de Janeiro de 2007, 21:03 »
Lolata,
Depois coloca como se faz, faz um tutorial sobre isso, tambem me interessa.
Veja a figura abaixo para o scale:
« Resposta #99 Online: 20 de Janeiro de 2007, 21:26 »
Beleza pela dica.
Vou tentar fazer o Tutorial, mas já adianto, sou ruim p/ isso. hehehe
Landa
« Resposta #100 Online: 20 de Janeiro de 2007, 23:36 »
Deixa de ser modesto
reinaldoaf
« Resposta #101 Online: 22 de Janeiro de 2007, 01:09 »
Amigo,
Mais depende tambem da espessura do material, o encaixe é da espessura do material. se a madeira for de 3mm um encaixe de 4 fica banbo :( eu sei pq eu fiz isso usei uma fresa de 4mm em uma mdf que no paquimetro deu 3,5 + ou -, e ai o resultado foi quase desastroso...
olga ai
Landa
« Resposta #102 Online: 22 de Janeiro de 2007, 12:07 »
Beleza de mamute...
reinaldoaf
« Resposta #103 Online: 22 de Janeiro de 2007, 14:08 »
Obrigado landa,
Foi so um teste pra ver como fica as brincadeiras, mais saiu caro, estraguei uma fresa de 4mm do meu sogro AuhUAHUHUA, 30 conto uma fresa, é o fim do mundo, mais valeu a pensa, fora ele ter ficado mto banbo, ele ta montável, vou montar e colocar com cola branca pra ficar durinho...
Estou pensando em fazer a "borboleta" ou a Formiga agora, peguei as manha de fazer no corel, pena q so serve pra maquina dele :( mais a parte dos encaixes é exatamente como vc descreveu, eu merço e depois eu escalo, o problema é que pra fazer em uma material de 5mm ele fica grande, fico imaginando em uma chapa de mdf de 9mm UHAhuAHU deve virar um verdadeiro monstro, porque seria 2x maior q esse meu!!
abraços
Landa
« Resposta #104 Online: 22 de Janeiro de 2007, 14:26 »
Reinaldo,
eu estou querendo fazer a aguia...qual a dica que voce dá para não quebrar a fresa, pretendo usar uma mais fina, 1/8" que acabei de comprar hoje.  Qual a velocidade recomendada para corte doMDF? qual a velocidade da tupia rpm?
