Autor Tópico: Trabalhos - Blackcatt  (Lida 58930 vezes)
Landa
« Resposta #60 Online: 20 de Janeiro de 2007, 08:43 »
Uma figura estranha para corte,
Landa
« Resposta #61 Online: 20 de Janeiro de 2007, 08:44 »
Desculpem, em formato DXF não vai, né!
« Resposta #62 Online: 20 de Janeiro de 2007, 08:55 »
Sinistro
reinaldoaf
« Resposta #63 Online: 20 de Janeiro de 2007, 10:44 »
http://www.i8899.com/shop/index.php/cPath/24
olha o tanto que tem pra vende ai... precisava achar esses projetos :õ(
kra o dragao chines é mto lindo
« Resposta #64 Online: 20 de Janeiro de 2007, 14:34 »
Citação de: "ssgarbi"
Lolata
Agradeço pelas informaçoes, e mais ainda por ter se colocado a disposiçao para detalhes, realmente to precisando de uma forcinha.
baixei os arquivos que o Landa indicou, seria possivel voce fazer e postar ou mandar uma sequencia do que devo fazer para gerar o corte da tarantula, nao seria folgar demais, se for me desculpe, mas voce disse que poderia pedir socorro..... gostaria de corta-la em um compensado de 3mm minha cnc tem area livre de 200x200 mm é  pequeninha (tambem por isso to fazendo outra) uso o turbocnc tenho fresas de vários tamanhos, se puder fazer o que pedi espero que estas informaçoes sejam sugficientes, por hora  muito obrigado.
Sérgio Sgarbi
Caro Sergio;
Segue o arquivo da Aranha
Eu fiz como voce pediu, Tamanho da chapa 200mm x 200mm, Z -4mm e Z2mm de segurança, Velocidade de F350, Usei a ferramenta de 2mm
São 3 placas.
Lolata
Offline ssgarbi
« Resposta #65 Online: 20 de Janeiro de 2007, 14:42 »
Valeu Lolata,
Só nao entendi uma coisinha,  cade  o arquivo?
Deve ter dado algum pauzinho né, aguardo.
Valeu a força, obrigado
Sérgio
« Resposta #66 Online: 20 de Janeiro de 2007, 15:13 »
Olha o trabalho q eu fiz hoje
Lolata
« Resposta #67 Online: 20 de Janeiro de 2007, 15:17 »
Valeu Lolata,
Sérgio
P U T Z ...
Como sou Burro.
Esqueci de anexar.
Agora acho q vai
Landa
« Resposta #68 Online: 20 de Janeiro de 2007, 16:01 »
Lolata,
Qual a espessura da chapa da abelha? quanto mede a chapa total LxC ?
Offline ssgarbi
« Resposta #69 Online: 20 de Janeiro de 2007, 16:06 »
Lolata,
Valeu a força vou abrir agorinha mesmo, obrigado
E muito legal a abelha, parabéns.
Sérgio
« Resposta #70 Online: 20 de Janeiro de 2007, 16:08 »
Landa;
Eu estou usando MDF de 3mm, na minha maquina eu coloco a chapa de 400mm (X) x 420mm(Y), uso a velocidade de f350 e demora um 50 minutos.
Landa
« Resposta #71 Online: 20 de Janeiro de 2007, 16:13 »
Mais umas perguntas, voce esta usando o artcam para gerar o cod G?
Qual o diametro da fresa?
« Resposta #72 Online: 20 de Janeiro de 2007, 16:15 »
Landa,
Lenbre-se da escala do desenho...
Digo isso porque há cortes que devem ter a largura correspondente à espessura do material, "independente" da escala...
Landa
« Resposta #73 Online: 20 de Janeiro de 2007, 16:17 »
Fabio, me desculpe mas não entendi...voce pode dar um exemplo?
« Resposta #74 Online: 20 de Janeiro de 2007, 16:22 »
Landa,
As peças devem se encaixar umas nas outras...
Vamos dizer que você queira fazer a aranha em uma escala pequena, mas o MDF (ou outro material) tem 3mm - todos os cortes referentes a estes encaixes deverãso ter 3mm.
Agora você quer aumentar a figura, mas irá manter a espessura do material - a escala de todas as peças sera outra, mas os cortes ainda deverão ser de 3mm, só que na escala eles aumentam.... cuidado
