Autor Tópico: Trabalhos Cientista13  (Lida 90741 vezes)
Offline cientista13
Re:Trabalhos Cientista13
« Resposta #15 Online: 04 de Janeiro de 2011, 00:18 »
Em Novo Hamburgo tenho um amigo que trabalha com pedras, o Jorge Mengat, acho que o telefone dele é  (51) 3587-5405
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #16 Online: 04 de Janeiro de 2011, 07:19 »
Muito Obrigado pelas dicas Cientista13.
Offline cientista13
« Resposta #17 Online: 25 de Janeiro de 2011, 22:34 »
Mais um trabalho
este no mármore
(mas ainda não está pronto, aliás ainda tá dentro d'agua. acho que mais um dia fica pronto)
« Resposta #18 Online: 25 de Janeiro de 2011, 23:24 »
Tá ficando muito bom, cara. Parabéns.
Da Vinci que se cuide...
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Resposta #19 Online: 26 de Janeiro de 2011, 13:03 »
Eu usinei esse arquivo na madeira, no marmore deve ficar coisa de loco, parabéns cara!!
Offline cientista13
« Resposta #20 Online: 26 de Janeiro de 2011, 22:47 »
Bom, agora só não tá pronto porque tem que tirar de cima da máquina, assinar no verso etc... mas isso é pra amanhã, ela já se acostumou no lugar que vou deixar ela durmir tranquila no lugar que "nasceu", afinal foram 3 dias...
altura do relevo 15mm (devia ter feito menos)
tamanho da pedra 200 X 300
Material mármore
fresa 2mm
tempo... bastante...3 dias de manhã a noite
Hempquest e Jorge_BH os parabéns tem que ser estendidos a todos que ao longo dos anos vem postando muita informação aqui no fórum, informações técnicas, trabalhos etc.. , afinal com tanta idéia que se troca, tenho que fazer alguma coisa né ;D Sem a ajuda de todos teria sido mais dificil chegar até aqui.
O próximo desafio é a Santa Ceia no mámore e grande, tipo uns 1000 x 500, relevo de 15mm (estou me preparando psicologicamente para "trabalhar" uns 15 dias :-\ :-\ ) e também financeiramente, o arquivo pretendo comprar U$$ 70,00 e o mármore uns R$ 300,00, mais R$ 100,00 para bandeja para a água (afinal a forma de bolo da Dona Patroa é pequena). Mas se ficar bom vai valer a pena.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #21 Online: 26 de Janeiro de 2011, 23:08 »
   gostei muito do trabalho, nunca fiz nada em pedra a maioria trabalhos em MDF com no máximo uma hora de corte, aqui tem um problema sério; constantes quedas de energia para usinar algo que leve muito tempo fica difícil.
   no sábado devo ir para os lados de sua terra, São Leopoldo, vou pegar um pequeno torno que comprei
Offline luiz alfredo
« Resposta #22 Online: 26 de Janeiro de 2011, 23:12 »
muito bom,gostei,parabens
Offline cientista13
« Resposta #23 Online: 26 de Janeiro de 2011, 23:43 »
 :DTambém gostei :D Obrigado luis Alfredo
Gimbabf
Quedas de energia é um problema sério mesmo, mas contornável. Eu me preveni, pois garantir que não falte energia elétrica não depende de nós.
Eu dividi o arquivo em várias partes, programei para que cada parte levasse entre uma hora e meia a duas horas, para que em caso de falta de energia, ou quebra da ferramenta seria só repetir a parte.
Se vem a são Leopoldo e estiver disposto a desviar o caminho até Paraí, são 80 Km a mais do que indo pela BR116. Se resolver passar por aqui, pense na hora do almoço ou janta que podemos assar uma carne.
« Resposta #24 Online: 27 de Janeiro de 2011, 01:09 »
que tipo de fresa vc usou?
velocidades, profunddades? refrigeração?
tô doido pra testar esse tipo de coisa.. falta coragem heheh
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #25 Online: 27 de Janeiro de 2011, 18:25 »
   Cientista,
   gostaria muito de bater um papo com voce, mas vai ter que ficar para outra ocasião vou ter que fazer 1100 Km em um dia não dá tempo para mais nada, mas estou planejando umas férias quem sabe dará certo uma chegada aí
   vou experimentar sua idéia em arquivos maiores, em arquivos de recorte comuns, desde que tenha o ponto inicial marcado é fácil retomar o trabalho em qualquer ponto com o emc2, mas quando se trabalha em 3D imagino que seja bem mais difícil, qualquer diferença no Z por mímima que seja vai deixar uma marca no trabalho
Offline cientista13
« Resposta #26 Online: 27 de Janeiro de 2011, 23:26 »
fcamargo
refrigeração é com água mesmo
fresa 2mm metal duro
velocidade 2400mm/min
avanço lateral 0,5 mm para desbaste 0,2 para acabamento
passes de 0.3
Isso foi por falta de coragem  ;D acho que pode ser mais agressivo o mármore é moleza
gimbabf
1100 KM num dia fica puxado mesmo, mas inventaram hotel e a casa dos amigos ;D, mas que venham as férias... estarei aqui.
em trabalhos 3d fica fácil também de acertar. Se tiver sensores de home mais fácil ainda.
É só retomar apartir de um pouco antes do local que parou.
Uma alternativa para o Z se não tiver sensor de home, é deixar um pouquinho mais alto se marcar, baixa meio pouquinho e vai indo.
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
« Resposta #27 Online: 25 de Fevereiro de 2011, 07:29 »
Fresa mole em pedra dura, tanto usina até que fura. (meio sem graça né?)
Bom trabalho cientista13, fiquei pensando se Fred Flintstone tive esse recurso... heheh
Offline mandiares
  • Manutenção mecânica, reparo e fabricação de componentes
  • Cidade - UF: Volta Redonda - A cidade do aço
« Resposta #28 Online: 25 de Fevereiro de 2011, 07:47 »
Cara!!! ;D que bonita ficou essa escultura. Não tenho nem ideia quais parametros se usaria para fresar rocha.
PARABENS!!!!!!
Offline cientista13
« Resposta #29 Online: 26 de Fevereiro de 2011, 23:09 »
Claudinei
Se o Fred tivesse uma máquina o Sr. Pedregulho ia perder o empregado  ;D
Mandiares
Depende do tipo de pedra, da máquina, da ferramenta, mas tudo começa meio lento, pouco avanço, pouca profundidade, pouca velocidade, depois vai aumentando até quebrar algumas fresas e achar o ponto. ou seja vai por tentativas erros e acertos (os erros significam fresas quebradas, então tente errar pouco ;D)
