Autor Tópico: Trabalhos Cientista13  (Lida 90743 vezes)
Offline Montanaro
  • Cidade - UF: Campinas - SP
  • Nome:: Eduardo Montanaro
  • Profissão: Cuteleiro
Re:Trabalhos Cientista13
« Resposta #195 Online: 23 de Maio de 2013, 08:45 »
Cientista
Muito legal, ficou show mesmo
Só faltou você informar quantas horas de usinagem.....
Offline cientista13
« Resposta #196 Online: 23 de Maio de 2013, 23:13 »
Cientista
Nem coloquei o tempo de usinagem, pois no momento é o menos relevante eheh
Se eu tivesse marcado a hora eu teria desistido, mas se fizer outro em uns 40 ou 50 minutos acho que são suficiente.
Comecei a usinar com uma fresa v-bit 30 graus. na metade quebrou a ponta. Optei por refazer com uma de 90 graus. Nesse meio tempo troquei o rolamento do spindle. No final foi meio dia para a parte de bronze. Depois fiz a outra parte de ferro mesmo no torno. Soldei as peças. Depois, no torno de novo, fiz o cabo de madeira. Já que a idéia era resgatar uma tradição esquecida a 100 anos, acabei por polir a madeira à moda antiga. No final das contas esse carimbo levou o dia inteiro. Isso sem contar a vetorização e a peça de amostra que fiz em em poliestireno (acho que assim o nome) para mostrar pro Padre.
Pena que não tinha feito promessa, senão já estaria paga eheheheh
Offline Montanaro
« Resposta #197 Online: 24 de Maio de 2013, 08:25 »
Cientista
Então a fabricação do carimbo foi normal kkkk  sei bem como é isso.
Offline cientista13
« Resposta #198 Online: 15 de Julho de 2013, 22:45 »
Teste em mdf do painel que pretendo fazer em granito para colocar no muro do vizinho, nos fundos da minha casa.
São 24 peças de 450 x 550 no total o painel terá 2700 x 2200.
Metade do teste tá feito, falta fazer o restante (acho que amanhã) e corrigir os erros (ou defeitos).
Fiz a partir da cena do filme  "Sunnyside", de Charles Chaplin, de 1919.
« Última modificação: 15 de Julho de 2013, 23:19 por cientista13 »
Offline cientista13
« Resposta #199 Online: 10 de Setembro de 2013, 00:37 »
Ainda na fase de testes.
Halftone
material granito
Estou testando novas técnicas, mais um pouco fica bom  Grin
Essa foto é na base da martelada mesmo  th_brutale_31 th_brutale_31 th_brutale_31
« Resposta #200 Online: 10 de Setembro de 2013, 08:40 »
show de bola...
as pontas que me pediu ainda estao aui.. tem uns 80KG agora hehehe
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #201 Online: 10 de Setembro de 2013, 15:36 »
Provavel que ele leve no dia do encontro
Offline cientista13
« Resposta #202 Online: 10 de Setembro de 2013, 21:04 »
show de bola...
O Clodoaldo acertou eheheh
80Kg..... tu tá torcendo por muito trabalho hein....
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #203 Online: 10 de Setembro de 2013, 21:31 »
Quero ver neguinho sair "arcado" de lá...
Offline violar
  • agora eu tenho uma fresa, e ai? o que è que eu faço????
« Resposta #204 Online: 12 de Setembro de 2013, 20:28 »
Oi cientista otimos trabalhos.
Offline cientista13
« Resposta #205 Online: 16 de Janeiro de 2014, 23:56 »
Placa para indicar o caminho e troféu de participação para a primeira Volta Ciclística de Paraí.
Evento que estamos organizando para incentivar o ciclismo. Será dia 09-02-2014, aberto a todos que queiram participar. serão duas modalidades: Passeio 37 km e corrida 41 Km.
Material Mdf
Tamanho placa 300 mm, troféu 200 mm
Offline cientista13
« Resposta #206 Online: 30 de Setembro de 2014, 23:03 »
Demorou, mas voltei ao trabalho
Comecei ontem a fresar um Cilindro de bronze (serão dois) que serão usados para alveolar cera para ser colocado em caixas de abelhas.
diametro do Cilindro 127mm
comprimento 500mm
tempo previsto de usinagem 100 horas cada
PS.: só que hoje quebrou a fresa e tive que mandar vir outra  ???
A foto não está atualizada  ;D já usinei 80mm
« Resposta #207 Online: 01 de Outubro de 2014, 08:22 »
Que beleza está ficando o cilindro...
Offline cientista13
« Resposta #208 Online: 24 de Outubro de 2014, 00:01 »
Tá saindo o primeiro cilindro :D :D :D
Até domingo esse deve ficar pronto  ;D
video segundo passe.
Usinando cilindro de bronze
Offline JefersonBMX
  • Cidade - UF: SJC - SP
  • Nome:: Jeferson
  • Profissão: Estudante
« Resposta #209 Online: 05 de Dezembro de 2014, 10:20 »
Fiquei impressionado com os trabalhos em granito e mármore.
Você pode dizer onde comprar as fresas mais adequadas para este trabalho?
Li que usa algumas diamantadas, e algumas de metal duro. As de metal duro são de quais geometrias? É fresa de topo comum, raiada, reta?
Para o acabamento dos relevos em granito você usa ballnose comum?
