Autor Tópico: Trabalhos Cientista13  (Lida 90072 vezes)
Offline cientista13
Re:Trabalhos Cientista13
« Resposta #210 Online: 11 de Julho de 2015, 00:10 »
De vez em quando ponho a máquina pra trabalhar   :D
Esta semana cortei uma pedrinhas  ;D ;D
foram 50 peças a base é basalto e a parte trabalhosa em granito preto absoluto. foram no total mais de 50 horas de trabalho entre usinagem e montagem.
tamanho da peça 100 x 60 mais base de 130 x 70
Nada de grandioso, mas deu pra tirar o pó da máquina  ;D ;D ;D ;D
Offline RODRIGO MARTINS
  • Profissão: Comerciante
« Resposta #211 Online: 11 de Julho de 2015, 00:43 »
Ficou muito bom.....
Vc fez somente a gravação ou fez o corte de tudo com a base tb?
Abs..
Offline Thiago.Henrique
« Resposta #212 Online: 11 de Julho de 2015, 09:13 »
Belo trabalho Cientista.
O acabamento fica bom usinando granito? Que tipo de fresa você usou?
Offline miza2
  • Inventar é uma terapia
  • Nome:: Mizaias C. de Barros
« Resposta #213 Online: 11 de Julho de 2015, 09:49 »
Excelente trabalho.
Parabéns!!!
Miza2.
Offline cientista13
« Resposta #214 Online: 12 de Julho de 2015, 00:42 »
Abs..
Obrigado Rodrigo.
fiz o corte e a gravação também na parte preta. a base é apenas corte reto foi feito numa serra mesmo.
Obrigado Thiago.
O acabamento fica bom. é corte sem polimento, para polir fica complicado por causa do tamanho e das curvas. Aliás o acabamento depende do tempo que se propõe a fazer o serviço. Poderia ser muito mais rápido mas optei pela qualidade. O corte feito em vários passe fica sempre melhor, em qualquer material.
Usei fresas V-Bit 90° para gravação e de topo para o corte. Ambas de metal duro.
Excelente trabalho.
Parabéns!!!
Miza2.
Obrigado Miza2
Offline cientista13
« Resposta #215 Online: 15 de Fevereiro de 2016, 21:56 »
Mais um trabalho em andamento.
O Fred Flinstones andando de Bicicleta,
Material granito de várias cores e mármore.
Tamanho do Fred 1600 x 1300
Foi recortado as peças e depois colado numa pedra de 2400 x 1600
Tempo de usinagem.... .... bastante
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #216 Online: 16 de Fevereiro de 2016, 06:10 »
Parabéns Cientista13 lindo trabalho
Abas.
Jr
« Resposta #217 Online: 16 de Fevereiro de 2016, 07:10 »
Ôhh, Inácio, ficou chic demais.
Mas, foi tudo cortado ou teve pintura tbém? Por exemplo, o rosto do Fred, teve partes pintadas?
Abç
Offline cientista13
« Resposta #218 Online: 16 de Fevereiro de 2016, 21:32 »
Obrigado Euclides
Jorge_BH chic mesmo tava a menina que chegou toda embarrada após o passeio eheheh
Tudo cortado na pedra. Cada parte com material de cor diferente. O rosto, pernas e braços foi feito com mármore traventino, as rodas, pedais de basalto, as demais partes com granito. Deixei folga de 6mm entre as partes e nos riscos dentro das peças fiz um sulco também de 6mm. Como a obra ainda não está acabada, não dá para perceber muito o rejunte feito com cimento e corante preto. Não deu para acabar devido à chuva, daqui alguns dias pretendo terminar, mas como o evento foi no domingo e tinha que inaugurar mesmo sem os acabamentos.
« Resposta #219 Online: 16 de Fevereiro de 2016, 21:58 »
...chic mesmo tava a menina que chegou toda embarrada após o passeio eheheh...
É a parte boa do resultado do trabalho. Imagino que vc deve ter ficado igual ao Da Vinci perto da "obra de arte" até ela ir embora... hehehe
Abraço e parabéns pelo serviço.
Offline cientista13
« Resposta #220 Online: 01 de Julho de 2017, 23:14 »
começando no ramo moveleiro  :D
Pia de madeira para o meu banheiro.
Tamanho 1000 x 410 x 125 + 720 dos "pés"
Profundidade da cuba 110 mm
Offline cientista13
« Resposta #221 Online: 12 de Fevereiro de 2019, 21:36 »
De vez em quanto a gente põe a maquina pra funcionar  ?::) ?::)
Fiz as medalhas para o grupo Equipedal Ciclismo Paraí que foram entregues aos participantes do VI Pedal Rota das Pedras no domingo 10/02/2019, passeio de 40 km de bicicleta pelas estradas e trilhas do interior de nosso municipio.
As medalhas são de pedra, Granito Preto Absoluto e a fita é uma tira de couro.
  • Júnior
« Resposta #222 Online: 13 de Fevereiro de 2019, 07:08 »
Belo trabalho amigo, voce como sempre inovandoJr.
Offline Velho Hippie
  • Velho Hippie
  • Cidade - UF: Curitiba - PR
« Resposta #223 Online: 20 de Fevereiro de 2019, 14:26 »
Parabéns! Ficou show menino Inácio!
Eu também estou com a minha parada faz uns dois anos, mas daqui uns dias começo a trazer ela à vida novamente (novas ideias surgindo).
Grande Abraço e Muita PAZ!
Offline cientista13
« Resposta #224 Online: 02 de Março de 2019, 21:47 »
E devagarzinho estou aprendendo...  ;pacienc: :anjo:
Se para chegar a um bom resultado é necessário repetir o trabalho várias vezes....
..... então....
..... deixamos a máquina trabalhar que cansa menos  :D :D :D :D :D
já faz um bom tempo que estou martelando na pedra, mas estou próximo de bons resultados.
segue algumas fotos das fotos de pedra que é das fotos fotografadas por aí....
O material é granito preto.
O tempo para "revelar" a foto varia entre 15 horas para as menores à 30 horas na maior.
faltam ainda alguns ajustes, mas algum dia eu viro fotografo profissional  ^-^ ^-^
1°, 3° e 5° fotos originais
2°, 4° e 6° fotos na pedra
« Última modificação: 02 de Março de 2019, 21:50 por cientista13 »
