Autor Tópico: Trabalhos Cientista13  (Lida 90742 vezes)
Re:Trabalhos Cientista13
« Resposta #225 Online: 03 de Março de 2019, 14:35 »
Inácio,
Parabéns.
Vc já pode ser considerado o "homem da pedra lascada". Ou Cientistone!  8)
Quais os tamanhos das pedras, e quantas passadas fez?
Offline cientista13
« Resposta #226 Online: 03 de Março de 2019, 21:38 »
Obrigado Alebe
Homem da pedra lascada... Viu como eu já estou evoluindo, daqui uns tempos descubro que inventaram a roda  ;D ;D
É feito numa passada só, são na verdade halftones. com espaçamento meio que fora do normal (assim que nem eu  ;D ;D ) os passe são de 0,6 mm
o tamanho das pedras:
as primeiras com a imagem da moça lá do filme do Charles Chaplin é de 300 x 300 cerca de 250.500 pontos
As do Chico são de 300 x 400 (imagem 250 x 330mm) cerca de 231.500 pontos
a outra a imagem é de 380 x 540 cerca de 541.800 pontos
A idéia partiu de curiosidades funebres da máfia russa....
https://www.tricurioso.com/2018/11/16/conheca-o-curioso-cemiterio-da-mafia-russa/
https://www.youtube.com/watch?v=ne93jUTMl1w#
« Última modificação: 03 de Março de 2019, 22:05 por cientista13 »
Offline cientista13
« Resposta #227 Online: 26 de Agosto de 2019, 22:33 »
Trabalhinho da semana....
Estou usinando mais um par de cilindros para alveolar cera de abelha.
Material: Bronze
               50 mm de diametro
               300 mm de comprimento
               Desbaste com fresa V_bit 90 graus
                  tempo de usinagem 15 horas
               Passe final com fresa V_bit 45 graus
                  tempo de usinagem 45 horas
https://www.youtube.com/watch?v=GmE9Jqb1CXs
http://www.youtube.com/watch?v=GmE9Jqb1CXs
« Última modificação: 26 de Agosto de 2019, 22:39 por cientista13 »
Offline luciano g
« Resposta #228 Online: 27 de Agosto de 2019, 09:16 »
Bom Dia Cientista
Que belo trabalho
Te pergunto qual o diameto da broca diamantada, velocidade e passo utilizado
Offline cientista13
« Resposta #229 Online: 27 de Agosto de 2019, 20:38 »
Olá Luciano
O cilindro é de bronze e a fresa de metal duro.
para o desbaste usei V-bit 90 graus 10mm, passo 0,02mm
Acabamento fresa v-bit 45 graus 3,2 mm, passo 0,05mm
Offline cientista13
« Resposta #230 Online: 19 de Setembro de 2019, 23:17 »
Tão quase pronto os rolos.....
Hoje usinei os mancais para os cilindros.
Faltam alguns parafusos, o banho de estanho e a champanhe para comemorar, digo, bebemorar.  ?_4
Os cilindros são para laminar cera para colocar nas caixas de abelha.
Cilindros :
50mm de diametro 300 mm de comprimento
material: Bronze industrial
Tempo de usinagem 60 horas cada cilindro total 120 horas.
Eixos:
17mm de diametro pontas com usinagem padrão para mancais tipo BF e BK 15mm
Material aço 1020
tempo de usinagem 1 hora (torno)
Mancais e base
400 x 50 x 12,5mm
material Aluminio Naval 5052
Tempo de usinagem 2 horas
Se alguém tiver dicas de como dar banho de estanho estou precisando...
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #231 Online: 11 de Novembro de 2019, 13:55 »
nao sei se te ajuda
www.youtube.com/watch?v=_YNXnWmkwXs
AbsJr.
Offline cientista13
« Resposta #232 Online: 12 de Novembro de 2019, 00:38 »
nao sei se te ajuda
AbsJr.
Ajudou sim,  eu vi esse video.
fiz e parece ter ficado bom.
Offline vieirajp
  • Cidade - UF: Fernandópolis
  • Nome:: Reginaldo Vieira
« Resposta #233 Online: 12 de Novembro de 2019, 12:55 »
Mais uma aula, para mim também serviu,
Obrigado por compartilhar.
Offline cientista13
« Resposta #234 Online: 09 de Abril de 2020, 22:43 »
Em época de pandemia, o melhor é ficar no tal de isolamento social.
Enquanto podemos salvar o mundo ficando em casa  ;D ;D ;D a gente aprende a fazer videos...
No video um pouco do processo de fabricação do cilindro alveolador
https://youtu.be/p126895qj9A
« Última modificação: 09 de Abril de 2020, 22:45 por cientista13 »
Offline cientista13
« Resposta #235 Online: 25 de Maio de 2022, 22:31 »
Maquina para Alveolar cera quase pronta.
Não tem muito a ver com CNC, mas o cilindro faz parte  :D :D :D
Para quem não sabe, a cera alveolada serve para colocar nas caixas de abelhas.
O projeto de montar uma máquina para alveolar cera é meio antigo... tipo uns quase 40 anos  :D :D :D :D
Meu Pai viu uma máquina em 1973 e sempre quis ter uma. O problema maior era o cilindro alveolador. Há uns 8 anos usinei um conjunto de cilindros e começamos as tentativas para fazer funcionar. Montamos alguns protótipos, testamos milhares de coisas e milhões de testes depois..... Montei a máquina e agora estamos testando tudo de novo  :D :D :D :D
Tá quase pronto o sonho de termos a máquina funcionando como deve funcionar.
No vídeo um teste. Mesmo faltando alguns detalhes, a máquina está produzindo.
http://youtu.be/vUv8-GPAvK4
  • Júnior
« Resposta #236 Online: 26 de Maio de 2022, 14:15 »
Grande amigo, venho acompanhando este projeto seu a anos e também muitos outros como a gravação em pedras de sua autoria, parabéns pela sua competência.
Pena praticamente todos do grupo terem migrado para grupos do whatsapp e nos deixado aqui sozinho
Euclides Junior
« Resposta #237 Online: 27 de Maio de 2022, 14:15 »
Parabéns, Inácio
Além do "Homem da pedra lascada", agora vc tb alcançou o titulo de Honeyman, ou melhor ainda: Candyman!!!
Belo trabalho.
Mas nem todos! Ainda tem alguns resilientes aguentando.  8)
Os tempos mudaram mas ainda passamos de vez em quando aqui.
Offline cientista13
« Resposta #238 Online: 27 de Maio de 2022, 22:18 »
Obrigado pela paciência.
ou insistência eheheheh
Euclides Junior
Pois é, a coisa fica parecendo como aquela escola abandonada, onde alguns que se formaram só aparecem na biblioteca quando tem dúvidas, mas infelizmente apenas alguns professores continuam visitando regularmente.
Offline cientista13
« Resposta #239 Online: 27 de Maio de 2022, 22:31 »
Parabéns, Inácio
Belo trabalho.
Obrigado Alebe
Agora vou pensar na aposentadoria ahahhaha (dai sim vou ter tempo para brincar de criar eheh)
Costumo falar que quem tem pouca vontade de trabalhar, faz uma máquina que trabalha sozinha e essa nós já fizemos a tempos....
Mas quem tem menos vontade faz a máquina para fazer cera kkkkkkkkk eu fiz também kkkk
Infelizmente somos poucos.
Em outras épocas nós só clicavamos no "Ver novas respostas aos meus Tópicos.", agora passa dias que clicamos em "todos os tópicos não lidos" e passa dias "sem mensagens"
Ou o pessoal virou egoísta, ou a preguiça tomou conta, mas também sobra para o imediatismo em que o pessoal fica sem paciência para ler ou escrever. Fica mais fácil enviar um áudio via whatsapp que sempre tem um tiozinho sabe tudo, formado no Youtube, para resolver qualquer problema.
Mas "nóis semo" teimoso e ficamos
 aqui eheheheh
