Autor Tópico: Trabalhos - Dr Alexandre  (Lida 11468 vezes)
acardoso
« Online: 09 de Dezembro de 2007, 16:34 »
Olá,
resolvi postar minhas fotos aqui para colaborar na organização.
Terminei a vespa em MDF 6mm - Fresa 3/32 - 2 cortes - duas passadas de 3 mm avanço de 20 mm/s  - não sei quantas rmp mas tem um 5 no potenciometro da micro-retifica.
norbberto
Re: Trabalhos - Dr Alexandre
« Resposta #1 Online: 09 de Dezembro de 2007, 17:47 »
Dr. Alexandre,
Que beleza de trabalho meus parabéns 8)
acardoso
« Resposta #2 Online: 09 de Dezembro de 2007, 22:33 »
Obrigado Norberto
Hoje comecei a experimentar o corte de acrilico ( 3 mm ). Estou tentando fresar o tubarão 3D para fazer uma luminária com uns leds embutidos em um pedestal de madeira.
Vou ter que fazer umas correções no dxf que eu tenho para o encaixe das barbatanas ( vou ter que aumenta-los em +/- .5 mm no sentido longitudinal ou fazer uma furação nas extremidades de cada slot devido aos cantos arredondados que ficam na fresagem )
Cortar acrilico é um negócio bem cheio de macetes e estou tirando umas conclusões de minhas tentativas ( quem quiser me corrigir ou acrescentar alguma coisa sinta-se a vontade ):
-Ferramentas com menos cortes são melhores - pq. removem o acrilico do trajeto mais rápido e as lascas  não derretem grudando na peça
-Remover o plastico de proteção na face de cima da placa pq. ele retém as lascas do material.
-usar um aspirador ou um compressor ajuda a esfriar e remover mais ainda o material solto
-Deixar uma ponte na peça sendo cortada para que ela não se solte e esbarre na ferramenta se danificando ou sendo arremessada
Se minha mesa fosse impermeável usaria água ( já li uma dica do Lolata para usar massa de vidraceiro ao redor da peça e fazer uma "piscina" )
« Última modificação: 09 de Dezembro de 2007, 22:42 por acardoso »
« Resposta #3 Online: 10 de Dezembro de 2007, 07:52 »
Dr. Alexandre,
Suas conclusões estão bem acertadas...
Ferramentas com menos arestas cortantes podem ser usadas em rpms maiores, o que ajuda no acabamento final da peça porque já que há poucos cortes, há menos atrito e consequentemente menos temperatura sendo gerada...
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #4 Online: 10 de Dezembro de 2007, 08:14 »
Acrilico vai muito bem com rpm por volta dos 7000, não sei se é possivel vc controlar este valor exato ai com sua tupia, mas com 600mm/min ele tem de soltar os cavacos bem pequenos, começa com passos bem pequenos tipo 0,2mm por passe assim vc evita de quebrar a ferramenta e consegue definir melhor qual a melhor combinação avanço x rpm.
Para passes mais profundos eu uso alcool pois refrigera muito bem e evita que os cavacos derretam e fiquem presos na fresa o que faz a ferramenta quebrar.
Ponte no acrilico, deixe bem pequena e menor que a altura do material, senão vc vai passar mais tempo removendo o pedaço que sobra do que usinando a peça.
O tubarão que tenho aqui tive de refazer os encaixes, se vc reparar no seu, vai ficar um monte de peças soltas, como se fosse pra colar, mas eu fiz os encaixes no artcam, pois não sei trabalhar no autocad.
se vc manjar de autocad gostaria que fizesse como fiz no artcam,pois gostaria de ter o arq assim em dxf.
acardoso
« Resposta #5 Online: 10 de Dezembro de 2007, 15:32 »
Jack,
Vc tem por ai o arquivo do tubarão com as modificações que fez no Artcam para eu ver onde posicionou os encaixes ?
Offline jack_live
« Resposta #6 Online: 10 de Dezembro de 2007, 18:27 »
Tenho sim mando pra vc assim que chegar em casa, mas é no artcam e já montei varios com essa modificação e deu certo.
http://good-times.webshots.com/photo/2612311740101084211iSKrOi
http://good-times.webshots.com/photo/2752894880101084211uJpvkk
« Última modificação: 10 de Dezembro de 2007, 18:29 por jack_live »
joelzomer
« Resposta #7 Online: 11 de Dezembro de 2007, 20:27 »
Boa noite seria esse arquivo jack ?
joelzomer
« Resposta #8 Online: 11 de Dezembro de 2007, 20:31 »
ops!!!!!! viajei é o mesmo do acardoso
desculp ;D
acardoso
« Resposta #9 Online: 16 de Dezembro de 2007, 11:04 »
Nos encaixes do tubarão eu aumentei as barbatanas para atravessarem todas as camadas menos a do meio. Depois de dar uma organizada no arquivo .art vou postar aqui.
Terminei de cortar as peças mas ainda não decidi oq fazer para fixar a mandibula.
Offline jack_live
« Resposta #10 Online: 16 de Dezembro de 2007, 15:47 »
opa vou querer testar este ;) as mandibulas vc usa um pino de mdf mesmo olha lá a foto que postei que vc vai ver como é
acardoso
« Resposta #11 Online: 23 de Março de 2008, 15:59 »
Primeira gravação de foto com a maquina nova, depois de duas tentativas e tres fresas quebradas sigo aprendendo...
« Resposta #12 Online: 23 de Março de 2008, 16:06 »
Dr. Alexandre,
Está muito boa esta reprodução...Parabé ns pelo trabalho e para a modêlo...
acardoso
« Resposta #13 Online: 23 de Março de 2008, 16:23 »
Obrigado Fábio, a modelo é linda mesmo :)
Vou ter que fazer +uma rapidinho, com foto da outra modelo ciumenta...
« Resposta #14 Online: 23 de Março de 2008, 17:37 »
Muito bom Doc, parabéns!   :D
O caso é complicado, se da pra uma, tem que ter também pras outras!  ;)
