Autor Tópico: Trabalhos - Dr Alexandre  (Lida 11471 vezes)
Re: Trabalhos - Dr Alexandre
« Resposta #15 Online: 23 de Março de 2008, 17:50 »
Ahhh, essas modêlos..... :)
acardoso
« Resposta #16 Online: 06 de Abril de 2008, 12:32 »
Placa para a porta da minha oficina (a toca do papai ).
A madeira é Pinus de construção. As letras foram feitas com fresa meia cana 3 mm em dois passes e profundidade de 3mm. Acabamento com Betume, lixa e verniz.
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #17 Online: 06 de Abril de 2008, 13:17 »
Bacana o trabalho, as letras são alto ou baixo relevo?
essa fresa meia cana, seria uma fresa em V?
acardoso
« Resposta #18 Online: 06 de Abril de 2008, 13:38 »
Oi Vladimir,
As letras estão em baixo relevo.
A fresa é de ponta redonda ( bullnose ) - comprei do Walter no ML como fresa meia-cana para micro-retífica - haste 3mm ,  6mm de diametro
Vou comprar uma em V para tupia ( 6mm ). Acho que a escolha do formato da fresa depende da fonte escolhida para o texto em baixo relevo - se tiver muitas quinas a em V vai ser melhor.
Offline j.sanches
  • Nome:: jackson
« Resposta #19 Online: 06 de Abril de 2008, 16:20 »
A espingarda do lado, é pra ninguém chegar perto da máquina? ;)
acardoso
« Resposta #20 Online: 06 de Abril de 2008, 18:55 »
Ta bem guardada heheh
Gosto de atirar, é relaxante e treina a concentração. Esta carabina é uma CBC 345, bem antiga mas ainda dá um bom agrupamento a 20 metros.
kkk_2008
« Resposta #21 Online: 06 de Abril de 2008, 21:45 »
Em primeiro lugar, acardoso, parabéns pelo trabalho, realmente fico legal.
Sou novato no forum e estou passeando a várias horas para ver que rumo tomar.
Gostei do seu trabalho, é mais ou menos nesta linha que pretendo seguir.
Fiquei curioso em saber qual o driver e motores que voce está usando nesta máquina?
Gostei tb da carabina, mas estou curioso pela máquina.
Agradeço desde já - karlo
acardoso
« Resposta #22 Online: 06 de Abril de 2008, 23:40 »
Bem vindo Karlo.
A controladora é a CNC3ax. Tem um post sobre ela aqui com vasto material, é uma placa chopper de dominio puplico facil de montar e com bom desempenho.
kkk_2008
« Resposta #23 Online: 09 de Abril de 2008, 15:32 »
Obrigado pela resposta e pelo bem vindo. E sobre o motor poderia comentar?
abraço karlo
acardoso
« Resposta #24 Online: 09 de Abril de 2008, 22:50 »
Os motores de passo ? São da Akyiama de 15Kgf ligados como unipolares.
Veja estes  posts :
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/board,172.0.html
Tem detalhes de varias máquinas, inclusive da minha.
kkk_2008
« Resposta #25 Online: 10 de Abril de 2008, 22:15 »
Valeu acardoso, obrigado pela dica!
acardoso
« Resposta #26 Online: 27 de Abril de 2008, 20:58 »
Caixinha em madeira maciça ( Angelim ) com relevo na tampa para presentear a esposa. Ainde não está pronta - falta acabamento e dobradiças. Foi a primeira peça que usinei dos dois lados ( tampa ).
Fresas reta 19mm e 6 mm + Bullnose 2,5 mm. Relevo gerado no ArtCAM.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #27 Online: 28 de Abril de 2008, 00:14 »
     Acardoso
    gostei muito da caixinha, tambem tenho idéia de fazer algo parecido, só não fiz ainda porque não encontro por aqui o fecho e dobradiças para a caixa
    Gilberto
acardoso
« Resposta #28 Online: 28 de Abril de 2008, 08:06 »
Gilberto,
Fiz a caixa antes de comprar as dobradiças...
Vou procurar ainda e, caso as encontre, posso lhe enviar algumas.
Offline vnconrado
« Resposta #29 Online: 28 de Abril de 2008, 08:27 »
Olá, Dr. Alexandre.
Este tipo de caixa é, realmente, excelente como presente. Parabéns.
Um abraço.
Vinícius.
