Autor Tópico: Trabalhos - Dr Alexandre  (Lida 11470 vezes)
Re: Trabalhos - Dr Alexandre
« Resposta #30 Online: 28 de Abril de 2008, 08:29 »
Ainda mais quando é feita por nós mesmos...
O valor é outro!
Offline vnconrado
« Resposta #31 Online: 28 de Abril de 2008, 09:32 »
Olá, Fábio.
Sem dúvida. Aliás, tudo que é feito por nós mesmos é sempre motivo de orgulho e acaba recebendo um pouco da gente. Isso aumenta o significado do presente, não é mesmo?
Um abraço.
Vinícius.
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #32 Online: 28 de Abril de 2008, 16:02 »
Caixinha ....presentear a esposa. Ainde não está pronta - falta acabamento e dobradiças.procura em casa de artesanatos que tem umas minusculas e bem bonitas. Foi a primeira peça que usinei dos dois lados ( tampa ).
muito lindo seu trabalho, parabens.
acardoso
« Resposta #33 Online: 28 de Abril de 2008, 19:18 »
Obrigado pelos elogios.
Minha esposa já está até simpatizando com a máquina  ;)
Agora começaram as "encomendas"...
A primeira vai ser uma cruz Rosacruz para meu pai. Pretendo faze-la em cedro e já iniciei o trabalho no relevo :
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #34 Online: 29 de Abril de 2008, 19:36 »
opa, essa em relevo vai ficar um espetáculo....
acardoso
« Resposta #35 Online: 29 de Abril de 2008, 20:37 »
Tomara que sim. Pretendo usar uma V bit 3mm 60 graus na rosa.
Se alguem quiser o relevo ou vetores da rosa é só falar.
« Última modificação: 29 de Abril de 2008, 20:40 por acardoso »
Landa
« Resposta #36 Online: 30 de Abril de 2008, 08:27 »
Cardoso,
Pode postar sim.
acardoso
« Resposta #37 Online: 30 de Abril de 2008, 13:16 »
Relevo da Rosa
Landa
« Resposta #38 Online: 30 de Abril de 2008, 15:10 »
Obrigadão!
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #39 Online: 01 de Maio de 2008, 18:44 »
Gilberto,
Fiz a caixa antes de comprar as dobradiças...
Vou procurar ainda e, caso as encontre, posso lhe enviar algumas.
   Cardoso
   ficaria muito grato, eu moro em um fim de mundo, não se acha nada para comprar fora o esencial
      Gilberto
Offline Luis Gustavo
« Resposta #40 Online: 01 de Maio de 2008, 18:59 »
Cardoso e Gilberto,
Vi que procuram por fechos e dobradiças para artesanato.
Os fecho vocês encontrarão no site da metalurgica Antunes, utilizamos alguns modelos deste fabricante...
E as dobradiças que utilizamos de 1" compramos de um senhor que revende aqui na cidade.
Caso tenham dificuldade em comprar me avisem que dou um jeito de mandar... ok?
Luis Gustavo Salamon
Offline clavi
« Resposta #41 Online: 02 de Maio de 2008, 11:59 »
Dr. Alexandre,
Está muito boa esta reprodução...Parabé ns pelo trabalho e para a modêlo...
  Bom dia a todos.
  Gostaria de saber mais sobre estas fotos .Onde posso obter mais informações?
Claudinei
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #42 Online: 02 de Maio de 2008, 20:23 »
     Pessoal
   achei uma loja que vende mini dobradiças e fechos,
http://www.rjdiehl.com.br/index.htm
  vai em produtos para artesanato, tem uma boa variedade e enviam para todo Brasil
     Gilberto
acardoso
« Resposta #43 Online: 02 de Maio de 2008, 22:25 »
Gostaria de saber mais sobre estas fotos...
Claudinei
Se vc usa o Artcam pode criar modelo a partir de imagem, acertar o relevo com as ferramentas de escultura e finalmente definir a estratégia de usinagem ( desbaste e acabamento ). O melhor resultado que tive até agora foi com fresa reta .8mm mas uma ball nose pequenina deve ser  melhor. Depois de feito o relevo é necessário colorir para dar o contraste entre alto e baixo relevo.
Há um programa específico para fotos chamado photoVcarve e tem um demo no site  http://www.vectric.com/
   achei uma loja
Obrigado pelo link Gilberto
Offline clavi
« Resposta #44 Online: 03 de Maio de 2008, 11:31 »
   Dr. Alexandre,
   Obrigado pela dica , é que estou tentando fazer este tipo de trabalho em uma superficie cilindrica e o quarto eixo para manobrar , para min, é extremamente difício de entender.
  Claudinei
