Autor Tópico: Trabalhos Erdine  (Lida 12917 vezes)
Re: Trabalhos Erdine
« Resposta #60 Online: 11 de Janeiro de 2009, 10:39 »
Erdine;
Tem um ditado que diz, A grama do Vizinho é sempre mais verde que a minha, até vc ir lá e descobri que ela é artificial
Ou a Mulher do vizinho é mais gostosa que a minha, até voce ver ela de perto e sem maquiagem, hehehehehe
Voce postou suas peças, o acabamento está ai p/ todos ver, com uma maquina meia boca, não se consiguiria resultados assim, então, não adianta esconder o ouro não, vc constuiu uma bela maquinona, parabens mesmo.
Edvandromesquita
« Resposta #61 Online: 11 de Janeiro de 2009, 20:22 »
Parabéns ótimos trabalhos, continue assim, um abraço.
Offline Erdine
  • Aprendiz
« Resposta #62 Online: 11 de Janeiro de 2009, 20:51 »
Obrigado lolata
Vindo de vc é de uma importancia sem tamanho, pois nada adianta termos um Jato se não soubermos pilotar; tenho muito a aprender e aprendendo acabamos por influenciar outros, que passam a enchergar coizas que nos passavam desapercebidas até então.
Grato
E confirmo que gostaria muito de ter um pouquinho dos seus conhecimentos de cnc.
Erdine
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #63 Online: 14 de Janeiro de 2009, 21:29 »
erdine, muito legal seus trabalhos, parabens.
jane.
Stefano LIma
« Resposta #64 Online: 04 de Fevereiro de 2009, 21:23 »
Prezado Erdine
Voce poderia me enviar o arquivo da Anjinha em DXF, para que eu possa fresar.
Stefano
stefanoflima@gmail.com
arteemdf@hotmail.com
Gostaria de mostrar alguns trabalhos para que os amigos comentassem no intuito de melhorá-los e tambem de aprender cada vez mais.
Grato
Erdine
Offline Erdine
  • Aprendiz
« Resposta #65 Online: 22 de Março de 2009, 23:24 »
Mais um pouco do aprendizado
Grato a todos
« Última modificação: 23 de Março de 2009, 00:35 por Erdine »
« Resposta #66 Online: 22 de Março de 2009, 23:48 »
show. quero a mesa.. heheh
Offline Erdine
  • Aprendiz
« Resposta #67 Online: 22 de Março de 2009, 23:59 »
Grande Camargo
Ai vai, espero que não fiquem bravo por ser em ArtCam
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #68 Online: 23 de Março de 2009, 23:09 »
Erdine,
muito legal seus trabalhos..
O último foi feito em vidro?? Qual fresa utilizou?
Offline Erdine
  • Aprendiz
« Resposta #69 Online: 23 de Março de 2009, 23:33 »
Oi Acruwer
A hello kit foi riscado no acrilico assim como o logo do Lolata, que espero por um suporte com let em baixo.
Tudo com fresa de 0.8mm
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #70 Online: 24 de Março de 2009, 22:50 »
O bom pra este tipo de material é utilizar fresas com 2 ou 1 corte.. tive problemas com as fresas multiraiadas.. entupia e quebrava elas.. dai comeceu a utilizar uma de 3mm 2 cortes e o acabamento fica muito bom..
Offline Erdine
  • Aprendiz
« Resposta #71 Online: 24 de Março de 2009, 22:56 »
Grato Acruwer
Estou começando a brincar com o acrilico e toda experiencia é bem vinda, acredito que de pra fazer coisas muito legais.
« Última modificação: 28 de Março de 2009, 22:21 por Erdine »
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #72 Online: 24 de Março de 2009, 22:59 »
Eu também possuo pouca experiência neste tipo de material.. mas estamos ai..
Abraços!!
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #73 Online: 25 de Março de 2009, 02:11 »
Grato Acruwer
Estou começando a brincar com o acrilico e toda experiencia é bem vinda, acredito que de pra fazer coizas muito legais.
se for para cortes sem acabamento espelhado nas bordas as fresas dessas (raiadas)servem muito bem, mas tem de ter uma boa remoção dos cavacos, aspirador de pó ligado sob a fresa por exemplo, ou uma refrigeração que remova os cavacos, rpm no máximo, e velocidade em torno de 1500mm/min com fresa de 2mm e passes de 1mm, para bordas mais limpas e espelhadas, use fresa de 1 ou 2 cortes bem afiada e use o mesmo parametro de velocidade e profundidade,
Acrilico colorido tem  caracteristicas de usinabilidade diferentes, com algumas variações, se bem que esses valores não são valores exatos, mas já serve como base. mais alguma duvida estamos aqui.
Offline Erdine
  • Aprendiz
« Resposta #74 Online: 25 de Março de 2009, 08:46 »
Jack
É muito bom contar com conselhos dos mais experientes, reparei que a espessura do acrilico tambem tem influencia no corte e  acabamento, ele é mais fragil e precisa de mais cuidado. vou providenciar as fresa de 1 e 2 cortes e depois comento a experiencia.
Grato
