Autor Tópico: trabalhos gimbabf  (Lida 17287 vezes)
Offline CRBR
Re:trabalhos gimbabf
« Resposta #15 Online: 26 de Novembro de 2011, 21:39 »
[/quote]
Surpresa ou nem tanto né...
Tá ficando bom Gilberto.
Vamos esperar o final do trablho e ir até Paraguaçu na inauguração do trabalho.
[/quote]
Eu achei que era Paqpanduva!!!
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #16 Online: 27 de Novembro de 2011, 17:17 »
  obrigado Inacio, voce já esteve aqui e sabe o que vai ser, mas o aspecto final nem eu sei como vai ficar e como vão montar as maquetes
   Carlos,  é  Paraguaçú municipio de Itaiópolis,  Papanduva fica a 28 km de distancia
Offline CRBR
« Resposta #17 Online: 27 de Novembro de 2011, 18:15 »
Gilberto, tem alguma coisa parecida em Papanduva, como ia sempre nos bailinhos lá, achei que era alguns predios de lá.
Esta casa tipo de campo, não a germanica/polones é o moinho que tem aí?
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #18 Online: 07 de Dezembro de 2011, 12:59 »
   CRBR,
   não é o moinho é uma residência antiga, o moinho deve sair mais tarde mas aqui tem dois moinhos ainda não sei o qual vai ser.
     estou colocando um vídeo da nova maquete saindo fresa 1.5mm velocidade limitada em 1,2m/min MDF 3mm um passe
fazendo maquete.wmv
« Última modificação: 07 de Dezembro de 2011, 13:01 por gimbabf »
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #19 Online: 08 de Dezembro de 2011, 21:36 »
    mais maquetes  ;D, vai a foto da casa que estava sendo feita no filme e duas maquetes que voltaram da pintura, uma delas não foi postada ainda
Offline cientista13
« Resposta #20 Online: 08 de Dezembro de 2011, 22:51 »
Virou maqueteiro mesmo hein  ;D
Tá ficando bonito o trabalho.
Temos muito que aprender ainda.
Depois de tudo pronto ninguém mais segura o Gimbabf, o mago das maquetes ;D
Offline geancoelho
  • Cidade - UF: Joinville SC
  • Nome:: Gean Carlos Coelho
  • Profissão: Projetista eletronico
« Resposta #21 Online: 09 de Dezembro de 2011, 07:54 »
Bom dia Gilberto
A maquete do video levou quanto tempo de maquina???
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #22 Online: 09 de Dezembro de 2011, 21:57 »
     Inácio,
    menos, bem menos quem manda é o freguês pediu maquete leva maquete hehehe, a próxima já está no forno é a casa que visitamos quando voce esteve aqui, abraços
     Gean,
   não marquei o tempo, mas foi aproximadamente duas horas para a casa inteira o que estava no vídeo é só uma parte e a velocidade foi limitada porque usei fresa 1.5 mm, se os detalhes fossem um pouco maiores poderia usar uma fresa 2mm e iria bem mais rápido
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
« Resposta #23 Online: 09 de Dezembro de 2011, 22:16 »
Muito capricho e organizado. Belo trabalho.
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #24 Online: 09 de Dezembro de 2011, 23:10 »
amigo gimbabf boa noite.
seu trabalho é muito show.
pelo que vi, esta maquete  é de 3mm, e noto a marcação do telhado.  correeto ou não ??
pois bem  vi no video onde me parece que o mdf esta totalmente plano. isto é não tem ondulações.
eu faço alguns trabalhos aqui onde tenho que fazer estas  entradas, mas o mdf sempre   em agumas parttes fica ondulado e ai eu perco a peças pois em vez de fazer o vinco ela corta ou entra muito mais que os outros.
como resolveste isso, pois aqui tenho que ficar  apertando o mdf  por onde ele pasa para evitar a perca da peça.
se tivesse umn bonba a vacuo, ja resolveria rsrsrsrs mas ....
ricardo
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #25 Online: 10 de Dezembro de 2011, 12:51 »
     Edvaldo, obrigado pela força sempre procuro fazer o melhor
     José,  sim é MDF 3 mm e estou usando fresa de 1.5mm e vcut 45º  porque tem muitos detalhes pequenos o que limita bastante a velocidade, minha cnc tem 60 x 90 cm de áarea útil então corto o MDF nesse tamanho ou menor e por vezes faço um ou dois furos perto do centro da chapa (parte que não use, e incluo os furos no arquivo de corte em primeiro lugar ) para colocar parafusos que ajudam a manter a chapa plana, também uma chapa boa deve ser livre de empenamentos e riscos, se as chapas que voce compra vem empenadas troque de fornecedor, são mau armazenadas.
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Resposta #26 Online: 10 de Dezembro de 2011, 17:32 »
Gilberto , parabens pela obra , fantástica !
Essa fresa é raiadinha ou quantos cortes ? Estou fazendo uns testes aqui com uma mini retifica mas a fresa raiadinha  2mm não rende ... creio que culpa da micro retífica.
Offline CRBR
« Resposta #27 Online: 10 de Dezembro de 2011, 18:04 »
Eu tenho fresas de 2 cortes de 0,80 mm, 1 mm e 1,60 mm que cortar aço, imagina MDF
Offline CRBR
« Resposta #28 Online: 10 de Dezembro de 2011, 18:05 »
Ahhh, tambem tenho as raiadas helicoidais de 0,80 a 2,10 mm
« Resposta #29 Online: 11 de Dezembro de 2011, 23:33 »
obrigado amigo
