Autor Tópico: trabalhos Iguana  (Lida 8657 vezes)
Offline biothome
  • Sexo: Feminino
trabalhos Iguana
« Online: 09 de Agosto de 2011, 23:08 »
Offline miza
  • inventor de trator radio controle.
  • www.youtube.com/mizaias1
  • Cidade - UF: Pimenta Bueno Ro
Re:trabalhos Iguana
« Resposta #1 Online: 10 de Agosto de 2011, 00:04 »
Belo trabalho.
Parabéns!!
Miza...
Offline biothome
  • Sexo: Feminino
Re:trabalhos Iguana
« Resposta #2 Online: 10 de Agosto de 2011, 08:15 »
alguem pode me ajudar como usinar foto no granito?
Offline cientista13
Re:trabalhos Iguana
« Resposta #3 Online: 10 de Agosto de 2011, 22:48 »
use a máquina que é mais facil, aliás nem precisa de ajuda ela vai fazer sozinha ;D ;D
Para usinar granito ou use fresa diamantada, ou metal duro. Vai depender mais do tipo de granito e diametro fresa que quer usar. Diamantada boa só encontrei até agora de 6mm ou maior http://www.jrcdiamantados.com.br/categoria/15/broca-diamantada/
Tanto com fresa de metal duro ou diamantada é bom usar água para refrigerar. no restante é como fazer na madeira. Passes laterais pequenos tipo 0,150. No caso de usinagem 3D uso velocidades: de avanço de 3000mm/min  Spindle 10.000 RPM, sempre usando água dentro da forma de bolo da dona Patroa.
Offline JOSÉ RICARDO
Re:trabalhos Iguana
« Resposta #4 Online: 10 de Agosto de 2011, 22:58 »
Cientista,
E como vc prende o granito ????
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
Re:trabalhos Iguana
« Resposta #5 Online: 10 de Agosto de 2011, 23:03 »
Olá biothome, gostaria de saber qua tipo de madeira vc usa para fazer seus trabalhos? Ou qual (quais) vc recomenda para ter um bom acabamente?...
Vc saberia me dizer onde que posso comprar o arquivo do quadro da Santa Ceia?
Obrigado!
Offline cientista13
Re:trabalhos Iguana
« Resposta #6 Online: 10 de Agosto de 2011, 23:16 »
Cientista,
Uso duas ripas de madeira presas com sargentos à mesa da máquina.
Dizem que uma imagem vale mais do que mil palavras
rds356
Re:trabalhos Iguana
« Resposta #7 Online: 11 de Agosto de 2011, 09:49 »
Bom dia Iguana....
Tem como vc mandar o arquivo do mapa do Brasil pra mim ??
Att.: RDS.
Re:trabalhos Iguana
« Resposta #8 Online: 11 de Agosto de 2011, 13:36 »
Desculpe me intrometer, mas vai o mapa para vc
Re:trabalhos Iguana
« Resposta #9 Online: 11 de Agosto de 2011, 13:38 »
O do nosso amigo,ai  tem umas modificações que tambem é bem legal, se ele puder tambem disponibilizar seria  legal, isso é se ele quizer né.
Offline miza
Re:trabalhos Iguana
« Resposta #10 Online: 11 de Agosto de 2011, 14:24 »
Gostei do esquema de usinagem do granito,  mandou bem cientista!!
Miza...
« Última modificação: 11 de Agosto de 2011, 14:29 por miza »
Re:trabalhos Iguana
« Resposta #11 Online: 11 de Agosto de 2011, 15:34 »
cientista,vc montou uma piscina  em  cima de sua maquina  rsrsrsr
Amigo, desculpe a  INGUINORANCIA RSRSRS,  mas vc falou da fresa de metal duro, mas qual é o tipo para usinar , seria a mesm   para mdf
« Última modificação: 11 de Agosto de 2011, 15:36 por JOSÉ RICARDO »
Offline cientista13
Re:trabalhos Iguana
« Resposta #12 Online: 11 de Agosto de 2011, 21:14 »
José Ricardo, eu uso as fresas de 2mm aquelas raiadas compradas no shopcnc, que a mesma que a maioria usa para no mdf.
Piscina?? Tá mais para uma poça de lama mesmo. ;D Quando começa a usinagem a água tá limpa, mas depois vira um barro só
Re:trabalhos Iguana
« Resposta #13 Online: 11 de Agosto de 2011, 21:50 »
amigo cientista,
eu tambem uso este tipo de fresa.
não querendo abusar de sua bondade, mas vc teria alguma foto deste tipo de trabalho seu ou de outro mesmo
fico muito grato e obrigado pela dica,    e realmente é lama mesmo ;D
Ricardo
Offline cientista13
Re:trabalhos Iguana
« Resposta #14 Online: 11 de Agosto de 2011, 21:58 »
José trabalhos meus pode ver aqui no forum no tópico dos meus trabalhos
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,7445.0.html
ou no site
www.arteeterna.com.br
« Última modificação: 11 de Agosto de 2011, 21:59 por cientista13 »
