Autor Tópico: Trabalhos - Jack Live  (Lida 39396 vezes)
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #15 Online: 17 de Abril de 2007, 11:11 »
Jack
Não tenho muito conhecimento sobre isto, acho que vai mais da imaginação ... só sei que da para conseguir uns efeitos muito legais ...
http://www.tecfibraotica.com.br/lustres.htm
http://www.francal.com.br/2005/codigo/p_noticias_conteudo.asp?noticia_ID=10480
juliocno
« Resposta #16 Online: 17 de Abril de 2007, 11:47 »
Pô Fábio, escondendo o ouro do pobre....
Porque você ainda num criou um tópico para expor os seus relógios,  com fotos e com detalhes de construção?
« Resposta #17 Online: 17 de Abril de 2007, 21:21 »
Julio,
O problema é ter tempo de fazer um monte de coisas como um belo tutorial de como fazer "isso ou aquilo" com diversos programas que normalmente usamos...
Calma - ainda vamos ter esses troços...
robertosilva
« Resposta #18 Online: 14 de Maio de 2007, 20:57 »
Parabens pelo trabalho, ficou profissional mesmo
Bem que vc poderia nos dar algumas dicas de como fez para nos tentarmos fazer em nossas máquinas. Qual ferramenta vc utilizou e material? E vc fez o programa no artcam?
Até
Roberto
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
Re: Trabalhos - Jack Live
« Resposta #19 Online: 04 de Junho de 2007, 23:03 »
Offline Erdine
  • Aprendiz
« Resposta #20 Online: 01 de Dezembro de 2007, 12:40 »
Reinaldo,
Basicamente há duas maneiras:
- usando a ferramenta para fazer fotos - que provavelmente o Jack usou para fazer algumas imagens dele
- criar os relevos "na unha", mais ou menos como eu faço estes relógios...
(faço réplicas de reogios "Cuco")
Fabio
Boa tarde
Olhando seu magnifico trabalho nesta réplica lhe dou meus parabens pelo lindo e esmerado acabamento
Gostaria de te pedir para esclarecer uma duvida minha; Quanto tempo leva a sua maquina pra usinar tudo isso ? Tenho visto umas fotos de baixo relevo  até, que tem levado mais de 12 horas pra serem usinadas e ai fico imaginando esses entalhes profundos do relogio, como seria?
Grato
« Resposta #21 Online: 03 de Dezembro de 2007, 09:36 »
Erdine,
Um relógio completo (são 4 peças usinadas) demora em torno de 3,5 horas para ser usinado...
Depois é trabalho de acabamento...
Uso basicamente 2 tipos de ferramentas - retas e com pontas esférias - as retas com 3 ou 4 diametros, e as esféricas com 2 diametros...
« Última modificação: 03 de Dezembro de 2007, 09:37 por fgilii »
Offline Erdine
  • Aprendiz
« Resposta #22 Online: 03 de Dezembro de 2007, 15:30 »
Que maravilha Fabio
Acredito que só o tempo de experiencia entre erros e acertos é que vou começar a entender e dominar nem que seja um pouquinho, ésta arte que me deixa babando de admiração.
Grato Fabio
Offline Blackmore
« Resposta #23 Online: 03 de Dezembro de 2007, 18:18 »
fgilii
pow ... belos trabalhos os seus "cucos" ... agora ... claro que imaginava que tu sabia programar CNC, um pouco óbvio não? mas o teu trabalho me impressionou!
mande mais detalhes dos trabalhos!!
abraço!
joelzomer
« Resposta #24 Online: 11 de Dezembro de 2007, 20:55 »
Uma pegunta Jack
vc usa para cortar mdf  ?
fresa de metal duro , 2 ou 4 cortes ?
vc corta num passe só  ???
Grato
Offline jack_live
« Resposta #25 Online: 12 de Dezembro de 2007, 15:58 »
Uma pegunta Jack
Grato
a quantidade de passes depende da espessura do mdf, ultimamente estou cortando mdf de 3mm com fresa de 1,5mm com um passe só a 600mm/min, mas pra cortar prefiro as fresas que tem muitos cortes nem sei o nome dessas compro delas no ml com o Walter e tambem as que tenho aqui são de metal duro.
novos trabalhos:> http://good-times.webshots.com/album/558637512LYGHjH?start=84
acardoso
« Resposta #26 Online: 16 de Dezembro de 2007, 11:00 »
Olá Jack,
Tenho umas perguntas sobre as fotos em madeira e acrilico.
Que profundidade em Z vc usa nas fotos em madeira e no acrilico ?
Que fresa vc usa para estes trabalhos ?
Quanto tempo em média leva para fresar uma foto ?
Offline jack_live
« Resposta #27 Online: 16 de Dezembro de 2007, 16:13 »
Olá Jack,
R= Madeira nunca passo de 2mm de profundidade, acrilico depende da espessura do acrilico deixe 1mm de material pra poder passar luz legal e definir bem a foto, por exemplo acrilico de 3mm profundidade da usinagem deve ser de 2mm.
R= A chamada endmill ou de topo, varia de acordo com o tamanho do trabalho pode ser de 3 até 0,4mm e uma pra finalizar de ponta redonda de 0,5mm.Quanto tempo em média leva para fresar uma foto ?
R=isso tambem varia com o tamanho do trabalho aqui já gastei 8 horas numa foto de 200 x 300mm
algo mais? estou as ordens
joelzomer
« Resposta #28 Online: 16 de Dezembro de 2007, 17:44 »
Bele Jack
Essa foto matou a pau  :o , por um acaso foi essa que levou 8 horas de usinagem
Esse cara é fera ;)
acardoso
« Resposta #29 Online: 16 de Dezembro de 2007, 17:52 »
Esse cara é fera ;)
Pois é mesmo. Os resultados são impressionantes.
