Autor Tópico: trabalhos jorban em relevo  (Lida 32358 vezes)
Offline jorban
  • Cidade - UF: albergaria-a-velha
« Online: 15 de Maio de 2011, 10:48 »
boas
Alem de começar a apresentar os meus primeiros trabalhos em relevo , pedia a vossa ajuda .
neste trabalho que aqui apresento e em madeira de pinho penso que ficaria melhor escurecido e depois envernizado.
escurecido com quê pergunto eu ?
que tipo de verniz?
agradeço uma ajuda para que o resultado final não fique compormetido
jorban
Offline mulapreta
Re:trabalhos jorban em relevo
« Resposta #1 Online: 15 de Maio de 2011, 11:40 »
boas
que tipo de verniz?
jorban
Jorban,
Muito bom esse trabalho.
Vc. usou uma madeira bem clara, para escurecer existem muitos métodos, mas o mais fácil e indicado é usar anilina própria mara madeira (Cedro, Nogueira, Cerejeita, etc.). Misture a anilina com álcool e passe na madeira. Ela vai ficar bem opaca e aparentemente bem feia, mas ao passa um verniz verá que ficou muito bonita e brilhante.
Você poderá até usar vários tons ou tipos diferentes no mesmo trabalho para diferenciar as partes. Ex. muralha mais escura, torres mais claras e fundo até sem a anilina. Depende de seu dom artistico.
Edson
« Resposta #2 Online: 15 de Maio de 2011, 17:28 »
Tem tambem alguns vernizes/selantes com tons de madeiras mais escuras como mogno, jatoba, massaranduba, etc.
Usei um aqui de mogno numa porta e ficou muito bom.
Apliquei com boneca de pano.
http://carpintaria.etc.br/verniz-com-boneca
Offline jorban
« Resposta #3 Online: 15 de Maio de 2011, 17:46 »
boas
obrigado aos dois vou seguir os vossos conselhos
jorban
Offline cientista13
« Resposta #4 Online: 15 de Maio de 2011, 21:58 »
Pode usar envelhecedor usado em artesanato. procure no site da corfix, acrilex etc... ou betume, anelina
Passe o envelhecedor depois limpe com um pano ou lixa 400 fica bom.
Uma explicação bem simples e rápida pode ver no link
http://www.cristinabottallo.art.br/passo/passo25.htm
Offline jorban
« Resposta #5 Online: 22 de Maio de 2011, 16:58 »
boas
este e o meu ultimo trabalho, ja escureci o castelo agora esta bem melhor, estou a começar a conseguir
modelos jeitosos.
um abraço
jorban
« Última modificação: 22 de Maio de 2011, 17:05 por jorban »
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #6 Online: 23 de Maio de 2011, 22:04 »
Belo trabalho amigo jorban, infelismente ainda não tenho esta habilidade com os programas para fazer este tipo de trabalho, mas estou lendo varios topicos sobre 3d para  em breve tentar fazer algo semelhante, pois acho este tipo de trabalho fantastico.
não posso reclamar, pois aprendi muita coisa com os amigos deste forun,  mas as vezes fico meio sem geito de perguntar  para não parecer  tão leigo no meio de tantas feras. mas ainda chego la rsrsrs.
um grande abraço e que deus ilumine esta mente para fazer mais peças bonitas
Ricardo
Offline Zé Vilhena
« Resposta #7 Online: 23 de Maio de 2011, 22:19 »
Boas
Parabens Jorban, serão concerteza o inicio de muitas peças que irás fazer, cada uma com uma marca pessoal e demonstrativa da subida de conhecimentos que estás adquirindo dia-a-dia , força aí.
José Ricardo , aqui um dos primeiros passos a dar é... perder o medo de perguntar , nada de ficar sem jeito , leigos todos somos.. naquilo que ainda não aprendemos , então força companheiro.
José Vilhena
Offline cientista13
« Resposta #8 Online: 23 de Maio de 2011, 22:29 »
...  mas as vezes fico meio sem geito de perguntar  para não parecer  tão leigo no meio de tantas feras. mas ainda chego la rsrsrs.
Ricardo
Se não me engano minha primeira pergunta num forum de cnc foi qual programa usar para controlar a máquina  ;D
Perguntando se aprende (e se ensina). Muitas vezes a pergunta "boba" de alguém ensina uma "fera"
« Resposta #9 Online: 23 de Maio de 2011, 22:34 »
Obrigado ZÉ  e amigos , ( acho que posso te chamar assim né  )
bem amigos obrigado pela atenção , e apesar do meio sem jeito posso lhes garantir que já aprendi muita coisa neste forun , pois quando fechei minha fabrica  eu não sabia nada de houter pois tinha funcionarios  para  trabalhar  nela , e hoje já estou fazendo trabalhos de recortes  para lojas.
bem amigos, ainda vou fusar mais este forun atraz de conhecimento em 3d para depois tirar as duvidas, pois acho que assim é o correto
bem , só para comentar, pois  fiz um curso no senai de desenhista  mecanico a uns  30 anos atraz, e o que eu levava  semanas para desenhar um projeto, hoje os programas levam horas ou menos para se fazer, ( o que é a evolução né )
pena que eu nunca trabalhei neste ramo de desenho , mas o mesmo sempre me ajudou em outros trabalhos, como no artesanato.
abraço amigos
Offline jorban
« Resposta #10 Online: 29 de Maio de 2011, 15:08 »
boas
fiquem bem
« Resposta #11 Online: 29 de Maio de 2011, 15:29 »
Belo trabalho JORBAN.
Jorban, apenas uma dica( caso vc não tenha conhecimento) ,  conforme o cientista falou, ele esta certo pois  no artesasnato tem varias formas de envelhecer uma peça  mas  se for usar BETUME, tome cuidado pois , se não ficar do seu gosto na primeira demão , quanto mais passar para melhorar  mais escuro fica e pode prejudicar todo o trabalho.
Amigo este tipo de trabalho em 3d, realmente me interesa muito , apesar de demorar muito para a fabricação, mas como aqui no Rio de Janeiro, o mercado de artesanto comum isto é caixinha  , porta escova  ,baus  porta fralda  e etc  etc  etc, esta muito prostituido, pois qualquer um monta uma pequena marcenaria no fundo de casa com maquinario  \HOBBY e coloca no mercado  um monte de porcaria mal acabada e  com preços la em baixo deixando o mercado muito ruim, onde vc se moderniza comprando maquinas caras para melhorar  e acaba tendo que vender a preço de banana para poder sobreviver. Este tambem foi um dos motivos de fechar minha empresa.
Bem , o mercado de 3d já não corre tantos riscos pois tem que ter uma maquina desta para produzir. o que aqui no rio são poucas
E ai sua criatividade e habilidade te mantem no mercado sem muitos concorrentes. apesar das peças seram mais caras.
Eu utiliava minha houter  e minha LASER  para produzir estes tipos de peças , mas hoje através do forun vejo que tem uma enorme de variedades  de trabalho com estas maquinas fantasticas e cada vez estou certo que vou para o caminho certo.
N a realidade eu propriamente dito , estou começando a pesquizar  faz uns 3 meses , por isso o caminho ainda e longo, mas vou la se deus quizer.
Obrigado a todos pelas dica em todos os topicos que entrei.
Espero que deus lumine  a tod s para  sempre colocarem aqui peças  e dicas fantasticas.
ricardo
« Última modificação: 29 de Maio de 2011, 16:51 por JOSÉ RICARDO »
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #12 Online: 29 de Maio de 2011, 16:02 »
Ola Jorban, tenho stl que comprei em um site, se quiser fazer trocas tenho interesse no lobo...abraço
« Última modificação: 29 de Maio de 2011, 16:04 por jvfc »
Offline jorban
« Resposta #13 Online: 29 de Maio de 2011, 17:00 »
boas
enviei-lhe uma mensagem pessoal vladimir
Ricardo obrigado eu tb prefiro o 3d estou a treinar os acabamentos verniz escurecedores um dia destes chego la
fiquem bem
jorban
Offline cientista13
« Resposta #14 Online: 29 de Maio de 2011, 20:35 »
Já que está gostando da brincadeira, vai ai mais uma dica  ;D
A corfix tem envelhecedor que é muito fácil usar e fica bom
http://www.pintandofacil.com.br/materiais06.htm
e claro, existem muitos outros, mas este é um que eu uso
